B_O_R_Y_A Участник Сообщения: 46
Доброго времени суток ! В телевизоре Рубин 51М06 слетела прошивка микросхемы памяти, вошёл в сервисный режим, отрегулировал геометрию и баланс белого, но в меню нет русского языка,
значки меню прозрачные, уходит настройка пойманных каналов, хотя сами каналы фиксируются, не нашёл в поиске ни одного описания сервисного режима на данный аппарат, программатора у меня нет, чтобы скачать прошивку.
Тюнер установлен KSH-131-0. Может кто поделится информацией... |
NEXXT Участник Сообщения: 290
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10336
B_O_R_Y_A, наверное искал плохо.
Работоспособность телевизоров обеспечивается только при условии, что в нем исправна и
инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на ка-
налы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому, после ремонта, свя-
занного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти (D404), необходимо провести инициали-
зацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим
технологических регулировок телевизора. Делается это так. При включенном телевизоре необхо-
димо замкнуть контакты 6 и 7 разъема Х400 на время 0,25...0,5с. Сделать это можно при помощи
любого металлического предмета, например отвертки. Замыкание на меньшее или большее время
не включает сервисный режим, но, при определенном навыке, его включение обычно не вызывает
трудностей. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервис-
ном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «» или «». Через несколько
секунд на экране возникнет сообщение init ctv832pr1 vo.45, а под ним – сообщение «ready»
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в
сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
if 38,9
AFC 3 (2,1)
Нажатиями кнопки «» устанавливают значение if 38,0. Это значение промежуточной часто-
ты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Далее, нажатиями кнопки
«Р-», выберите опцию AG (порог АРУ). и, кнопками «» или «», установите значение равное
«8». Кнопка «» увеличивает значение параметра, кнопка «» – уменьшает его. Аналогично из-
меняются параметры и других установок. Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные
для установки параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваива-
ются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти.
Параметр Исходное
состояние
Установка
(диапазон)
Примечание
INIT CTV832PR1 VO.45
BUSY (READY)
IF
AFC 3
38,9 38,0
IFL1
AFC 3
33,9 33,9
IFOF 32 32 (0...63) На режим TDA8842 не влияет
AG (порог АРУ) 32 8* (0...63) Устанавливается под конкретное шасси
HSH (центровка гор.) 29 36* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
VS (вертикальная симмет-
рия)
18 30* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
VA (размер верт.) 27 42* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
VSD (сервисное выключе-
ние кадровой развертки)
См. примечание Устанавливается под конкретный кинескоп
VSH (центровка верт.) 30 34* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
SC (линейность верт.) 10 12* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
WR (размах «красного») 32 32* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
WG (размах «зеленого») 32 32* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
WB (размах «зеленого») 32 32* (0...63) Устанавливается под конкретный кинескоп
Ys (задержка SECAM) 15 15 (0...15)
Yn (задержка NTSC) 8 8 (0...15)
Yp (задержка PAL) 0 0 (0...15)
Yo (задержка AV) 0 0
CL (макс. уровень RGB) 1 3
BITS (комбинация бит
управления TDA8842)
40 40 |
Спасибо, сегодня попробую, телевизор на дому у клиента. В сервисный режим я входил, но инициализацию не делал. Кроме вышеупомянутых, обнаружил там и другие опции, доступные для изменений. В общем сначала попробую. потом напишу...  |
После инициализации памяти немного подправил геометрию, АРУ и IF, всё заработало.  |
