aasa Участник Сообщения: 122
Состав : процессор HISENSE 8821CPNG4UD4,24СО8
НУЖЕН СЕРВЕСНЫЙ ВХОД ТВ АВЕСТ 54ТЦ-03 процессор HISENSE 8821CPNG4UD4.ПДУ не имеет скрытых кнопок, пытался войти сервисом для процессора СHO8TO6O6
8821CSNG5BE5,не получается.Прошу помощи.
Состав : COM TMPA8857CPNG6C50 ТЮНЕР FSTDH-3H3-HS-1 LA78041 STRG9656 не идет,ПДУ не имеет скрытых кнопок. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7899
aasa, ты уж определись. Шасси, наверняка, М28? |
ФАРТ, процессор HISENSE 8821CPNG4UD4.Шасси, ?. |
KRAB,процессор HISENSE 8821CPNG4UD4 совсем мало инфы,может эти HISENSE имеют что-то свое? |
key-s Участник Сообщения: 4684
key-s,прошивку его EEPROM выложу, но она дефектная-просит пароль при настройке каналов.
Прошивка требующая пароль при настройке на новые программы и родной ПДУ. |
Пульт вскрывал?
Китаезные коды проверял?
То, что key-s, дал как? |
То, что key-s, дал-инфа хороша,но ничего не подошло.Китаезные коды,разобран ПДУ различная комбинация на микросхеме-капельке ничего не подошло
Добавлено 04-03-2009 11:50
В ссылках нашел:процессор HISENSE 8821CPNG4UD4 стоит в ТВ SITRONICS STV2131N или SITRONICS CTV2131N .Может у кого есть на эти бренды сервис? |
aasa, пароль на настройку - не брак. Это или включили Замок в меню или такой HOTEL.
Попробовал подрихтовать твой дамп. Распакуй архив и попробуй перелить... С ней аппарат должен стартовать сразу в режим M. Зеленая буковка M в правом углу ...
Если нет - ну на нет и суда нет. |
key-s, Зеленая буковка M в правом углу отсутствует,геометрия нарушена,клавы не слушается и ведет себя как с чистой памятью. |
алеx3 Участник Сообщения: 3565
1. channel 30
2. channel 88
3. minimum volume
4. mute
enter into M pattern
если так попробовать |
aasa, попробуй, ради интересу, ещё разочек перелить прошивку. Я обновил свой файл... Телек должен сам стартовать и после пропадания номера канала - в углу должна появиться M. У меня у трех разных процев 88xx получалось программно включить этот режим. Сейчас веду сбор инфы по версиям этих камней.
Ну не прокатит - отсутствие результата тоже результат. |
алеx3, все получилось почти с 1 го раза на 88 канале,чины настолько любят 8-число бесконечности,что
даже здесь его воткнули.Большущее тебе спасибо за помощь!
Я благодарен всем участникам данной темы.Удачи всем!
Тему закрываю. |
aasa, варианты key-s, попробуй если не влом.
значит ситроникс STV2132f это твойже авест |
key-s,спасибо за желание помочь,но инфа алеx3
1. channel 30
2. channel 88
3. minimum volume
4. mute
как раз для этих камней.Удачи ! |
вот сервисные регулировки вроде как к этому процу, их бы проверить и в тему по 88XX |
алеx3, можешь сам смело положить эти данные под названием этого процессора. Это именно его сервис-мануал. Верь мне
Добавлено Thursday, 05 March 2009, 17:43
Ложи лучше в обменник, в той теме - марку камня и ссылку на мануал. А здесь - удали... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
Осмелюсь дополнить . Вообщем точно такой же ящик как и у автора , один в один . Был залочен .Родной прошивки не нашёл , скачал от ТС - 03 выложенной в обменнике . Способ входа в сервис описанный алеx3, не подошёл . Вошёл с помощью кнопки волум минус на морде , и скрин на пульте . Поправил настройки в соответствии с описанием от алеx3, , и всё заработало . При входе в СМ стоит несколько раз жать на кнопки , иначе входит в упрощённое СМ , где кроме геометрии и баланса белого ничего нет . |
andros, модель - хрен с ней.. Какой проц у тебя был? Так понял, что ты вошел методом для процев TCL - волум до ноля, удержвая, нажть дисплей на пульту.. |
key-s, Проц один в один как у автора темы HISENSE 8821CPNG4UD4 , только память 24С16 ! Вот в чём проблема и заключалась. Я уж думал не я ли дурак ? Потом стал тупо проверять все возможные входы в СМ для авестов , пока не нарвался на этот способ . Авест это блин чудо дальневосточной техники !  |
