СОКОЛ 51ТЦ7261Т при нажатии кнопки -P иногда выскакивает TEC
mgd
Гость 81.176.*.*
08-08-2004 07:50
проц TDA9351PS/N2/1I0982
C86280
K2K289
SOKOL A2020 S01
память 24C08
Уже второй раз возвращается,первый два раза не включался в рабочий режим ,после прошивки памяти заработал, на этот раз включался но не реагировал на кнопку MENU , а при нажатии на другие кнопки появлялось TECNOMENU, после перепрошивки нормально работает, но иногда при нажатии кнопки -P появляется TECHNOMENU . Скорее всего из за этого сбывается прошивка, может кто встречал такое .Менял кнопку думал нормально не замыкается , не помогло ,номинали резисторов тоже вроде соответствует , но у меня нет схемы может кто поможет?Спасибо.
ФАРТ
08-08-2004 08:23
Сокол не встречал. Но несколько ТВ попадалось, когда Филипс и не только он писал кривые программы. Возможно здесь тот случай, это у Сокола надо спросить.
svan
Клетчатый
08-08-2004 09:12
mgd, раз после перепрошивки нормально работает-значит слетает прошивка.Возможно это случай,который описал fart, но это достаточно легко проверить-поискать в поиске,должно быть и у других.Прошивка может слетать,если проц сбивается с программы и пишет в нее всякую чушь,поэтому я бы проверил проц,память, их питание,обвязку проца-цепи сброса,кварц.Возможен вариант,когда проц слетает от высоковольтных прострелов.
Успехов.
mgd
Гость 81.176.*.*
08-08-2004 09:44
fart, svan, спасибо.
svan, после перепрошивки работает ,но несколько раз понажимаю кнопку -P и появляется TECHNOMENU вот что меня беспокоит,а питание и все остальное я по несколько раз проверил.
Может действительно кривая прошивка.
Andron
08-08-2004 11:18
А в кнопке быть не может? Если процессор определяет команды от напряжения на его командной ноге , то вполне может быть. Например, Фунай МК 10 при неисправной кнопке бывает сам (при нажатии естественно кнопки) входит в сервис, хотя его об этом никто не просил.Или номинал резисторов в этой цепи гуляет. Если отсоединить кнопки и пользоваться пока одним пультом ?
Схему некогда искать, поэтому не знаю , как заведены кнопки. Поэтому . может чушь написал.
svan
Клетчатый
08-08-2004 14:41
mgd, кнопку нажимаешь на пульте или на морде?
проц исправный подставлял?
какой прошивкой перепрошивал?
mgd
Гость 81.176.*.*
08-08-2004 15:27
svan, кнопка на морде, с пульта без проблем.
проц не подставлял ,не чем.
перепрошивал прошивкой которым поделились здесь на сайте при первом ремонте.
МОЖЕТ У КОГО ЕСТ ПРОВЕРЕННАЯ ПРОШИВКА?
svan
Клетчатый
08-08-2004 15:33
mgd, может прав Andron, проверь все кнопки на морде-может какое то замыкание,если нет то прошивка или проц.
Очень вероятно,что проц, раз в первый раз тоже пришел с сбитой прошивкой.Постарайся найти и подставить.Успехов.
mgd
Гость 81.176.*.*
08-08-2004 15:39
svan, спасибо
zmey
Гость 217.13.*.*
08-08-2004 18:35
Попробуй эту - снимал с рабочего тв.
mgd
Гость 81.176.*.*
08-08-2004 19:31
zmey, спасибо
Gera A
08-08-2004 19:54
mgd, причина периодического слёта прошивки может быть из-за непропайки/обрыва кварца.В твоём случае его лучше заменить неглядя.А также проверь плату на простукивание и изгиб - может есть непропайка или трещина ТП слоя.
Andron
08-08-2004 20:54
Прошивка может и слетает после входа в Техменю. Клиент, например, не поймёт в чём дело и начинает нажимать на все кнопки подряд- сбивая прошивку. Почему я и спросил..... а если не трогать кнопки и всё время пользоваться только пультом?
mgd
Гость 81.176.*.*
09-08-2004 06:19
Andron, клиент так и говорит что пока пользовался пультом все было нормально,ребенок полез нажимать кнопки на морде и все полетело.
ip
Гость 80.78.*.*
09-08-2004 08:33
Скорее всего разброс параметров резисторов нажатие твоей кнопки создает напряжение близкое для АЦП процессора к входному в сервис.Попробуй слегка поиграть номиналами резисторов.
svan
Клетчатый
09-08-2004 08:51
Вот интересно,а каким образом нужно входить в техменю улыбка
ip, вряд ли кнопки обслуживает АЦП,слишком сложное решение,скорее всего он опрашивает матрицу кнопок с помощью дешифратора,поэтому либо нажатие искомой кнопки эмулирует нажатие нескольких,либо неисправен дешифратор внутри проца,либо возможно сбой в прошивке ,которая переназначила ф-ции кнопок.
mgd, не проще ли отключить кнопки на морде и забыть об этом улыбка
Pavel-007
Гость 213.59.*.*
09-08-2004 11:16
Попробуй заменить память может ячейка какая в ней глючит?
ip
Гость 80.78.*.*
09-08-2004 20:13
Svan во всех современных тв процессорах кнопки обслуживает АЦП вход с шагом 0.5 вольта и меньше.Ксати аналогичный вход применяется во многих современных драйверах.Экономия связей как никак.
Артур
Гость 80.237.*.*
09-08-2004 20:28
Недавно менял проц Сокола битый после грозы, поставил Поларовский TDA9381, подошел без изменений в схеме. Вход в сервис - рядом с процем кнопка. Вот cхема:
svan
Клетчатый
09-08-2004 21:43
ip, возможно у меня устаревшие сведения,в новых процах у меня проблем с кнопками не было и я не обращал внимания на их схемные решения.Обязательно посмотрю и еслю че поспорю улыбка
mgd
Гость 81.176.*.*
13-08-2004 05:28
zmey, прошивка не помогла ,отключил кнопку.
DIPOL
13-08-2004 07:03
Кнопка не причем, виновен процессор. Менять однозначно.
олёша
Гость 81.176.*.*
10-05-2006 02:01
интересно чем закончилось ? попалась точно такая же история
makar.i
10-05-2006 05:38
Сервисный режим
Для включения сервисного режима
предусмотрены 3 способа:
1. установить уровень 2В на выводе 7 ИМС
D101 – кнопка SB101;
2. подать команду пульта дистанционного
управления с кодом 63 системы 7;
3. выключить телевизор в дежурный режим,
затем последовательно нажать
следующие кнопки пульта дистанционного
управления:
ДИСПЛ
ВВОД
Запись технологических установок и
регулировок осуществляется по нажатию
кнопок TV или AV.
В сервисном режиме отключаются все защиты
и возможен доступ к шинам I2C для
технологического управления.
Действия AV2 и DL, установленных в меню
Опции, осуществляются только
после полного выключения телевизора.
На экране телевизора появится таблица
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 51ТЦ7261Т при нажатии кнопки -P иногда выскакивает TEC
  • тв Сокол 51ТЦ7261Т, при выходе из техноменю гасится растр
  • EVGO ET2175A периодически выскакивает шкала настройки
  • ТV ALPARI 21GA65PF выскакивает игра, переключаются режимы
  • Salora 25N7S - выключается при нажатии Vol+ и не включается.
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
