акустика 5.1 SVEN HT-485 - перегрев проца
remig
19-07-2005 07:58
В данном апарете есть маленькая платка декодера на Zoran ZR38650TCQ, конструктивное решение - никакое, плата находится в металлической коробочке (типа экран ), через 20-40 минут зоран, естественно, перегревается и начинаются щелчки, а затем пропадание звука!
Вот тут поднимал данную проблему, но "нормального" решения так и не нашлось, а колонки между тем всё идут и идут, может есть какое-нибудь решение?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-07-2005 08:18
remig, Ну можно поставить обычный пропелер (подходящий по размерам), плюс простенькую схемку контроля температуры нагрева . А там, насколько фантазии хватит. улыбка
Тринити
19-07-2005 10:40
remig, шок у меня по гарантии и после, таких проблем не было!
remig
19-07-2005 11:05
maxsimus (AMV)
ага, а кто это всё оплачивать будет?
Игорь_Сумы
19-07-2005 11:49
Именно с этим процом не сталкивался, но вообщем частенько помогало наклеивание на проц чегой то железного, а лучше медного (использовал обрезки кровельной меди). Намазываешь в центре проца термопасту (тонким слоем) а по краям, по контуру - суперклей. Шпок и готово. Можно края фигурно повырезать ножницами, как на фирмовых радиаторах. Дешево и сердито. Так "лечилась" МЦ Айва, камера ЮжВиСи, Лыжи и др. особенно это актуально летом.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
19-07-2005 12:35
remig,
А что вам еще посоветовать? Я предложил вариант, а делать или нет, это уже ваше сугубо личное дело.Бесплатно только кошки родятся, да и то слепые, однако. голливудская улыбка
remig
19-07-2005 13:27
Игорь_Сумы
я тоже так делаю, беда в том что уже все матери и видеокарты, что были в разборе уже "голые", а проблема стоит ребром, т.к. 100% комплектов с данной проблемой, Москва молчит, а комплекты всё идут...
нет нужно каое-то другое решение, может схему питания пересмотреть, выкладываю [url=http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2726]схему на сайте, посмотрите, давайте в конце-концов вместе думать, на то он и форум, что бы обсуждать, а не только советы давать/получать...
vlade
Ярый
19-07-2005 15:05
кАК Я ПОНЯЛ АППАРАТЫ ГАРАНТИЙНЫЕ. Т. е. изменять в них ничего нельзя. Если будет конфликт, то ты окажешься крайним.
А как можно изменить схему питания? Подать 5v, или наоборот 2v? Дело в том, что этим невозможно изменить температуру ZR. Его нагрев определяется токами внутри его протекающими. Проц исправен. И если его остудить до нормальной температуры, то он будет работать. Значит надо его остужать. Кроме уже предложенных пропеллера и радиатора могу предложить насверлить дырок в экране. Если не получится, то взять радиатор побольше, пропеллер побыстрее или дырки пошире. Увы. Остаётся ждать пока не кончится гарантия и тогда снимать пенки.
WishMaster
Гость 89.169.*.*
17-01-2007 20:34
remig писал:
Игорь_Сумы
Огромное спасибо за схему
Longolier
Гость 82.207.*.*
20-04-2007 19:50
WishMaster писал:
Игорь_Сумы
В, этом, форуме, как я понял, обсуждается SVEN HT 485, а не АМ-968, так, на кой черт нужно выкладывать схемы от 968, с исправленными буковками под 485 ????
Смысл, в том, что схема, в обшем, конечно похожа, но, только в общем !!!!!
remig
23-04-2007 05:51
Longolier, схема присланная российским представительством SVEN, т.к. я тогда работал в АСЦ, который имел авторизацию, было это в 2005 году, возможно до SVEN'а дошло, что схема убогая и они её переделали, т.е. нынешняя ревизия HT-485 схемотически отличается...
ЗЫ Тему, думаю, можно закрывать и помечать как решенную, т.к. в то время, было только такое решение (дополнительное охлаждение чипа) и многие люди, которым я таким образом дороботал комплект, довольны по сей день...
Юрий М
11-07-2007 21:42
тоже притащили SVEN HT-485 очевидно проц уже крякнулся с колонок несётся какоето бульканье похожее на звук с аналоговых входов звук вообшето тоже не очень низкочастотник помоему катушка оборвалась приташили без колонок чё делать не знаю
Akir1
23-08-2007 14:18
похожая проблема, купил уцененный комплект за 3250р.
Соединил по оптике с ресивером GI780, через 10 минут АС начала тупить, нырнул в интернет, причина ясна- зоран.
Сняв экран, приклеил 12 вольтовый компьютерный кулер с радиатором ( комплект кулер, радиатор + теплопроводный клей-скотч).
Присобачил пока на вход 5 v стаб. – примерно на 7 v.
В течении 3х дней АС работает без сбоев.
Остается один вопрос- должна ли АС сохранять настройки (басы, верхи, режим эффектов) при откл. питания и при переключении с оптики на аукс и назад 24С0? есть по схеме?
и по оптике у меня АС работает только в режиме PCM, в АС-3 не работает - это нормально?
remig
27-08-2007 10:17
что пришло, то и видит, значить нет с источника AC-3
Akir1
05-09-2007 20:52
remig писал:
неа, декодер кривой, на Microlab H-500D 5.1 стабильно
Список форумов» Аудиоаппаратура» акустика 5.1 SVEN HT-485 - перегрев проца
  • Акустика SVEN HA-350
  • Акустика 5.1 Sven HA-1400T
  • SVEN HT-415 Акустика подскажите
  • SVEN-Audio HA-385 - Активная 5.1-акустика
  • Акустика SVEN HT410 слетел усилок...
