[ Тема закрыта ] ВИТЯЗЬ 51ctv720-7. МШ-37. Не запускается строка.
Nikola306
25-09-2008 21:36
Состав : Шасси МШ37 СОСТАВ:CTV2249H, TDA8174A,PET22-15B,BU808DFI
НА колекторе КТ72А 0.9В. Заменил и проверил обвязку. На 40 ноге(H SYNC) проца 3.9в вместо 0.9.заменил проц никаких результатов. При измерении напряжения на базеVT303( эмиттер этого транзистора подключен на 40 ногу проца) КТ3102 телевизор запустился. При выключении и повторном включении та же картина - включается только при касании базы. ЗАМЕНИЛ VT303, С313, ТДКС – не помогло. Напряжения блока питания в норме.
ФАРТ
25-09-2008 21:53
Nikola306, + 0.7В = 4,6 В. Подумай, откуда там такое напряжение? улыбка Да и деталь-то всего одна.
И модель надо писать полностью, чтобы понятно было, о чем идет речь
MASTER+
25-09-2008 21:56
Nikola306 писал:
Фантастика гы-гы
А проверить VD302, 303 и заменить С301?
Nikola306
25-09-2008 22:21
ТДКС, с301 менял, VD302, 303 проверял
Добавлено 25-09-2008 22:27
ФАРТ, КТ972А Я МЕНЯЛ
IgorUA
25-09-2008 22:40
Nikola306 - VD302, 303 проверяют не тестером,а заменой.А еще,стань щупом на R313 - не там где диоды VD302, 303,а c другой стороны и замерь напряжение.Сколько там?
ФАРТ
25-09-2008 22:42
А при чем тут я? улыбка Уж лучше выпаяй верхний диод (302), отключи разъем ОС и осциллографом проверь ЗГСР.
malkov sb
26-09-2008 08:39
а не проще пройтись по ногам 2249 и проверить режимы?????? и ответ найдётся к томуже защита организована как на 8842
MASTER+
26-09-2008 10:02
malkov sb писал:
Уже после всего ясно, что СИОХ не в норме, H OUT запирает КТ972. Проверить 5-7 элементов, всю цепочку в том числе R313, 314, 316, C313 (ёмкости, диоды подставлять новые).
Nikola306
26-09-2008 11:41
ЗАМЕНИЛ VD302, 303 и телик звработал. выпаянные диоды звонятся как исправные. Всем спасибо за помощь!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 51ctv720-7. МШ-37. Не запускается строка.
  • Витязь 37CTV730-7, МШ37. строка не запускается
  • VESTEL 11AK37 - не запускается строка
  • Телевизор JVC AV-2104TE, не запускается строка
  • ROLSEN C2970T не запускается строка.
  • Toshiba Vtd21FQR-не запускается строка
