KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1244
В 1995 году решил создать супер тв из Г-518.
Заблаговременно заменил ВСЕ слабые элементы.
Результат - безаварийная работа последние 18 лет.
Кинескоп SAMSUNG 20" побледнел за это время, катушку накала уже покрутил.
Есть желание установить новый, достойный уважения, кинескоп.
Удасться ли установить в Г-518 кинескоп от монитора 20" - ?
Заранее благодарен за любую идею. |
Сплит Участник Сообщения: 5093
Это гордость, своими руками перебрал по косточкам, уложил пару месяцев.
Все кондеры, диоды выкинул, блок питания перетряхнул, доп. радиаторы, защиты поставил, готов к запуску в космос.
При создании ставилась цель - обскакать SONY2100. |
KENT, Проще купить у коллег или с рук за копейки старый Самсунг с хорошим кинескопом!
А от монитора ты до второго пришествия будешь туда засовывать...  |
бредпит Забанен  Сообщения: 658
уверен что питателя хватит? |
8980 Забанен  Сообщения: 107
KENT, ищи телевизионную трубу. С мониторной даже не пытался. Фигня получится |
| Сплит писал: | KENT, Проще купить у коллег или с рук за копейки старый Самсунг с хорошим кинескопом!
Было такое дело.
Сдох кинескоп у Фуная 14" мк7, под рукой оказался чудный монитор TATUNG c cенсорным экраном.
Его особенность в том, что кинескоп 20" вроде бы стеклянный, а экран - пластиковый! Проверял, пилил ножовкой по металллу, пытался отделить пластик от стекла. Как склеили стекло и пластик в едины монолит, до сих пор понять не могу.
Так вот, удалось таки скрестить фунайскую доску и татунговский кинескоп.
Строчная оска нормально пошла, а кадровые расцепил параллель и соединил последовательно.
Изображение было весьма достойным, хотя монитору было около 15 лет.
Важное обстоятельство.
Мониторный кинескоп 20" - чистый прямоугольник, а телевизионный кинескоп 20" - закругленные углы, значит уши крепления не совпадут. |
KENT, А.Ты уже опытный...извращенец!  |
username Участник Сообщения: 222
Класс, 18 лет безаварийной работы.
Я комп так делал.
Сначала мамку заменил, потом видяху, потом БП, НДД, дисковые читалки/писалки.
Потом морду снял, боковые крышки.
Короче, корпус 11 лет бесперебойно работает.
| KENT писал: | | благодарен за любую идею. |
VALERY_SHUA Участник Сообщения: 40
KENT, у меня тоже перебранный такой 518 горизонт свой стоит в идеальном состоянии, и кинескоп самсунг до сих пор отличный. Уже года четыре не включался. одних КаэМов вместо красных керамических конденсаторов стоит сколько. Микросхемы филипс почти все. Жалко раздраконить. Стоит как памятник. А кинескоп найти легче от телевизора чем мониторный ставить. |
| username писал: | Класс, 18 лет безаварийной работы.
Я комп так делал.
О!
Неожиданный поворот.
Переделка телевизора в аквариум! |
NickName Участник Сообщения: 4713
| Цитата: | | Короче, корпус 11 лет бесперебойно работает. |
Так и есть. Кроме корпуса там нечего оставлять.
Смени потроха и красота получится.
Добавлено 04-11-2015 04:42
И корпус подшлифуй, подкрась, лаком покрой где надо  |
mr.vai Участник Сообщения: 3992
нее из Г не получится  |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 504
| VALERY_SHUA писал: | А кинескоп найти легче от телевизора чем мониторный ставить.
KENT, если у вас на помойках кинескопов уже нет, то выезжай к нам, за 80 км на запад, подберём. А то жалко выкидывать.
У меня где-то ещё и проверялка тока лучей валяется. Хотя до её покупки тестером мерил. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14334
Да-да. Поставить плоский кин от монитора. Будет долгая песня под волынку.
Наверняка где-то валяется вполне ещё живой тринитрон, ибо дохлые бил сразу.
Ради эксперимента не жалко. |
| бредпит писал: | Поставить плоский кин от монитора. Будет долгая песня под волынку.
Наверняка где-то валяется вполне ещё живой тринитрон, ибо дохлые бил сразу... |
Верно.
Плоский мониторный кинескоп вместо круглого 51ЛК2Ц не станет, надо будет пилить морду. Красиво не получится.
