ПДГО-501-3 не регулируется скорость подачи проволоки.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
safon
26-05-2018 18:46
Состав :
ЛА7 3шт
NE555 2 шт
К157УД2 1шт
КТ818Г
КТ827А
При включении подает проволоку примерно на 80% от максимальной и не реагирует на регулировку .
Оба таймера работают.Один генерирует импульсы управления выходным ключём, второй тоже что-то генерирует, но не понимаю для чего.
Схемы не нашел, но очень хотелось бы иметь.Напряжение регулировки приходит на 9 вывод ЛА7 и ничего не происходит, стоит около 12 В.
Микросхемы заменил все.Питание в норме.Если касаться рукой радиатора охлаждения и элементов на плате то можно добиться увеличения и уменьшения скорости подачи. Но это же не наш метод улыбка Прошу помочь в ликвидировании безграмотности в этом вопросе.Не понимаю принципа регулирования.
SVA
26-05-2018 21:24
КТ818Г
КТ827А
Живые?
safon
26-05-2018 22:03
Ещё как!
Очень красивые импульсы.
Почему-то на двух ЛА7 ничего не происходит.Ещё раз перемерю рассыпуху и если ничего не найду , переделаю управление "555" напрямую.
rommy
26-05-2018 22:15
там видимо есть какие то защиты.по току например.если перегруз или клинит двиг,чтоб отключалось.
не просто так напихали столько микросхем.
safon
26-05-2018 22:52
rommy, ценное замечание.Там есть два мощных эмиттерных резистора.Они целы,но видно, что когда-то горели.Завтра проверю их цепи .
Никогда не видел живого ПДГО. там есть что-либо вроде синергика?
safon
03-06-2018 16:29
Разобрался.
Не там регулировал Нет .Когда собрал все до кучи, нашел потенц. И наконец увидел проблему.При регулировке подачи от мин. до мах. имеются 2 провала снова до мин.Ограничил пределы регулировки потенца и все начало нормально работать.Жалко , что схему так не нашел.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» ПДГО-501-3 не регулируется скорость подачи проволоки.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Ремонт регулятора подачи проволоки.
  • Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-163 , нет подачи проволки
