[ Тема закрыта ] Siemens A52 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens
Vladnic
19-05-2006 21:33
Сименс А52 не включается.Принажатии кнопки происходит скачок тока до 60 мА и тело вырубается.На телефоне перерезан тестпойнт,вроде правильно.Поднял и перекатал диалог,проц ,флеш-оторванных пятаков нет.Результат ноль.
Joker пишет:Start...
Loading BootsModel(A51)...
Sending StartBoot Ok.
MainBoot does not answer
Мне кажется неисправен контроллер питания?
Прошу помощи
puhovick
22-05-2006 23:34
фрея что пишет?
d1esel
23-05-2006 07:55
Попробуй sst-gsm она корректнее работает,фрея иногда гонит.
ph_repair
23-05-2006 08:26
Прикольно,задают вопросы,а потом самим лень зайти на форум и посмотреть ответ.
Vladnic
23-05-2006 14:00
Извените конечно же но находится в интенете постоянно тне могу.
Фрея пишет точно не помню,но не находит телефон.
Мне кажется железная проблема.Почему-то напряжение сбрасываеся,может ли диалог отключаться из-за КЗ на выходе.
Или он 100% убитый.Просто нет у меня его пока для замены ,
Вот тут еще SL45 принесли так там такая же ерунда,скачок тока 40мА и выключается.До прошивы помоему дело не доходит.Помогите найти причину.
00X00
24-05-2006 23:18
Передатор попробуй снять вместе со свичом...
Vladnic
25-05-2006 13:35
Так есть или нет в диалоге защита или нет?
Vladnic
25-05-2006 20:17
Вообщем для полноты информации
Фрея пишет:COMM_LoadBoots : selected phone family is 11
TTY_OpenCOMPort : opening COM2
COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_SendBoot : boot file is not accepted
А вообще тело ведет следующим образом нажатие на кнопку вкл появление тока 60 мА 5 сек отключение.
Отпайка передатора и свитча ничего не меняет.
Joker если пишет:MainBoot does not answer
может ли это значить на дохлую флеш,все пятаки у микрух в целости,реболил диалог,проц,флеш????
puhovick
25-05-2006 23:21
тестпойнт и нормал бут
убедись, что аппарат именно А52 (а не С55 например)
slaventiy76
26-05-2006 05:08
Если ТП нормально порезан и перекатал проц с флешкой,нет следов влаги или удара -тогда 90% ФЛЕШКА ПОГИБЛА. злость
Vladnic
26-05-2006 05:56
Тест пойнт порезан наверное правильно ,только ,как-то грубо а под тем слоем который порезан есть еще проводники?
На просвет у меня нет.
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens» Siemens A52 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens (Ремонт сотовых телефонов BENQ-Siemens)
  • siemens a70 не включается
  • Не Включается Siemens C62
  • Siemens A60 не включается
  • SIEMENS A 75 не включается
  • Siemens C55 не включается.
