S5555erg Участник Сообщения: 483
PDP Philips 50PF9966\10,Шасси FTP2.2E,
Состав;Y---LJ41-023317
50HD W2A GVE YB (LOW)
50HD W2A GVE YB ( Philips 50PFP5532D/12
Проблема следующая;Есть плазма с Y---LJ41-023317,в котором вышли из строя гибридные микросхемы,и есть донор с BN96-03360A Y MAIN LJ41-04516A
При такой замене(донорский блок заведомо исправный);Нижняя половина изображения перевернулась,по горизонтали ,верхняя показывает правильно,при этом тепловой режим гибридок и драйверов сканов,в норме.
Вопрос как проще перевернуть нижнюю половину картинки,фотографии обоих блоков привожу ниже,особенно выделен шлейф(на котором видны надписи контрольных точек,с лоджика)
Изменения можно делать и в лоджике,и в ИГРЕКЕ.
Добавлено 31-05-2011 17:10
это плата донора
Добавлено 31-05-2011 17:14
А вот родной ИГРЕК |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10214
S5555erg, посмотри внимательно на донора и оригинал. Приведи инфу что за сканы на планках работают. Скорее всего загрузка данных в скан планку нижнюю выполняется донором не так как на родном. Надо иследовать: на какие контакты перевернуты сигналы земля и управление (питанием) и посмотреть в верхний ли скан или нижний идет линия загрузки данных. Вот и все. |
Возможно инвертировать сигнал на входе одной из двух микросхем логики T541
Добавлено 31-05-2011 17:27
на доноре две планки,на каждой по 6 микросхем драйверов pcb:lj41-03883a(model50 hd v5.1 yb)
на родном, чуть позже отпишу(в другом городе телик),по этой же причине архитектуру управления планками сканов тоже пока не смогу рассказать,
Важно теоретически хочу понять ,где проще управлять и изменять сигнал,::::на выходе игрека или на выходе лоджика? |
| S5555erg писал: | | на каждой по 6 микросхем драйверов |
я спросил каких, а не партномера планок. Нет у меня такого аппарата поглядеть, но принцип загрузки данных в сканы знаю. От туда и будеш плясать. Но скорее всего распиновку соединителя на игреке резать прейдется, или на сканпланке. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11346
| S5555erg писал: | | чуть позже отпишу(в другом городе телик) |
Сегодня пришлют данные по телевизору и заголовок исправлю по правилам,
Просто точно такой же аппарат делал,не было время на изучение возможности| S5555erg писал: | | Нижняя половина изображения перевернулась,по горизонтали | перевернуть нижнюю половину картинки.
На том аппарате я поменял с донора гибридки(2- штуки)а это физически гораздо сложнее,чем,как уже посоветовал Captain
| Цитата: | | распиновку соединителя на игреке резать прейдется, или на сканпланке. |
Клиент у меня тогда сидел над душой,и на тот момент "быстрее" получилось поменять гибридки,с донора.
А сейчас время есть,аналогичный ТВ,аналогичный донор,но в другом городе.Вот и прошу совета перед тем как ехать ,как проще исправить нижнюю половину.| andros писал: | | Или под пивом всё едино |
S5555erg, Звиняй ! Невнимательно прочитал !  |
S5555erg, что нибудь прояснилось? |
СРС Участник Сообщения: 2613
а сканы родные или тоже донорские??? |
Прояснилось,пока одно,на SAMSUNG PS-50C92HR Cтавил свои планки сканов LJ41-02318A с шестью чипами,по 100 выводов,----всё работает нормально(и верх и низ)Игрек не греется.
А тот "филипс" человек пока закрыл,и то что ты просил проверить пока не предстовляется возможным(сто километров от меня аппарат)
Добавлено 07-06-2011 00:24
| СРС писал: | | а сканы родные или тоже донорские??? |
Планки сканов рабочие и донорские и родные,Но изображение в нижней половине переворачивается только из за ИГРЕКА.Планки не при чём. |
я так полагаю тоже с донора ...
у панелей в которых адреса только снизу сканирование идет сверху вниз последовательно по две в параллель. а когда этот комплект вставляешь в 50pf9966(адреса сверху-снизу) появляется такая проблема как у тебя...
вывод я бы перекинул гибридки... |
Я то перекинул,в своё время,а человеку которому надо сделать этот филипс,после попыток выпаять родные,очень не хочется
А у меня есть рабочий игрек ,но только от самца,который встаёт на его плиту один в один,кроме той проблемы(низ перевёрнут)| СРС писал: | | адреса сверху-снизу |
Можно поподробне.плиз. |
| S5555erg писал: | | Можно поподробне.плиз. |
если не можеш сказать что за сканы у тебя стоят и какая схема планок у тебя реализована, то пример буду расказывать на скане AN16003A (документ прилогается).
Итак как можно перевернуть изображение управляя всего лишь направлением загрузки в скан:
смотрим на пин 84. Если изменить логический уровень то вход загрузки станет выходом, а выход входом (пины 91 и 85). Если вгружать данные не в 85 пин а в 91 то на выходах OUT1-OUT64 данные перевернуться, что равнозначно зеркальному отражению изображения. А если развернеш схему планки сканов, то увидеш что между сканами есть соединение 85 и 91 ногой. Т.е. данные каскадом могут быть вгружены во все сканы на планке разом (зависит сколько тактов ты даш на 86е пины сканов). Вот и получается у тебя что на не родном игреке происходит следущее:
1. у тебя выставляется не тот уровень (логический) на сканах в 84 пине (они запаралелены)
2. вместо положенного входа используется перепрограммированый выход сканов (выставляется по 84 пину). К примеру загрузка идет не в 85, а в 91 и не вверхний скан а в нижний.
и в результате изо переворачивается. Вот от того я и советовал просмотреть родной игрек и не родной игрек, порезать дорожки и запаять другие, а именно: изменить уровень на 84 ноге, сделать загрузку изменив направление (между верхнем или нижнем сканом, надо изменить ноги загрузки).
Все примеры я расматривал на скане AN16003A!!! Но эти выводы надо применять к твоему типу сканов!!! А так как ты до сих пор не объявил тип применяемых сканов, то и сказать как у тебя правильно я не могу. |
Из-за отсутствия тела и нерентабельности ремонта (на сегодняшний день)
Тему закрываю. |
