Берёзка 54ТК-611д незапускается
Список форумов» Корзина (Recycled)
Сергей8888
18-11-2010 16:40
Состав : Шасси МШ 720 Проц TDA9381PS/N2/1|1278 ТДКС РЕТ19-08
Пришёл аппарат с проблемой не включается! Бп в норме питания присудствуют, фильтрации нет, напряжения стабильные,сторка внорме,питания проца все есть! Уменьшил питание БП до 96в и уменьшил ускоряющее - тв запустился с линиями обратного хода и без шума на экране и ч-з 2мин. уходит в дежурку! Уменьшил ещё питание до 89в тв запускается с шумон на экране в дежурку не уходит но нет нахождения каналов! Сервиску выставил по рабочему донору - настройки всёравно нет хотя 30в на тюнере присутствуют! Флешку чистую ставил!
Подскажите что делать?
tvn1
18-11-2010 16:48
Сергей8888, Читать про проц.
Огласить напряжения, и ТД как в:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
написано.
Hi-Fi
18-11-2010 17:11
Сергей8888 писал:
сторка внорме
Это как, и где?
шок
MASTER+
18-11-2010 17:14
Сергей8888 писал:
Это где такую нашёл?
Сергей8888 писал:
Выставить +В и ремонтировать ТВ. Можно отдать телевизор в ремонт, если понятий мало.
18-11-2010 17:33
Сергей8888 писал:
----- умора
Сергей8888, кто тебе дал право издеваться на Харьковским ТВ?
Сергей8888
18-11-2010 17:40
tvn1,Сейчас идут питания 101в,10,2в,14,9в На флешке 3.3в на проце 5 и 8в - соответственно!
При этих напругах ТВ работае но без настройки каналов, в сервиску входит! После выключения и повторного включения экран не светится - добавляю ускоряющего появляется растр и линии обратного хода, ускоряющее опять чуток прикрутил засветился шум!
MASTER+
18-11-2010 17:42
Сергей8888 писал:
Сергей8888 - дальше искать силы есть?
Или нужно вызвать специалиста с приборами и схемой?
Сергей8888
18-11-2010 17:49
MASTER+, Флешка там стоит 24с16 и понятия есть, только причина больно странная - всё работает но ничего неработает!
KRAB, Я не издеваюсь - кондёры по фильтрации вторичных питаний заменил на новые!
18-11-2010 17:50
Сергей8888 писал:
идут питания 101в
- и это норма?! голливудская улыбка
Сергей8888 писал:
- и кин "томас" там, и эмиссия - "0" - да? голливудская улыбка
Добавлено 18.11.2010 16:52
ЗЫ: скачай схему и сервис и не парь мозг!
Добавлено 18.11.2010 16:53
Сергей8888 писал:
- зачем? А написАл что ----
Сергей8888 писал:
фильтрации нет
Сергей8888
18-11-2010 18:06
KRAB, Мозг я непарю, а прошу помощи! Кин там томпсон эмиссия катодов отличная! Выставил питание 115в проц незапускется, схема есть а сервиску выставил с рабочего донора!!!
18-11-2010 18:12
Сергей8888 писал:
- ну так разберись почему. Все условия старта проца ты уже проверил?
Добавлено 18.11.2010 17:13
Сергей8888 писал:
- чем проверял?
tvn1
18-11-2010 19:00
Сергей8888, При 115 , проконтролируй питания на проце.
Может найдёшь чего....
brt137
19-11-2010 01:41
Не пора ли теме в Корзину?.. Подход к ремонту очень странный у автора темы...
MASTER+
19-11-2010 01:46
brt137, Костя ты вовремя. подшучивать, дразнить
Сергей8888
19-11-2010 09:57
tvn1, Основные питания на проце стабильно стоят при изминении напруги с БП. Кренки стабилизируют!
Я померял питание видеоусилителей 145в( - это мало ща покопаю!
Добавлено 19-11-2010 09:00
KRAB, Проверил Квинталом 600мА
19-11-2010 11:55
Сергей8888,
KRAB писал:
Список форумов» Корзина (Recycled)» Берёзка 54ТК-611д незапускается
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
