Домашний кинотеатрр 5.1 SAMSUNG MAX-KA69Q
almittus
Гость 95.29.*.*
03-04-2014 23:22
Сабвуфер периодически отключается (пропадает низ) на средних и малых уровнях громкости, при этом все остальные 5 каналов работают (входной сигнал DolbyProLogic через аналоговый AUX )
На высоких уровнях громкости - все ок.
Куда копать?
построен на 5 цифровых усилителях TAS5152
а так же:
AUDIO ADC (AK5367) performs stereo A/D conversion with analog AUX
MICOM controls MPEG and AUDIO ADC, PWM Modulator.
amp block of power stage (TAS5152),
PWM modulator (PS9829)
processor (ESS8391)
Добавлено 03-04-2014 23:29
еще вопросик:
к этому усилителю можно прикрутить цифровой аудио вход?
оптический TOS или просто медный PCM?
04-04-2014 00:21
almittus писал:
Куда копать?
- должен был ты самостоятельно ДО создания темы изучить принцип построения и проверить где теряется сигнал и почему.
04-04-2014 00:32
Сабвуфер периодически отключается (пропадает низ) на средних и малых уровнях громкости, при этом все остальные 5 каналов работают....На высоких уровнях громкости - все ок.
Осциллографом, не пробовал смотреть, выход этого канала?
Александр439
04-04-2014 12:36
а не динамик- это? голливудская улыбка
04-04-2014 13:09
КОРЗИНА рядом
slavazv
Начинающим>Если нет осциллографа, сигнал можно прослушать наушником или другим усилителем.
VYACHIC
09-04-2014 15:56
slavazv, Цыфровой ,наушником?Ты случаем не
09-04-2014 16:05
slavazv писал:
Если нет
мозгов, то это - не лечится ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Домашний кинотеатрр 5.1 SAMSUNG MAX-KA69Q
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-D6750WK опознать шим
  • Домашний кинотеатр Shivaki SHT-100 замена УНЧ.
  • Домашний кинотеатр LG DA-5620 сгорает УНЧ.
  • Домашний кинотеатр LG LH-CX440X нет цвета
  • Домашний театр LG LM-K3565 блок питания
