5 лет Westen QUASAR 24F
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
msat
05-01-2009 15:35
В моём уже 5 лет Westen QUASAR 24F при включении котла с отопления на хоз.воду насос не останавливается и давление примерно на 0,5 бара подымается и почему манометр вообще должен реагировать на хоз.воду если он включен только в контур отопления, не понятно.Котёл битермал и контуры абсолютно независимы или как ? И я вот тоже вторую неделю бегаю по 2 раза в сутки водичку в отопление подливаю,все свои протечки проверил,утечек нет 5 лет работает без проблем, тянет 5 чугунных батарей по 8-11 секций и проблем больших с давлением не было.На холодную манометр показывал 1.0-1.2 бара,при нагреве до 1.5-1.8 бара.т.е.всё как положено и тут вдруг начались проблемы с вечера поставлю 1.5 на горячей, а к утру уже может и авария мигать и соответственно котёл останавливается и прохладненько в квартире.Замечал раньше что при нагреве давление всегда будет подыматься и пробовал даже до 3 бар, подрывной клапан срабатывает всё ок. А теперь даже при нагреве давление не растёт, как буд-то утечка в системе.На днях нужно было батарею по ремонту снимать, ну часа 4 система без давления стояла, воду слил и потом после установки батареи залил 1.5 бара запустил, поспускал воздух упало до 1.0 ну добавил чуток и смотрю как и раньше давление с прогревом поползло вверх до 2 дошло, ну как положено.Я уже успокоился, что всё уже ок типа воздух был в системе там или что...Но к вечеру когда уже система горячая глянул, а давление около 1 всё равно падает и к утру видать воще отключится.У кого какие мысли ? Может-ли быть проблема с давлением в расширительном бачке ?
Alexandr49
05-01-2009 19:32
Спустите воду с котла и замерьте давление воздуха в расширительном баке--норма около 1атм.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-01-2009 20:32
здравствуйте, дело в том что если вы не можете найти видимой утечки то откройте камеру сгорания и посмотрите внимательно на теплообменник(с него может уходить вода и сразу испоряться) утечки не видно, а давление падает. Особенно смотрите по бокам теплообменника там где с ним стыкуется стенка камеры сгорания.
Саша69
05-01-2009 21:28
msat, а какое у тебя давление в водопроводе? Если оно низкое >1,5 бара, а наночь и того меньше, есть вероятность, что пробит теплообменник между ГВС и отоплением, очень надеюсь, что я не прав, дорогие нынче теплообменники.
msat
05-01-2009 23:04
Днём давление 2.2 бара бывает,а на ночь да ниже 1.5, но проверю совет КоВлИг и позже отпишусь.
Иоан
07-01-2009 00:22
msat, почитай здесь, вопросы I.Cherry http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&postdays=0&postorder=asc&start=576
and ua
07-01-2009 01:34
msat в первую очередь проверяем мембрану в баке на отсутствие протечки- с давлением в системе нажимаем на золотник бака и выпу скаем воздух, если пошла вода то имеем протечку в баке, если воды нет - спускаем систему и накачиваем в бак 0,5-0,7 бар и забываем про него. И ищем утечку или в камере сгорания котла или в С.О. Протечки между контурами в этом случае я думаю нет так-как водопровод постоянно под давлением и если бы была протечка то давление в С.О. наоборот повышалось бы.
msat
12-01-2009 15:09
Да в баке воздуха не было, накачал до 1 бара, через два дня проверил золотник держит,давление есть, но запитал после слива системы до 1,5 бара при нагреве поползло до 2 встало и через полчасика медленно пошло на убыль,к утру получил 0 бар рёв в три ручья .Как убедиться точно что теплообменнику кирдык и почему после кратковременного стравливания воздуха из расширительного бака давление воды падает, но не подымается со временем, может причина ещё в клапане входа воды в бачёк при нагревании? Нет
василий
12-01-2009 15:24
msat писал:
там недолжно быть никакакого клапана.Проверь участок подключения бака к системе котла.У меня была похожая проблема на беретке- почти полностью засорилось отверствие выхода из котла на бак.
Vladoff
Гость 195.16.*.*
12-01-2009 15:31
msat, есть возможность перекрыть систему отопления на входе и выходе из котла? Так можешь определить где утечка.
msat
12-01-2009 16:18
Т.е. возможно что если засорилось отверстие или например вообще перекрыть доступ к расширительному баку, как будет себя вести манометр давления в СО.Я так понял что при рабочем насосе или выключить котёл ?перекрыть краны входа и выхода отопления и что при этом произойдёт?
