Alexandr3 Участник Сообщения: 128
:Пришло в ремонт два-Рубин 51М10 с почти одинаковым дефектом.
Включаешь,запускается строчная и выключается,светодиод немного подмигивает
и снова сам включается и так-же выключается.
Если после того как включится нажать на ТВ любую из кнопок--МЕНЮ,ГР.+
ГР.-,КАНАЛ+,КАНАЛ- телевизор работает-есть звук,каналы переключаються
но стоит отпустить кнопку снова начинает процесс включения и выключения.
Напряжения из блока питания в норме,с выхода ТДКС так-же в норме.Команда
на выключение приходит с 1ноги TDA9381.Процессор TDA9381 менял-результат
равен нулю.Фотоприемник отключал,клавиатуру тоже.Транзистор в строчной не
перегревается,кадровая в норме,вывод информации есть,стробирующий в норме.
Состав-TDA9381PS/B2/1I0836,24LC08,PET22-23,KSH-135,TDA8356,TDA7056B,TDA16846
В поиске конкретно ничего не нашел.Не могу понять по какой ноге проца и по
какой причине отрабатывает защита?Прошу помощи.  |
extremator Участник Сообщения: 30
ооочень странная неисправность.напиши чего нибудь |
vicmar Участник Сообщения: 53
Это,что? Очередной прикол? |
Alicia Участник Сообщения: 258
Было похожее - память отказала на запись. Перепиши в новую. А вообще в этих телевизорах часто путают детали, даже был случай, вместо p-n-p поставили n-p-n. Полгода работал... |
Память пробовал.Визуально соответствие деталей номиналу-проверил.До меня в ремонте уже был-немного перекопаный но правда по этой же неисправности.Все проверил.Пока тупик. |
prokt Участник Сообщения: 70
plasma Гость 85.140.*.*
У меня был подобный прикол.Вот точно не помню позиции .Короче от проца идет перемычкачерез резюк на землю если ее нет то проц начинает возбуждатся и дает точно такой дефект. |
А какой резистор и с какой ноги?Я бы попробовал.Рабочую прошивку пробовал-результат такой-же. |
PVV.61 Участник Сообщения: 364
если отключал клаву разёмом, попробуй поднять ногу процессора. По цепи к кнопкам есть мальнький транзистор VT405. |
Остап Участник Сообщения: 637
У меня подобное было,питание процессора просаживалось после включения,проверь вначале транзистор VT806 там должно 3,3 вольт точно,у этих рубинов все питания сделаны через жопу.
Чтобы убедиться точно, я с внешнего блока питания подавал 3,3 вольт. |
Как я уже писал-все напряжения в норме.VT806 проверил.VT405 правда не отключал-это индикация светодиода-в понедельник попробую.Аппарат на работе. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Alexandr3,
Проиммитируй переход в рабочий режим принудительно (без команды и с командой от процессора), затем проверь цепи включения по питанию видеопроцессора.
То есть определись где проблема, в системном процессоре или видеопроцессоре. |
Определился-я считаю,что приходит команда на системный прцессор,как я уже писал- команда приходит с 1ноги 9381-но,что к этому приводит,где у него защита если есть? |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Попробуй :по14 ноге-+8В выкини дроссель(перемкни) и поставь конденсатор на 470мФ вместо штатного 47мФ (по моей схеме).Неисправность была в Горизонте
CTV 732 один вёл себя так же, другой начинал старт-стопный режим при попытке
настроить каналы . |
Alexandr3,
Ну так и занимайся анализом "команд", по какой причине они не соответствуют норме... |
starko Гость 62.183.*.*
| Alexandr3 писал: | | Состав-TDA9381PS/B2/1I0836 |
| Rottor писал: | Проиммитируй переход в рабочий режим принудительно (без команды и с командой от процессора), затем проверь цепи включения по питанию видеопроцессора.
Ты хоть иногда нимб снимай, обзор закрывает. |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
Alexandr3 писал:| Цитата: | Команда
на выключение приходит с 1ноги TDA9381. | куда приходит проверял? как поживает VT805,VS802 |
Rottor Гость 62.0.*.*
Alexandr3,
Сожалею.
- Я ошибочно дал совет, невнимательно прочитав текст по составу микросхем.
Мои сообщения не имеют отношения к проблеме, как это уместно было замечено от starko,
Подобные проблемы, на подобной серии однокристалок, наблюдались в свое время в SHARPA -х при увеличении номинала резистора по питанию 120V на шине защиты.
В заводской инструкции в первую очередь предлагается отключить от шины вывод защиты для обнаружения проблем... |
Alexsandr Новичок Сообщения: 14
Много чего наговорили, но причина может проще. Нечто похожее было при непропаях ног FBT, причем внешне пайки выглядят идеально. Советую пропаять это место. |
зеленый Участник Сообщения: 55
| Alexsandr писал: | | Много чего наговорили, но причина может проще. Нечто похожее было при непропаях ног FBT, причем внешне пайки выглядят идеально. Советую пропаять это место. | Тогда уж и строчный транзистор до кучи |
так с этого RUBINы и надо начинать ремонтировать не раз об этом писали |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
Alexandr3, замени С701 на заведомо исправный, и все заработает! И VT700 тоже, для профилактики. |
Спасибо всем за участие.Проблема решена.
PVV.61--писал--если отключал клаву разёмом, попробуй поднять ногу процессора. По цепи к кнопкам есть мальнький транзистор VT405.
И в этом была собака зарыта.Утечка VT405.
Я бы никогда не обратил внимание на этот транзистор потому,что он нормально отрабатывал
свою функцию индикации.В дежурном режиме--красный,в рабочем--зеленый.
Не зря-ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ.Спасибо всем.
Кстати на втором аппарате оказался процессор. |
