Схема частотного преобразователя для асинхронника 500Вт .
supressor
13-02-2014 15:59
Подкиньте схемку. Может кто собирал частотник для управления скоростью асинхронного однофазного двигателя на самодельном пилильном станке?
Нашёл только вот что:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
Вообще будет эта схема работать? И потянет-ли она 300-500Вт ?
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 16:15
Забудь.
supressor
13-02-2014 16:22
Тоесть что, что-либо самодельное собрать не реально? Или забыть про схему которая в первом посте?
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 16:29
Да. Если хочешь во что-бы-то-ни-стало удивить Мир своим частотником, то проще сменять двигатель на трёхфазный.
Какой, кстати, двигатель у тебя на станке? Конденсаторый или с пусковой обмоткой и дожимной кнопкой?
Если с фазосдвигающим конденсатором, то ещё можно попробовать с двухфазным мостом побаловаться.
Вот однофазные частотные приводы промышленные http://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/esq_A200.html
Внизу там схемы включения в двухфазный мост отдельными фазами и с конденсатором.
Добавлено 13-02-2014 16:32
supressor писал:
А эту - вооще в мусор. Там ни защит, ни V/Hz=const, ничего.
supressor
13-02-2014 16:37
WeHere писал:
Движок с конденсатором. Просто включаеш в розетку и вперёд.Из движка выходит 4 конца, два в розетку идут , к двум другим конденсатор подключен.
Добавлено 13-02-2014 16:38
Вот кстати ещё вопрос - это что? Регулятор, но для какого движка чтото я не понял Чудной http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-US-52-Speed-Controller-HT ...
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 16:42
supressor писал:
Это как регуляторы скорости вентиляторов канальных. Там двигатели с экранированными полюсами. Нагрузка на привод вентиляторная там.
Вот ещё частотник для однофазного двигателя
http://www.erman.ru/products/inverters/serie-erg220.html
Добавлено 13-02-2014 16:45
Пардон, картинка открылась алиэкспрессная. Там вообще таходатчик походу нужен..
dramaturg
Гость 93.127.*.*
13-02-2014 19:11
WeHere, забудь... пройденый этап с однофазкой.... детоначия на малых оборотах заебет....
lexa9131
13-02-2014 19:18
WeHere писал:
А нутро есть? А есть схемы без процессора?
Дорогие блин. недовольство, огорчение
supressor
13-02-2014 19:58
lexa9131 писал:
Дорогие блин.
Да, цена не для моего станочка явно ))).
А ктонить собирал схему из первого поста? Собственно мне нужно скорость в два раза меньше сделать. Она хоть както работает?
o_l_e_g
13-02-2014 20:11
supressor писал:
Комплект шкивов закажи выточить.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
13-02-2014 20:27
lexa9131 писал:
а как ты себе это представляешь?
SERGE
13-02-2014 20:46
supressor писал:
то не для твоего двигателя... хотя если тебе не нужна регулировка можно попробовать
supressor писал:
У тебя трёхфаазный двигатель -- твоя задача подвести к нему три фазы с частотой 25Гц
supressor писал:
Если запускать от указанной схемы придётся кондёр пересчитать на 25Гц
supressor писал:
А вот куй его знает... ни плавного пуска... ни контроля за током... полевики к тому же...Думаю если и заработает , то не надолго
Может всёже шкивы ? подшучивать, дразнить Если жалко 200баксов на промышленный модуль
supressor
13-02-2014 21:04
Там прямо с вала. Снизу стола прямо к столу, прикручен двигатель. Маленькая самодельная фигня, прям на вал ставится пила и вперед. пилить-то и на 2850 нормально, хоть и не большую толщину берёт. Зато компактно. Но я туда , с обратной стороны движка круги решил поставить, так вот, что-либо точить - это жесть Чудной Мне иногда кажется что камень разорвёт и он улетит мне в лоб.
Вообще изначально за основу был взят покупной наждак. Это тут недавно мне выточили хрени для кругов, вот я и заморочился. Выкладывал тут фотки неск дней назад. Когда первый раз поставил и включил - страшно стало Зеваю
Ещё дело в том, что я на этот вал с обратной стороны, хочу прикрутить патрон на 16мм , в него вилку для крепления деревянной заготовки. Короче чтобы ещё как небольшой токарный по дереву работало. Воблеры точить, ручки там всякие для кастрюлек, напильников итд. Так вот для этого какраз важно обороты уменьшить.
Я думал это не большая проблема скорость регулировать , но раз так всё сложно то наверное нафиг не стоит и заморачиваться. Пусть будет как есть.
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 21:08
supressor, концы промерь у двигателя, а то вот Сергей волнуецца
SERGE писал:
Или тип наждака, если советский
Добавлено 13-02-2014 21:09
SERGE писал:
А напряжение? ЛАТРом?
o_l_e_g
13-02-2014 21:24
http://birukov555.narod.ru/index/0-2 Переделать на однофазную с Н-мостом.
supressor
13-02-2014 21:25
Не , напряжение уменьшать это не вариант. Кода миллиметров 30 пилиш итак чувствуется что мощи не хватает. Но он и не для этого сделан , мне его вполне хватает всякий пластик, текстолит, фанеру и даж алюминий распиливать. Поставив алмазный круг - плитку пилит не хуже плиткореза покупного. Правда пыли от этого процесса... злость
Для всяких самоделок самое то.
