Рубин 51М04 рокот в звуке.
popov
24-04-2005 17:49
отрезал С419(вход усилителя) - 23 рокота пропало , замена 6,5 не помогла
изображение нормальное
key-s
24-04-2005 19:27
Сергей, вроде вход усилителя - С301, а через 5-ю ножку 8362 обычно рег. громкость, здесь она подкл. к 3-ей ноге 8138А (STBY). Усилитель 7056 и уровень рег. в ней.
Попробуй, подцепи (отпаяв) левый выв. R441 к +5V.
popov
24-04-2005 19:51
5.н. выключает усилок при выкл тВ что бы не было щелчка при вкл. выкл. 5в. подкинул R441 к +5V. -нет изменений. Рокот усиливаеться при увелечении яркости картинки.
elman
24-04-2005 21:11
может УНЧ заменить
key-s
24-04-2005 22:12
Видеопроц. менялся? Похоже на плохое выделение SIF.
Bilal
24-04-2005 22:18
как там с питанием, если рокот усиливается при увеличении яркости картинки, может конденсаторы в фиьтрах усохли.
Mishelin
Гость 195.245.*.*
25-04-2005 10:19
Недавно был 10-й Рубин с неисправностью -рокот из динамиков в деж.реж.Причиной этому был управляющий стабилитрон в блоке питания.D804( TL 401).
Rottor
Гость 192.117.*.*
25-04-2005 12:50
Если расшифровать скупую как слеза информацию, то с учетом повышения уровня рокота при увеличении амплитуды белого в видеосигнале, (а не яркости картинки) это паразитная модуляция - и ЭТО недавно обсуждалось ...
Представляется возможным на 4/4 сделать вывод о
- смещении спектра телевизионного сигнала за пределы полосы пропускания (настроить АПЧГ).
- некачественных фильтрах, включая полосовой, и неисправности в самом тюнере,
popov
25-04-2005 18:55
Регулировка АПЧГ - результата не дала.
Полосовые фильтры,тюнер, менял, кодёры в обвязке звука 8362 проверил.
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-04-2005 19:02
popov,
Где есть полная схема телевизора?
Emoe
25-04-2005 19:35
Рокот проявляется и при отсутствии изображения на снеге , или постоянно? Может гдето плохая масса?Лопнула дорога?Откуда взялся рокот( со слов клиента) ?
Чуть не корректно поставил вопрос : постоянно или только на изображении?
insasch
26-04-2005 09:37
Если рокот "радиоканальный" не мешало бы проверить L101 C100 101 102 106 и на всякий случай режекторные! фильтры ZQ103,104- могут шунтировать ПЧ звука.
key-s
26-04-2005 21:21
Rottor, правда качество - г...
Гость
80.179.*.*
26-04-2005 23:14
key-s,
Ничего разобрался, меня интересовало как звук регулируется.
Я бы посмотрел режим ЭП (VT102), там видеосигнал и поднесущая может ограничиватся, или модулироватся, ну и детали выделенные розовым...
Схему пока вставить не удалось, ЭТО еще не работает на новом сервере.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-04-2005 23:20
В Гостя, выбило...
Вот схема.
johanh
27-04-2005 01:43
А как обстоят дела с другой промежуткой?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 51М04 рокот в звуке.
  • Horizont CTV-659 шум и рокот в дежурке
  • TV Samsung, шасси KS9A. НЧ рокот вместо звука
  • TV General 21FS25 ш. PAEX0013 занижено питание в РР, рокот
  • Philips 29PT5221 нч рокот в динамиках исчез ,но тикает
  • Телевизор ROZEC 20" без аббревиатуры по звуку рокот
