andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 248
Рубин 51М01 старенький,собран ещё на ТДА8362 и PCA84C640P/019,ТДКС лопнул пополам, и видимо специально предыдущие мастера стёрли етикетку, по исполнению точно совпадает с 1142.0445, но не совпадает по прозвонке выводов,подскажите марку ТДКС, схему нигде не нашёл.Спасибо. |
key-s Участник Сообщения: 4855
Если это тот Рубин (есть ещё AKAI, по-моему белорусская сборка), где сетевая кнопка - совковый пкн, ТДА8362 примерно в центре платы, PCA84C640P/019 - в правом дальнем углу, ТДКС - в левом ближнем, питатель на TDA4601D - в левом дальнем углу, то должен быть PET-19-00. |
Нет, -019 рядом с тюнером слева на отдельной плате вертикально, слева на алюминьке ТДА3654 ,на ней-же ТДА8138 и унч ТДА7056 без сетевой кнопки,И.П на 4605 справа и ТДКС справа.Счас ещё попробую найти даташиты и сравнить с платой может так найду. |
Сравни с этой схемой:
Там только CPU версией по-выше, в остальном подходит ...вроде как... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
Спасибо за помощь,но пока не-то.По 04 и 05 версии у меня схемки есть,не могу найти распиновку выводов похожую на моё шасси,а изобретать- овчинка выделки не стоит.Даже на имеющийся 1142.0445 нет распиновки.На плате так: 1-не исп; 2-+В; 3-не исп; 4и5-200в;6-накал;7-афт;8-корпус; 9-не исп; 10-коллектор и 11 отд.. |
Как не подходит? Ты же писал: На плате так: 1-не исп; 2-+В; 3-не исп; 4и5-200в;6-накал;7-афт;8-корпус; 9-не исп; 10-коллектор и 11 отд..
-Вторую с третьей перебрось. А 7-я ножка то может ABL, а не AFT? |
Извини дорогой,совсем запарился,подходить то по выводам мы впендюрим,конечно хотелось-бы понатуральней,но на безрыбье и рак...завтра буду в центре,если ребята ничем не помогут то буду брать его т.е.РЕТ19-00.огромное спасибо за помощь,но если родное что найду обязательно отпишусь,может схемку нарою всё-таки.Пока перерыв. |
Запустил аппарат,большое спасибо за помощь key-s ,поставил РЕТ19-00,перебросил 2 на 3 ногу,конечно ещё в каскаде запуска заменил резюки,а схемы у клиента нет.Немного погоняю и ставлю клиенту(бабушке). |