Да нет , двигатель внутри скоммутирован сразу как надо под 220. Тоесть пусковая обмотка, потом рабочая. Что там ещё? И выведены концЫ на сеть и кондёр , тоесть этот движок изначально на 220 расчитан был, потому тогда и поставили туда дешёвый наждак . Крепёжку родную выкинули сразу , так как там щёки штампованные были. Хлам полный.
o_l_e_g
13-02-2014 21:33
Наждаки, кстати все на 2850 и ничего.
supressor
13-02-2014 21:42
o_l_e_g, кстати спасибо за ссыль. на такое не натыкался. надо поизучать , может это наиболее реальный вариант.
Добавлено 13-02-2014 21:45
Микроконтроллер этот 500 руб стоит и только по 5 штук продают. недовольство, огорчение
Добавлено 13-02-2014 21:49
Даташит не смотрел пока. Интересно , есть у него режим чисто 220в ?
poruchik
Гость 178.137.*.*
13-02-2014 21:50
supressor писал:
В который раз встречаю... обе там обмотки рабочие.
o_l_e_g
13-02-2014 21:55
supressor писал:
что ты под этим понимаешь?
supressor
13-02-2014 21:59
o_l_e_g писал:
Я имею ввиду : если собрать схему выкинув 3х фазный випрямитель и ключи по двум фазам. Схема будет работать корректно? тоесть как однофазный ЧРП ?
Добавлено 13-02-2014 22:18
o_l_e_g писал:
это я не понимаю.
Добавлено 13-02-2014 22:24
Вот что пишут по поводу регулирования оборотов у движка с конденсатором:
улыбка
SERGE
13-02-2014 22:34
poruchik писал:
я тебе больше скажу -- их там три
WeHere писал:
supressor, у тебя между двумя выводами КоЗа... да? подшучивать, дразнить
supressor писал:
а ты в неё посмотри внимательно и сам увидишь
Добавлено Thursday, 13 February 2014, 23:38
supressor писал:
Дык , перед тем как задаваться вопросом сборки частотника , ты это всё написанное сам знать должен
supressor
13-02-2014 22:41
Откуда я знать должен? Я спросил Яж не думал что всё так запущено... Зеваю
Добавлено 13-02-2014 22:52
Я до этого частотник видел только на гидроэлектростанции. Он там работает совместно с мегадвигателем который помогает турбину раскручивать при старте. Так эта конструкция больше моей хаты! Мне тогда совершенно не интересно было "для чего и почему".
SERGE
13-02-2014 23:01
supressor писал:
про асинхронный двигатель ? Как же собрался им управлять если не знаешь шо воно такэ
шок Тогда действительно
WeHere писал:
Забудь.
Или выучи как первое правило http://monitor.net.ru/forum/files/__________993.gif
Концы у двигла померяй подшучивать, дразнить
supressor
13-02-2014 23:06
SERGE, в природе есть однофазные! И про это пишут теми-же чернилами что и http://monitor.net.ru/forum/files/__________993.gif !!!
И это логично, также как абсолютно верно утверждение о том , что если в сети будет не 50Гц, а 25, то и частота вращения уменьшится в 2 раза! Такчто я думаю не нужно доказывать то, что проблема только в схемотехнике.
SERGE
13-02-2014 23:17
supressor, блин ! почитай что есть асинхронный двигатель
supressor писал:
ещё раз перечитай --- асинхронный двигатель не может быть однофазным
подшучивать, дразнить "третью " псевдо фазу получаем сдвигом кондёра..... стоп!
supressor, что такое фаза и почему она так называется? подшучивать, дразнить
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 23:20
supressor писал:
Куйню пишут про трёхфазность двухфазного двигателя.
Равно как и про рабочую и пусковую обмотки у двухфазного конденсаторного двигателя - они там обе рабочие. Каша, бля, в галава....
ТокА в обмотках сдвинуты на от 90 до 120, откуда третья фаза - в глазах полторится?
Три способа управления однофазными асинхронными двигателями
http://www.electrotechnica.ru/preobrazovatel_odnofazni_dvigatel.html
А вообще в гугле - как гавна про это, и в картинках - задавай правильно вопрос.
poruchik
Гость 178.137.*.*
13-02-2014 23:21
SERGE писал:
их там три
Да я уже потерялся, о каком движке речь улыбка, но не важно, все обмотки и у однофазного и 3-х фазного рабочие.
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 23:22
poruchik писал:
и у однофазного
Не у всех улыбка
Добавлено 13-02-2014 23:24
SERGE писал:
Хуетью подшучивать, дразнить
У тебя ваще общая точка обмоток на нуле сидит. Откуда третья?
supressor
13-02-2014 23:25
poruchik писал:
Ябы тут поспорил. Ведь есть схема запуска асинронника работающего от однофазной сети - "через кнопку". Тоесть чтобы движок раскрутился: 1)включаем питание 2)жмем кнопку (которая подкл. конденсатор) до тех пор пока вал не раскрутится. Потом кнопку отпускаем , пусковой кондюк откл.
Добавлено 13-02-2014 23:28
WeHere писал:
Меня интересовал практический вопрос - нужна схема регулятора для асинхронного двигателя. А в гугле теории действительно дофига...
Нету схемки рабочей видать.
poruchik
Гость 178.137.*.*
13-02-2014 23:28
supressor писал:
Ну и? а рабочий кондюк остался...обмотки то тут причём?
WeHere
Гость 217.65.*.*
13-02-2014 23:30
supressor писал:
На гавённые вопросы гуголь отвечает обычно всяким гавном - у него масгов-то нету подшучивать, дразнить
Добавлено 13-02-2014 23:31
supressor писал:
Допиши к моему вопросу "своими руками"
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Схема частотного преобразователя для асинхронника 500Вт . На страницу 1, 2, 3, 4  След.
