Рекорд 54тц5168-серый экран
Дмитрий Борисович
20-12-2006 11:16
Рекорд 54тц5168,шасси ST204,светится серым экраном,нет графики,не регулируются:яркость,контрасность,цветность,громкость.Каналы переключаются.Напряжения все в норме.Память 24с02 перепрошивал.Подозрения МТV018N24-35.
Владимир1234
20-12-2006 11:31
Попробуйте для начала сменить кварц у процессора или пропаять его, если не поможет, тогда менять процессор...
Дмитрий Борисович
20-12-2006 16:02
Кварц менял-результата нет.На шинах SDA SCL,какието тактовые присутствуют,но напруги 2,4в и 0,9в.Отключаю их от проца напруги в схеме увеличиваются до нормы.
mastak
Гость 84.54.*.*
20-12-2006 21:00
Дмитрий Борисович писал:
отцепи Fb (20я нога 018й) будет нормальная картинка?
Она выдаёт OSD, рег ярк, контр, нас. на TDA8362B.
Может и слетела флешка 27с256 - по шине не даёт рулиться
Heruvimus
22-12-2006 01:19
Дмитрий Борисович.
проц по этим шинам и сажает.
Дмитрий Борисович
16-01-2007 18:00
Не похоже на проц,т.к. программы переключает(тюнер по I2C работает).Нет на подмену МТV018N24-35,для уверенности.А прошивки на 27с256 не подскажете где взять?Может в ней дело.
17-01-2007 11:01
Владимир1234, как ЭТО: "...Попробуйте для начала сменить кварц у процессора или пропаять его..." стыкуется с информацией автора: - "...Каналы переключаются...."
mastak
Гость 88.215.*.*
17-01-2007 13:00
в личке смотри
Дмитрий Борисович
06-02-2007 10:17
27с256 перешел,результат нулевой.Буду искать МТV018N24-35.Дальше будет видно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд 54тц5168-серый экран
  • Рекорд 54ТЦ5168 шасси H-501V непонятный глюк
  • JVC AV-2908TEE. серый экран еле видно надписи.
  • Philips 29PT8509/12 A02E-AA -серый экран
  • ТВ. ELENBERG 1403 :НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ , СЕРЫЙ ЭКРАН
  • schneider ctv 2810-(tv-17.1)-серый однотонный экран с лох
