tihon_65 Предупреждений: 1 Сообщения: 418
Пришел с защитным кодом.Циклоном сбросил настройки стал стандартный.При включении после приветствия нокии дисплей несколько раз мигает белым и отключается(до сброса не знаю была ли эта неисправность).Пробовал шить разными прошивами(есть ли разница между прошивками 5330 rm-615 и 5330-d1 rm-615?).Полностью стирал,заливал другой пм,затем рпл- ничего не поменялось.Селфтест циклона доходит до вибры потом рвется связь,атф и мхкей через атф вообще не цепляют его |
spcom_1981_1 Новичок Сообщения: 20
Тесты в студию и логи. RPL Заказывал или слил циклопом??? Он не корректно их считывает. Походу нужен заводской RPL. |
RPL циклона(он не подводил ни разу),да и в логах ошибок нет.Селфтест доходит до вибры,бзыкает и виснет.
MCU Version V 06.80
MCU Date 02-03-10
Product RM-615 (Nokia 5330)
Manufacturer (c) Nokia
IMEI 3583130318484xx
Mastercode 5756357623
IMEI Spare 3A85130313484806
IMEI SV 3385130313484826F5000000
PPM V 06.80, 02-03-10, RM-615, (c) Nokia , I
CNT Content: i_0592296, V 06.80, 02-03-10, RM-615, (c) Nokia ,
PSN CUD832003
Product Code 0592296
Module Code 0204444
Basic Product Code 0587862
PSD 0000000000000000
LPSN 0
RETU 40
TAHVO 00
AHNE 41
HW 0422
RFIC |Vapaus_5.1 | Aura_?.?
DSP ICPR91_10w04_1
LCD SEIKO
BT 1673-46034
Simlock Server SIMLOCK SERVER
Simlock Key 2440700000000000
Simlock Profile 0000000000000000
Simlock Key Cnt 0
Simlock FBUS Cnt 0
Simlock [1,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [1,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [1,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [1,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [2,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [2,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [2,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [3,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [3,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [3,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [4,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [4,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [4,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [5,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [5,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [5,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [6,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [6,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [6,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,1] State: OPENED Type: MCC-MNC Data: FFFFFF
Simlock [7,2] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,3] State: OPENED Type: GID Data: FFFF
Simlock [7,4] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Simlock [7,5] State: OPENED Type: IMSI Data: FFFFFFFFFFFFFFFF
Auto Selecting Flash Files on User Request...
Product Code: 0592296
This is Valid BB5 Product
Variant found for readen Product Data!
Failed to Extract BB5 Variant -> VPL File not found at all! Unexpected error.
Started Phone Security Analysis...
MCU Version V 06.80
MCU Date 02-03-10
Mastercode 57563576xx
Reading Security Block...
Security block OK and saved to "RM-615_3583130318484xx_12.08.2012_230742.SecurityBlock.PM"
Step 1 : Testing SIMLOCK
SIMLOCK SEFLTEST PASSED OK!
Step 2 : Testing SECURITY
SECURITY SEFLTEST PASSED OK!
Step 3 : Analyzing Security Block
"260003089E1300491046CBB8D30DA98919E4A04F.C00079A0" Exists, That is good...
Checking SUPERDONGLE...
SUPERDONGLE FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
Checking SIMLOCK...
Failed to decode Security Section, Box Reported: Security Section Not Found (SL3 phone?)
Checking MCU&DSP TIMESTAMPS...
MCU&DSP TIMESTAMPS FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
Checking CMLA KEYS...
Checking ECC KEYS...
Checking DIV KEYS...
DIV KEYS FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
Analyze finished!
Booting CMT...
Selftests to proceed: 42
Passed ST_TAHVOINT_TEST
Passed ST_UEM_CBUS_IF_TEST
Passed ST_EAR_DATA_LOOP_TEST
Passed ST_SIM_CLK_LOOP_TEST
Passed ST_SIM_LOCK_TEST
Passed ST_SECURITY_TEST
Passed ST_PWR_KEY_TEST
Passed ST_CURRENT_CONS_TEST
Passed ST_BACKLIGHT_TEST
Failed ST_LCD_TEST
Passed ST_LPRF_AUDIO_LINES_TEST
Passed ST_LPRF_IF_TEST
Passed ST_KEYBOARD_STUCK_TEST
Failed ST_CAMERA_IF_TEST
Passed ST_RADIO_TEST
Passed ST_BT_WAKEUP_TEST
Passed ST_HOOKINT_TEST
Passed ST_BTEMP_TEST
Passed ST_MBUS_RX_TX_LOOP_TEST
Passed ST_KELVIN_BATVOLTAGE_TEST
Failed ST_KELVIN_VIBRA_TEST |
virtual Участник Сообщения: 59
Что по питанию, какой ток кушает??? без включения в момент вкл и перед выкл??? |
Без включения 200мка,когда работает и надпись включения без сим(дисплей не мигает) 160ма,после заставки в момент мигания от 70 до 300ма.После 3 миганий полностью отключается. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
я чего не понял, без сим, тело работает или тоже мыргает? |
Без разницы,с сим - без сим. |
а по камере, лыцыды селф чего ругается? С вибро, это нормально, часто бывает. Сколько помню, три мырга с выключением, это совтово. |
Тестил одну плату без лцд и камеры.Я тоже думаю софтовая.Может есть разница 5330 и 5330-1d.У нокии тоже непонятки бывают.Вчера делал подсветку на С2-05 утопленик(отгнил контакт под разъемом дисплея).Сделал ставлю дисплей работает но с разводами от воды.Ставлю новый(аналоги 6300,7500 вовсяком случае по профи http://shop.siriust.ru/advanced_search_result.php?keywords=c2-05&x ... не светится.Смотрю подсветка идет по 3 и 5 ноге конектора дисплея как с2-01,смотрю схему 6300 там 1,2 и 23,24.Такое бывает? |
glebovich Участник Сообщения: 4213
| tihon_65 писал: | | (аналоги 6300,7500 вовсяком случае по профи |
Врут. 5130; 3610; 5220; 7210sn; 7100sn; 5000; 2700c; C2-01; C2-05 |
Отдал телефон как есть.Спрашивал хозяина,говорит код телефона никто не ставил.Может действительно сертификаты слетели,а рпл что сливал - уже с неисправного тела.А заводской не хочет заказывать.Тему закрываю. |
