roman12 Участник Сообщения: 35
Усилитель Феникс 50У-008С, колонки Амфитон 100АС-022, 4 ом. При увеличении громкости примерно на 75% ,в такт с басами слышны
щелчки,которые усиливаются при дальнейшем увиличении громкости. На колонках S-30B, 8 ом таких искажений не было.
Електролиты заменил, кроме большых в блоке питания. Режимы проверил,вроде в норме. Может кто знает, в чем может быть проблема? Заранее благодарен. |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
замени электролиты в БП обязательно,а потом проверь |
да у меня тоже на них подозрения были, да вот никак не заменю,
я на них напряжение проверял,при "хорошем" звуке, проседало где-то на 4 вольта.
Куплю,поменяю, потом напишу результат. У меня там на 15 тыс мкф, может взять большей емкости? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
22000uF 63V можно найти много где , и запас никогда не мешает |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
pavel-pervomaysk, ты забыл дописать взять импортные которые в несколько раз меньше размерами СССР ностальжи. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
А проверить усё это осциллографом не судьба? Или ESRом? |
елисс Участник Сообщения: 53
А это искажения или динамик стучит о переднюю решотку ? |
GruVital Участник Сообщения: 533
roman12, Обрати внимание на динамики ! Бывает что от старости , клей(момент теряет свои свойства) которым они заклеины, "отваливается"  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3031
75% громкости! У автора перегруз идёт (он же не Моцарта слушает), которого не было на высокоомных колонках, а вы его конденсаторами лечите. Автор неадекватен, не надо его в этом поддерживать. |
Уважаемый Nobody,что-то вы очень бысто судите,кто адекватен а кто нет,может лучше на себя посмотрите.
И какой ето вообще перегруз?! 75% написал образно, если быть точным то их уже слышно при 60%. Почему тогда Амфитон,такой же мощности работает на такой же громкости с етими колонками прекрасно?
Кстати колонки проверял на разных усилителях,они тут нипречем |
roman12, Опиши , как по твоему выглядят эти щелчки? (в виде треска, всплесков, и т. д )  |
да что-то похожее на треск.... |
pabel Участник Сообщения: 242
roman12, Пора уже осциллограмму сюда на форум прикреплять.В усилке ,может быть, в одном из плеч(не обязательно оконечные) транзистор с утечкой и одна из полуволн принимает прямоугольную форму при большой амплитуде. |
А глюк по одному каналу или по обоим? может питалово по предваку? |
Jorik3 Гость 92.124.*.*
Попробуйте подключить одну колонку. И еще попробуйте соединить последовательно две колонки на один канал. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1415
За схему конечно спасибо,но я ее скачал уже давно. Искажения идут по обеим каналам.
Одну колонку пробовал подключать - тоже самое. Вот надо попробовать соединить их последовательно, когда проверю - напишу результат. |
GoldMAN Участник Сообщения: 73
Аналогичная проблема была когда подключал 35АС-008 Корвет 4Ом к усилителю Электроника У-043. Ярковыраженные щелчки в высокочастотных динамиках на громкости больше половины. Еще больше громкости и включается индикация перегрузки. Подключаю 15АС-109 Вега 4Ом - все прекрасно работает. Ручку вправо до упора - колонки хрипят, диффузоры готовы выпрыгнуть, но щелчков нет.
Я думаю проблема roman12 в перегрузке. |
roman12, для начала вычисли где появляются щелчки в предваре или ум
GoldMAN, положи прокладку под вч и сч динамики, на большом звуке при воздух вырывается через малейшие щели из под динамиков, для проверки убери нч на половину |
Morozov Участник Сообщения: 466
Согласен с GoldMAN,. При перегрузке ВЧ динамики у колонок KENWOOD LS-170F при заявленной мощ. 130W щелкали, а подсоединив INFINITI SM-155 щелчков не было. Зависит от констр. ВЧ динамиков. Пробуйте др. колонки. |
Ну, а всетаки хочется узнать , что при щелчках показывает осциллограф ? |
| GruVital писал: | | Ну, а всетаки хочется узнать , что при щелчках показывает осциллограф ? |
Хрен ты узнаешь..Потому что кто спрашивает помощи,не кто иной как дармоед,с большой буквы. |
да ето тут причем? я не "дармоед", ето точно
просто сейчас времени нехватает на усилок, наверно на выходных буду его "мучать".
щелчки слышно не только из ВЧ динамика,а из всех. наилучшее их слышно из СЧ динамика.
осциллографа просто дома сейчас нету, на выходные с работы притяну буду заниматся.
я думаю что ето что-то в предваре |
Телефункенн Гость 94.75.*.*
закороти все резист в эмиттерах выходн тр-ов и слушай |
3dnow Участник Сообщения: 32
Щелчки бывают при появлении импульсов постоянки.
Добавлю к вышеописанному.
Проверь контакты предохранителей F1, F2, диоды VD1-4, провода (просадку напряж. на них).
Добавлено 28-10-2009 23:36
Проверяй диоды VD1-4 только заменой!
Ремонтировался ли усил до тебя?
При большом токе нагрузки и/или самовозбуждении может срабатывать защитный каскад-ограничитель тока VT17-VT20.
Проверь цепи защиты, датчики тока R53-56, VT17-VT20. |
усилитель попал ко мне уже поломаным,выходных транзисторов в одном канале вообще не было,
кто-то пробывал ремонтировать
3dnow,спасибо за советы,на выходных попробую. |
ура! наконецтво я нашел проблему, а была она в токовой защите на VT17-VT20.
транзисторы и их обвязку я проверил-все норм, тогда я рискнул просто выпаять VT17-VT20, и все заработало прекрасно.
конечно теперь у меня нет защиты по току, да и ладно. усилитель проверял почти час на максимальной мощности-искажений нет, дифузоры прям выпригивают.
спасибо всем за советы, а особо 3dnow за очень "точную" подсказку |
"очень "точную" подсказку"
otoocey Новичок Сообщения: 3
закорачивать сопротивления не вкоем случае можно если нежалко транэисторов. И пожалуста если вы непонимаете зачем стоят сопротивления то не советуйте другим.
Добавлено 11-01-2010 10:07
да работает прекрасно но при пробое выходных каскадов вы рискуете потерять акустику |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3965
Сейчас уже точно не вспомню, надо примерно вдвое уменьшить токоограничительные (они ещё в защите от перегрузки при включении!) резисторы (0,33 Ома?) в эмиттерах и увеличить резисторы, идущие с них в схему (что-то типа 470->620 Om).
Электроника УК043 при этом 35ас201 (4 ома) раскачивала, и откуда что брала?  |
Deneb-80 Участник Сообщения: 48
Конечно тема уже решена (хотя и не совсем правильно ) , но все же может пригодится кому-нибудь в дальнейшем, чтоб не выпаивать нужные элементы. Был такой опыт. Попался в руки усилок с таким же заболеванием - щелчки при увеличении громкости на колонках S90. Вскрытие показало, что в схеме уже кто-то ковырялся и поменял выходные транзисторы на 8101, 8102, а также зачем-то увеличил токоограничительные резисторы R57-R60 до 0.5 Ом.(по схеме они 0.3 Ома!) При замене последних на 0.2 Ом, усилитель стал работать как надо: и играть громче, и никаких щелчков не слышно |
