Квартет 520 - глючит база
Список форумов» Телефоны
vadimb
03-08-2012 22:27
Алкотел Квартет 520, код 110563. База включается, но периодически сама по себе перезапускается в простое. Трубку сбросил, и при попытке привязать трубку тоже база перезапускается. Телефон валяется давно, отдали не рабочий на разбор, а кто отдал и как именно он не работал - не помню. В трубке аккум потекший был, заменил, вроде работает нормально. Хочется восстановить аппарат, пригодился бы.
rommy
03-08-2012 23:14
vadimb писал:
Разбираем блок питания и скорее всего видим вздутый электролит.
Если не он - причин несколько - от плохого контакта до прошивки еепром или непропайки проца.
vadimb
07-08-2012 08:36
Вздутых электролитов не было ни в базе ни в БП. Но на всякий случай поменял электролит в БП на 2200х16в вместо 1000х16в. Вроде перезагрузок больше не было. Только теперь выяснилось, что база целиком и полностью просаживает линию.
numo51
07-08-2012 10:01
"...Только теперь выяснилось, что база целиком и полностью просаживает линию." Как правило, такие неисправности устраняются, ибо каждый второй телефон приносят в ремонт после грозы с такой неисправностью. Проверить диодный мост, импульсный ключ..., потом может оказаться, что и предачи нет, т.е. от микрофона и от DTMF генератора сигнал в линию не поступает, или звук в трубке слабый...
Виктор_А_Н
07-08-2012 10:20
Полагаю, что входные цепи могут выглядеть, как в прикреплённом файле. Давно не занимаюсь телефонами, потому могу что-то перепутать.
vasav
07-08-2012 11:50
Схема и прошивка
Виктор_А_Н
07-08-2012 12:27
Да! Времена изменились, схемы стали доступны подмигивание А всё рисовал, рисовал...
vasav
07-08-2012 14:03
А я так и не научился рисовать, такая ерунда получается, что самому непонятно помираю со смеху!
Виктор_А_Н
07-08-2012 15:33
А как спутанную бухту провода разматывают? Находят конец провода и по виточку выпутывают. Здесь то же самое, начинаешь от любой понравившейся детали и по одной, по одной... Тем более, телефон. Ты же наверняка представляешь в общих чертах, что перед тобой на плате. Ну, хотя бы, фрагментами. Вот и начинай со знакомого узла. И рисовать лучше сразу в электронном редакторе, а не на бумаге. Легче исправлять и редактировать.
numo51
07-08-2012 16:52
Полностью согласен с Виктор_А_Н. В электронном редакторе рисуешь без напряга, главное, в первую очередь, научиться правильно сохранять рисунки, чтоб дважды не рисовать одно и то же.
vasav
08-08-2012 07:39
А какой редактор посоветуете ?
Виктор_А_Н
08-08-2012 08:42
Ставь сразу хороший, а не детские радиолюбительские игрушки. Многие в институтах изучали PCAD. Мне нравится ORCAD. Кто-то сразу в симуляторах рисует. Знаю человека, который просто грузит любую схему в Paint, расширяет лист, потом по одной детальке выделяет из этой схемы, как из библиотеки и вставляет в свою схему. Но это больше на шутку походит улыбка.
Кому интересно, могут в файлообменнике посмотреть, я там не раз выкладывал схемы, нарисованные в ORCAD. Да и здесь, в теме фрагмент схемы есть.
Список форумов» Телефоны» Квартет 520 - глючит база
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • База Panasonic KX-TCD 576 глючит
  • KX-TC1045RUB, труба глючит или база ..?
  • Квартет 320, 520
  • Квартет 320 нет гудка
  • р/т Квартет-320 неживой проц
