URI Участник Сообщения: 358
Подскажите как по проще,
расчитать 50 герцовый трансформатор,
под имеющийся магнитопровод,
Помню гдето в старых книгах встречал,
прерыл всё в доме и не нашол,
видимо комуто отдал книгу,
в инете всё както сложно написано,
а в той книге всё вроде как в две формулы вмещалось.
Извените что не в нужном разделе,
просто очень нужно и срочно. |
VVF Участник Сообщения: 264
VVF, Спасибо конечно но это через компьютер ,
а на бумаге? |
andros Оленевод  Сообщения: 4828
URI, На вскидку , частота в ГЦ , делится на площадь сечения в кв сантиметрах . Получаем кол-во витков на один вольт . Но не утверждаю . |
Число витков на 1 вольт считается по формуле 50/S, где S площадь магнитопровода в квадратных сантиметрах. |
F/S = V
Добавлено 12-02-2009 03:11
VVF,  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3100
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 831
| andros писал: | | На вскидку , частота в ГЦ , делится на площадь сечения в кв сантиметрах . Получаем кол-во витков на один вольт |
Не совсем верно , правильно сказал
| andros писал: | | Число витков на 1 вольт считается по формуле 50/S, где S площадь магнитопровода в квадратных сантиметрах. |
Это не частота , а какой то хитрый коэффициент. Формулу в оригинале со всеми причандалами уже и не помню.
Все это по теории 40--50 летней давности, хотя она и щас тоже актуальна.
При расчете трансов на 80--100Вт и более этот коэффициент можно и за 40 и за 35 принять.
Т.е 40/S . 35/S
V svoe vremq mnogo transov smotal i peremotal , Мерял напругу и считал витки.
Отсюда и это наблюдение.
Совремнное буржуинство там этот коэффициент чуть ли не 30 берет даже ма мелких трансах в 5--10ВТ.. Т.е. 30/S. |
igor.gm, Нууу , этож по простому , и на вскидку , в книги и гуглю не глядя .  |
ADS Участник Сообщения: 1891
| URI писал: | расчитать 50 герцовый трансформатор,
под имеющийся магнитопровод, | Дал бы размер - уже бы посчитали.  |
Water Участник Сообщения: 193
лови , еще есть к этой картинке статья, если нужно, то отсканирую
сканирование0001.rar 153,7 КБ Скачано: 48 раз(а)
VVF, -Спасибочки то что надо! |
Сечение 10 на 10 мм ,
вход 48,
выход 9 вольт,
ток 1 Aмпер............ |
starko Участник Сообщения: 289
В наше время считать по-старинке - большая роскошь. Не учитываются качество железа, форма магнитопровода, условия работы.
Лучше уж взять готовый аналогичный транс, да померять, сколько там витков на вольт. |
С одной стороны согласен,с другой х-ен где на йдёш!| Цитата: | | считать по-старинке |
| URI писал: | | Сечение 10 на 10 мм , |
габаритной мощности железа маловато для съёма нужной электрической. Не прокатит. |
Андрёй Участник Сообщения: 617
А сечение провода считается так
диаметр в мм = 0.7 умножить на корень квадратный из ампер |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 471
URI, Наверное 10см х 10см. |
Илья николаич Участник Сообщения: 453
Может быть и 10х10мм, но феррит.Данных то нет. |
| ШЕФ3 писал: | | Наверное 10см х 10см. | Сварочник? Ему нужен сердечник с площадью не менее 3,2 кв.см, а у него всего 1 кв.см
Читайте:
http://www.vostsash.narod.ru/projects/transf.html
Добавлено 12/02/2009 09:59
| Илья николаич писал: | | Может быть и 10х10мм, но феррит.Данных то нет. | На 50 гц?
Добавлено 12/02/2009 10:10
Самый "быстрый" способ - пойти купить готовый транс с нужной вторичкой (по мощности!) на 220 в и перемотать первичку (проводом в 4.6 раза более толстым, чем намотана первичка и в 4.6 раза меньшим числом витков). |
Немцов Участник Сообщения: 612
Немцов, Спасибочки дельная весчь! |
Wladi По чётный участник Сообщения: 974
URI, самый простой способ нахождения витка на вольт делают так. Берется переменка пять , десять вольт и подключается к намотанной обмотке на твоем сердечнике. Путем сматывания, доматывания провода на сердченике - находится оптимальное число витков на один вольт по потребляемому току.
Так находится оптимальное кол-во витков на один вольт именно к этому магнитопроводу. Может оказаться, что и коэф. 50 будет мало, а может и наоборот, может оказаться ,что коэфициент будет равен меньше 30ти.
У меня был случай, попал магнитопровод, что коэф. вышел 28. Получается большой выигрыш по габаритам , да меди меньше надо будет тратить. |
VVF,Извеняюсь чють-чуть ошибся в размерах,13X22
Wladi,Расчитал по прожке VVF,,
пока работает.........
URI, я тороиды раньше мотал без всяких расчетов. Беру и мотаю первичку произвольно,нужным сечением меди. . Латром периодически подключаю напряжение к наматываемой обмотке и опытным путем, когда при 220-240вольт пойдет минимальный холостой ход , прекращаю мотать первичку.
Тут главное., чтобы не мотать лишних витков по первичке (будет слабый могнитный поток в сердечнике) и не домотать витки, когда при 220 к примеру будет нормаьный холостой ток, а при 230 В резко возрастет то ХХ. Отсюда и лишние потери , да и транс. будет не надежным.
У нас в сети напруга колеблется от 200 до 240 вольт и потому этим фактором не стоит пренебрегать. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2122
URI, если ещё не насчитался, то и от меня капля...
powtrans.rar 25,16 КБ Скачано: 8 раз(а)
