РЕКОРД 51ТЦ5188 STV2246 при включении срыв строки
CROU
11-08-2007 13:33
состав видео STV2246X43 проц ST92185BN3B1 TV2K Ver4.51, 24с08, ибп 3S0765R Пришел после перенапряжения с битым диодным мостом и литом по горячей цепи.После замены при включении слышны срывы несколько секунд (как релаксация бп) к моменту, когда кин раскрывается дефект почти пропадает-видны срывы нескольких строк и через несколько секунд работает нормально.С прогревом если выключить и включить работает нормально.ИБП выдает чистое питание,срывы идут по строчной развертке,на задающем генераторе 48 ноге 2246 на осцил. в момент включения видно срывы. Оцилом по цепям питания провалов замечено небыло,питание норма.нашел,что если погреть 2246 и включить-норма,мс заменена на 2249с,дефект стал меньше по времени,но остался. с чистой памятью тоже самое,"дефект" смещается по времени(наверное пока проц прописывает память-срывов нет) при отсутствующей памяти включается четко ,правда через несколько отрубается("видит" отсутствующую память. Отключал НОТ, цепи 49 ноги 2249 дефект наблюдается.По шине в момент срывов видно что непорядок- амплитуда импульсов чуть меняется. Нужны мысли по ремонту. В принципе можно так отдать, но боюсь будет прохладно дефект будет "висеть" долго Что менял: STV2246 на STV2249с, кварц 4,43 пробовал литы навешивать со стороны печати в обвязке STV.......Вот схемка похожая
insasch
11-08-2007 15:39
Попробуй сменить обвязку по 50н(ФАПЧ).
CROU
15-08-2007 21:58
замена stv2246 на stv2248c решает проблему срывов,но пропадаетнормальное меню,оно имеет другой цвет и номер канала с пустым квадратом(нет цифры).....замена на stv 2246н срывы остаются,но и меню искаженное ..питание 5 и 8в на мс четко,на входах RGB OSD амплитуда около0,3В на FBOSD 0,7В на любой мс(с нормальным меню или нет)
IB
15-08-2007 22:08
CROU писал:
CROU, Проверяй кварцы!
CROU
15-08-2007 22:13
IB, заменен 4,43
CROU
17-08-2007 11:08
insasch, заменена без результата
Добавлено 17-08-2007 12:08
CROU
18-08-2007 15:15
непобедимый однако ящик поменял почти всю обвеску stv2246x44, кварцы менял с исправных аппаратов по несколько раз,с мс stv2248c нет срывов,а с stv2246h и родной stv2246x44 есть, причем если саму мс погреть заранее(грел даже паялом,чтобы исключить нагрев других деталей)-тв стартуется четко( сама мс непричем-дефект на двух разных мс одинаковый)...с stv2248c и stv2246h нет графики,так что2248 не оставишь(выходит мc STV2246X44 незаменима на микросхемы STV2246-2249 на индексы C,H. результат замены изображение норма,отсутствует(искажена) графика,хотя все импульсы на входе проца присутствуют RGBosd и FB osd ) принципе неисправность не мешает просмотру- к моменту когда появляется растр дефект почти исчезает,что будет когда жара спадет незнаю
CROU
19-08-2007 06:43
ПОБЕДИЛ на принципиальной схеме и в самом тв на 41 ноге stv2246 через резюк 27к стоит кондер с318 на корпус 100н, в даташите на мс указан лит емкостью 1мкф, замена 100н на 1мкф решила проблему срыва строчной развертки на холодном тв
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РЕКОРД 51ТЦ5188 STV2246 при включении срыв строки
  • Panasonic TC-21PM50R(GP-3). Волнообразный растр, срыв строки
  • UNIWERSUM FT 8189 шаси 11АК19-8А переодичиский срыв строки.
  • TV-AG BK-1426 STV2246 барахлит SECAM
  • Видеодвойка ORION пр.OEC 0134A v/p STV2246
  • United 14TVC4140SI,на OEC0134A,STV2246-прош
