ТВ. Сокол 51ТЦ 6153--Регулировки в сервисе
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Викториус2
14-10-2009 07:49
Состав : Состав---Тюнер DT5-BF14D, TDA8842, SDA 555XFL,
ТВ. Сокол 51ТЦ 6153-- Состав---Тюнер DT5-BF14D, TDA8842, SDA 555XFL,
Телик заработал после прошивки, настройка каналов есть ,но каналов не находит. В сервис зашёл ---Высвечивается-СЕРВИС12- Настроек тюнера нет----Какие установки в ОПЦИЯХ? Сейчас -такие-
COR----0
IFS-----0
BLS----1
BKS----1
BB------0
ACL----1
DS------0
DSA----0 HOTEL----0
АЛИБАБА
14-10-2009 07:56
Викториус2, а кто мешает перешить прошивку?
MASTER+
14-10-2009 10:08
Викториус2 - если программатора нет, ищи мануал по шасси A-2010.
Викториус2
14-10-2009 12:58
Прошил прошивкой для-Сокол 51ТС 6153 ---а нужна Сокол 51ТЦ 6153
холявщик
Вованыч
14-10-2009 13:05
Викториус2 писал:
Прошил----Сокол 51ТС 6153 ---а родной нет Сокол 51ТЦ 6153
ты понял сам что написал? гы-гы
aze1959
14-10-2009 18:01
есть у меня сервис-мануал шасси А-2010Z. Если надо-закачаю.
Викториус2
14-10-2009 19:41
Тюнер DT5-BF14D ---менял на новый-Тюнер DT5-BF18DN телевизор не включается светодиод на передней панели мигает 2 раза телевизор его не опознаёт.
aze1959
14-10-2009 20:36
У тебя дефект "Установка параметров EEPROM при замене
микросхемы происходит автоматически через 10
секунд после выхода телевизора из дежурного
режима. При этом устанавливаются усредненные
значения параметров. Некоторым параметрам
(например, IF-PLL) требуется точная установка;"
Викториус2
14-10-2009 21:14
Так я настроил эти параметры-----IF-PLL--38.9 и AGC-3.9 С новым тюнером DT5-BF18DN не хочет запускаться телик вообще.Ведь они заменяемы без каких переделок
холявщик
Вованыч
14-10-2009 21:16
Викториус2, если тюнер исправный меняется один в один и коз не нацеплял то должен запуститься.
Викториус2
14-10-2009 21:56
коз не нацеплял ---На счет этого вссё---нормально, 3 раза менял--- крутил вертел ---нейдёт с новым хоть--плачь--может брак.
холявщик
Вованыч
14-10-2009 22:28
Викториус2, откинь шину питания и включи! Или маленький?
Викториус2
14-10-2009 22:31
откинь шину питания и включи! -----------А что будет
холявщик
Вованыч
14-10-2009 22:38
Викториус2, шо шо! Откинь и посмотри!
Викториус2
14-10-2009 22:56
Это откинуть +5в ---я правильно понял
холявщик
Вованыч
14-10-2009 23:03
Викториус2, таак! мне этот тупизм начинает не нравится! пора теме Думайте сами ... да правильно!
Викториус2
15-10-2009 20:56
Откинул +5в ---телевизор уходит в защиту. Мигает на передней панели 2 раза.
Добавлено 15-10-2009 21:12
На TDA8842- 12нога--+8в. 37нога---+8в. Питание Вторичное с Б.П.---+123в, +15в, +16в.
холявщик
Вованыч
15-10-2009 21:15
Викториус2, вот теперь читай мануал и смотри что два мырга означают! А тюнер у тебя по 5в дохлый!
Викториус2
15-10-2009 21:57
"2 мырга---дохлый тюнер согласен----- Я заменил его на новый DT5-BF18DN и стало 2 мырга при подключении всех ног к нему, может этот новый БРАК.
холявщик
Вованыч
15-10-2009 22:46
Викториус2, как ты догадался? помираю со смеху! Подпаяй просто 5в и посмотри запустится или нет? Если нет меняй тюнер!
Викториус2
16-10-2009 21:48
Подпаял--+5в НЕТ запуска., затем две шины управления -----сразу запуск.. но это который стоял ранее, А каналов не ловил.
холявщик
Вованыч
16-10-2009 22:00
Викториус2, меняй и не думай
Викториус2
16-10-2009 22:34
Буду заказывать. Вот только новый ставлю DT5-BF18DN ---он вообще никак --недышит
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ТВ. Сокол 51ТЦ 6153--Регулировки в сервисе
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • тв. СОКОЛ 51тц 6151 как войти в сервис??
  • Daewoo KR29FL1 CM-908F регулировки в сервисе
  • Сокол 54ТЦ 8739FS. вход в сервисное меню телевизора сокол
  • daewoo cp-062 не запоминает регулировки
  • Как добраться до регулировки AFT у тв DAEWOO шасси CP-002
