oootop Участник Сообщения: 70
Добрый день. Принесли ресивер в ремонт с сгоревшим блоком питания. После замены блока питания (на старом выгоревшая дырка) при включении начало рвать картинку, поставил емкость на пятую лапу включил все заработало. Но через время вдруг начало подсыпать как на 8300 ресиверах иногда выскакивает нет сигнала. Кто сталкивался подскажите путь копания. |
rammer Предупреждений: 2 Сообщения: 544
Б/П отпадает
И опятьже на холодную не сыпет |
bav Участник Сообщения: 1951
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 293
Сними верхний экран с вч блока. Выпаяй поддев снизу пинцетом электролит. Подкинь на его место сверху рабочий. Было пару раз, на пятой не помогало... |
yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 232
Вот как сыпать начнёт ,ты пальцем потрогай радиатор LM317 .Может возбуд.
Добавлено 07-10-2011 09:00
У меня вчера такая фигня попадалась. Лечится кондёром. А вообще это всё уже описано. |
| oootop писал: | Б/П отпадает
На материнке смотри конденсаторы !!! Я не просто так отправлял в энциклопедию.Там есть описание твоего случая..цепь +5V C45,C146 ,C99 ,С131 + конденсатор в тюнере
Добавлено 07-10-2011 10:26
И обрати внимание на ревизии блоков питания ,ставились конденсаторы разных номиналов.
Добавлено 07-10-2011 10:29
| bav писал: | | Вх. блок менять |
Это совсем уж , крайний случай
И ещё одна ремарка : пора начинать пользоваться ESR метром ,Купить или сделать самому , окупится с лихвой .И время на ремонтах с экономится . |
осцилограма по пяти вольтам чистая, радиатор на элемки холодный.
Блин прийдется лень отодвигать и снимать мамку  |
Когда лмка возбуждается радиатор и будет холодный. Когда начнёт сыпать, поставь палец на лмку если артефакты не исчезнут , значит точно кондёр в тюнере. |
rammer писал:
| Цитата: | | Это совсем уж , крайний случай |
Как сказать... Зато быстро и сходу видно куда копать  |
| bav писал: | Как сказать... Зато быстро и сходу видно куда копать  |
Куда уж быстрей если "мамка" ещё даже не откручена  |
Уперся в тюнер. Новых нет, а мамка для клинта оказалась дорогой.
Всем спасибо за помощь. |
JeWell Участник Сообщения: 1634
привозите, отремонтирую и тюнер...  |
Как наберется коробка то можно и подумать. Все равно времени не будет ковыряться |
brend Новичок Сообщения: 9
Один раз помогло поключение 5 воьт на тюнер через дроссель.Выпаял с телевизионной плата самсунг.Номинал не помню завтра могу глянуть по схеме |
serapey Участник Сообщения: 56
надо-бы проверить самовостанавливающийся предохранитель(жёлтый). |
