[ Тема закрыта ] ТВ Рекорд 51ТЦ5176, TV2K. Войти в сервис.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Балаганов
11-01-2012 20:59
Состав : Контроллер ST92195С3B1/PEX, видео STV2248, кадровая TDA8174A.
Менял трубу, надо подстроить геометрию. Родного пульта нет, есть МАК 2006. Нашел два кода - 1164 и 1214. Второй лучше, на пользовательском уровне делает все, но войти в сервис не могу ни с того, ни с другого. Может там какие хитрости есть, типа последовательного или одновременного нажатия нескольких кнопок...? Кто в курсе, поделитесь Прошу помощи
Аlexasha
11-01-2012 22:27
http://monitor.espec.ws/section23/topic90770.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic105854.html
Балаганов
11-01-2012 22:49
Я в курсе о скрытой кнопке на родном пульте. Но родного нет. Насчет входа с помощью РС-5 - советующий не соизволил назвать кнопку или комбинацию. Где-то РС-7 лежал, попробую, конечно, но верится с трудом.
Аlexasha
11-01-2012 22:55
Балаганов писал:
По матрице пройтись - проблема?
MASTER+
11-01-2012 23:54
Балаганов,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035&postdays=0& ...
есть МАК 2006
подойдёт.
Балаганов
12-01-2012 00:13
MASTER+, ага, спасибо, но я уже сам нашел. Кстати, в ту тему можно добавить. Значит так.
При помощи МАК2006
Полноценное пользовательское управление, код - 1214
Для входа в сервис, код 1263 - сохранить (ОК). Далее кнопка ОК - вход в сервис. Переход по подменю - красная кнопка (А). Изменение значений - Р-, Р+, V-, V+. Выход из сервиса с сохранением - Std.Bay.
Блин, но теперь вторая проблема всплыла - не регулируется из сервиса линейность по вертикали. Что-то где-то тут попадалось по этой теме. Что-то связано с обвязкой проца...
12-01-2012 01:00
Балаганов писал:
- или еще кнопку нажать ?! голливудская улыбка Ты мануальчик от него поискал бы ... И тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Балаганов
12-01-2012 01:22
Да читал я его. А что там написано такого, о чем я не упомянул? Я же написал - переход по подменю красной кнопкой. Всего три группы, как и в мануальчике. Разве что еще одна группа спряталась по отдельной кнопке? Как в каком-то из Вестелов (вроде 11АК30) по синей или зеленой, как раз для регулировки геометрии. Так в этом мануале о заныканной группе ни гу-гу.
MASTER+
13-01-2012 11:27
Балаганов писал:
Балаганов - искомое было во второй таблице?
Балаганов
13-01-2012 13:25
Да - VLIN 50.
MASTER+
13-01-2012 14:53
Для расширения знаний, пару картинок -
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ТВ Рекорд 51ТЦ5176, TV2K. Войти в сервис.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV RECORD 51ТЦ5176 Как войти в сервис
  • Рекорд СТ-2108 сервис
  • ТВ Рекорд 54ТЦ5176 шасси SW-2013AP нужен вход в сервис
  • РЕКОРД СТ-2103PFT/SS шасси РХ20025----5С нужен вход в сервис
  • LCD PHANTOM 507 как войти в сервис?