Кинескоп от SONY тоже не станет, оса другая - 90 градусов и форма экрана тоже. |
поставь с Фуная кинескоп и не парься. 20" не дефицит и гемора практически никакого. С мониторной оской придётся основательно помучиться, чтобы её согласовать с выходом СР. Родная ОСка на мониторной трубе будет рождать мозайку цветных пятен.
Вот на твоём телеке какой тэдэкаэсик?
- Маленький.
А под мониторную оску придётся сделать большой. Шаманить с концами кадровых и строчных катушек. А оно того надо?
И опять же. Питатель. МП-405 там стоит?  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2841
| KENT писал: | | Кинескоп SAMSUNG 20" |
эх... в свое время поменял в "весне" кинескоп на Самсунг-20. Но проработал всего- ничего. Потом долго валялся с практически новым кином. Потом выкинули... |
| бредпит писал: | поставь с Фуная кинескоп и не парься. 20" не дефицит и гемора практически никакого. С мониторной оской придётся основательно помучиться, чтобы её согласовать с выходом СР. Родная ОСка на мониторной трубе будет рождать мозайку цветных пятен.
- Маленький.
Верно.
При создании супер Г-518 был дублер, ровесник - Витязь 5107, там я установил Фунайский кинескоп и FBT от NEC2057.
В настоящее время Витязь лучше светит, чем Горизонт.
На момент запуска в эксплуатацию оба светили одинаково.
Горизонт эксплуатируется более интенсивно.
МП 405 сохранен, добавлен R2K и по 12V cторож.
Переменный резистор зафиксировал делителем из МЛТ.
КД 208, 226 заменил на FR157.
УН 9/27 сохранен.
У Витязя судьба была очень драматическая.
Пришел на адрес делать чернуху, а в качестве гонорара предложили его на запчасти. Он стоял под столом, разбитый вдребезги. Корпус, кинескоп, платы на кусочки разлетелись. Я его по кускам выносил. Дома заштопал его, фунайскую трубу поставил и FBT для надежности. Кондеры, диоды не менял.
Удивительно, что за истекшие 18 лет он ни разу не ломался. |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1513
| KENT писал: | МП 405 сохранен, добавлен R2K и по 12V cторож.
КД 208, 226 заменил на FR157. |
Ооо, месье знает толк в извращениях
Что-то не припомню ни единого случая, чтобы МП-405й в разнос пошёл. Он чуть что, сразу вырубается нафиг. Да и 157 слабоватыми пожалуй будут. |
Катушку накала лучше в горизонте поменять на классические сопротивления, подобрав общий номинал под трубу. Эта катушка чё-то не вызывает доверия почему-то. Хотя и имеется плавная возможность регулировки.
Добавлено 05-11-2015 16:58
а остальное в принципе и не стоило менять. Там конденсаторы с годами только лучше становятся по ЕСР.  |
| бредпит писал: | | Там конденсаторы с годами только лучше становятся по ЕСР. |
У меня такой Витязь работает до сих пор.Менял один лит в дежурке за всё время,отдал сторожам в охрану.Последние 2 года совсем не выключается день и ночь.Кнопки на панели не работают ни одна,закаменели.Пульт до сих пор родной.Кин советский. |
MYRAT Участник Сообщения: 91
Рекорд 312 рабочий лежит в подвале- выкинуть жалко... |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3041
А подскажите другие способы онанизма, не такие технически сложные.  |
пылесос с димером на ТЛ555. |
О, спасибо. Теперь есть чем заняться на выходных.  |
| KENT писал: | | ставилась цель - обскакать SONY2100. |
Где-то это уже проходили, догнать и перегнать, а получилось, как обычно | Сплит писал: | | Проще купить у коллег или с рук за копейки старый Самсунг с хорошим кинескопом |
Очень сомневаюсь, что в самсунге будет приличный кинескоп. Надо искать:| бредпит писал: | | с Фуная кинескоп |
причём чем старее модель, тем лучше  |
| Алексий 1967 писал: | Надо искать:| бредпит писал: | | с Фуная кинескоп |
Очень сомневаюсь!  |
ОлегК Участник Сообщения: 716
| бредпит писал: | | Наверняка где-то валяется вполне ещё живой тринитрон |
не очень хорошая идея...с учётом того что в 518 автобалансбелого....протянет недолго |
Я бы Рекорд ВЦ311 оживил лучше. В нём кинескопы не дохли вообще! |
