СОКОЛ 54ТЦ6155 не включается, мигает светодиод.
АндрейБ
09-08-2006 23:45
Господа помогите. СОКОЛ 54ТЦ6155 не включается, мигает светодиод 1 раз в 3 сек..Заменил видеопроц., память прошивку не помогло.
blag
12-08-2006 01:21
Телевизор не включается, светоди-
од дежурного режима мигает само-
стоятельно без подачи команды
или при нажатии кнопок ПДУ и кно-
пок на плате управления.
Возможные причины: светодиод дежурного ре-
жима мигает самостоятельно примерно 1 раз в
секунду, это означает, что микросхема EEPROM
не отвечает микроконтроллеру по шине I2С.
Светодиод дежурного режима мигает самосто-
ятельно примерно 1 раз в 3 секунды, это означа-
ет, что видеопроцессор TDA8842 не отвечает ми-
54ТЦ6155
Светодиод дежурного режима мигает при пода-
че сигнала с ПДУ или при нажатии кнопок на
плате управления.
Способы отыскания неисправности:
В случае с EEPROM проверьте наличие напря-
жения питания +5 V-uC на выв.8 D102 24LC08B/P.
Если этого напряжения нет, проверьте цепь этого
источника питания.
В случае с видеопроцессором проверьте по-
ступление напряжения питания +8 В на выв. 12 и
37 видеопроцессора. Напряжение +8 В должно
поступать на видеопроцессор только в рабочем
режиме телевизора (наличие +2,5 В на выв. 4
КА7630 см. выше).
Так же проверьте преобразователь уровня ши-
ны I2С на полевых транзисторах VT105 и VT106.
При всех исправных элементах следует заменить
микросхему EEPROM.
Нажмите любую кнопку на плате управления и
проверьте, проходит ли команда до микроконтрол-
лера (светодиод дежурного режима должен мигать,
когда кнопка нажата). Если команда прошла, зна-
чит неисправен ПДУ, либо ИК приемник. Проконт-
ролируйте напряжение питания +5 В и выходной
сигнал с выхода ИК приемника SFH 5110-36 при по-
даче команды с ПДУ. Если команда проходит, а те-
левизор не включается в рабочий режим, проверь-
те +8 В источник питания видеопроцессора. Если
команда не проходит, проверьте исправность ПДУ и
ИК приемника (при отсутствии команды сигналь-
ный выход ИК приемника "подтянут" к + 5 В).
АндрейБ
14-08-2006 22:54
У меня есть эта инструкция,. Напряжения все в порядке, судя по самодиагностике это видеопроц. но я его заменил, заменил и память, ставил чистую и с прошивкой-безуспешно.
malkov sb
15-08-2006 07:47
шина до памяти и видеопроца долетает??
АндрейБ
15-08-2006 22:39
Долетает. Отследил все дорожки, преобразователь уровня тоже в порядке, похоже это проц. 555. Не могу найти проц. с прошивкой для СОКОЛА, везде только болванки. А чем шить?
malkov sb
16-08-2006 07:47
программатор CHIP PROG+ фирмы ФИТОН Москва 12000р всего
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 54ТЦ6155 не включается, мигает светодиод.
  • Не включается телевизор Сокол 54ТЦ6155.
  • Сокол 54ТЦ6155. ТВ отключается в дежурный режим
  • Телевизор Thomson 21DG13KG. Не включается, мигает светодиод.
  • Saturn ST21NF1D (ETE-2) не вкл., мигает светодиод.
  • SONY KV-29CL11K, FE2. светодиод мигает 11 раз.