Саша69
12-01-2009 17:14
msat, Vladoff имел ввиду, если у тебя есть краны на подаче и обратке котла, ты перекрываеш их, допитуеш котел до 1,5 - 2 бара, можеш перевести котел на летний режим, чтоб зря не пыхтел на отопления, думаю за пол дня не замерзнеш и наблюдаеш как ведет себя давление.
василий
12-01-2009 17:18
Если засорилось отверствие, то бак работать не будет и при нагреве будет давление расти,а при остывании падать,вплоть до 0 атм. при рабочем насосе.
msat писал:
выключить котеп утром,а в обед посмотреть на изменение давления, если давление не падает то утечка в районе батарей,труб,стыков итд итп улыбка
mihman
12-01-2009 17:47
"Саша69", а какое у тебя давление в водопроводе? Если оно низкое >1,5 бара, а наночь и того меньше, есть вероятность, что пробит теплообменник между ГВС и отоплением, очень надеюсь, что я не прав, дорогие нынче теплообменники.
Скорей всего кран подпитки ,но может быть и теплообменник.
Добавлено 12-01-2009 17:49
msat
12-01-2009 18:13
Понял будем проверять !
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Vladoff
Гость 93.180.*.*
13-01-2009 23:04
Саша69, ты правильно понял мою мысль, в этой проблеме есть два источника: или котел или система отопления которые создают проблему с утечкой давления. Нашел источник проблемы, "молоток и зубило" и устраняй неисправности. Мир, Дружба, Жвачка
ALEKS_R
14-01-2009 00:04
Не первый раз прочитываю сообщения в данной теме, но сказать было нечего. Все советы, по моему мнению, вполне верны.
Единственное на что сразу не обратил внимание, так это на вопросmsat,
Мне кажется,что насос всётаки останавливается, но из-за работы турбины это незаметно. Иначе была бы жалоба на недогрерв санитарной воды. Показания же на манометре увеличиваються, возможно, потому, что он включен перед насосом и при работе последнего реальные позания несколько ниже.
Одной из возможных причин падения давления (при пустом компенсационном бачке) мог быть кран подпитки системы. Некоторые краны в закрытом состоянии могут подтравливать только в одном направлении (в данном случае, возможно, из котла в систему ГВС)
Эксперимент с отсечением котла от системы отопления должен прояснить ситуацию. Было бы не лишним отрезать котел и по воде.
И как тут не вспомнить дискусию о количестве кранов под котлом? гы-гы
msat
20-02-2009 01:52
Приходил уже дважды мастер по котлам, почистил там-сям, проверил давление в бачке, а там полный ноль,ну закачали туда около 1 бара, заполнили систему,запустили заодно газовое проверил, всё ок! Давление поставили в системе 1,5 оно подросло с нагревом, рассчитались и мастер ушёл. Прошло 2 дня и всё повторилось, я меряю расширительный там около 1,5 бара, ну и вот что странно что котёл уже нагрел воду и цикл остановился, но даже на горячую водичка куда-то убегает и на следующий день поставил утром 1,5 бара в системе, а к вечеру уже полный ноль и горит авария, заправляю и воздуха в системе прилично ! Короче пару дней после мастера начались страшные звуки происходить в районе расширительного бачка при включении с холодного через цикл 1 час по таймеру, т.е.первые 5 минут нормально потом звук потом с нагревом минут через 15 проходит, но можно и сразу убрать только чуть добавить подпиткой, как старая колонка тарахтит короче.И ещё заметил что перед как выключится после нагрева например до 64-70 градусов слышиться как вода типа закипает там булькнет и в расширительном. Звоню ему опять он как-раз попал в этот момент, ну и датчики меняли и прокачивали несколько раз бачёк и снимали его ну прикол прям ничего не понятно и всё работает, но давление пляшет и всё тут.Вот и вопрос как будет вести например манометр давления системы если в расширительном микродырочка образовалась и вода там просачивается,закипает,испаряется,или что ? Вот опять бегу на кухню воды ему добавлю,такой треск стоит ужас чуть ниже единицы и тарахтит, и такие мысли что вода то заходит в бачёк то не заходит шок
Добавлено 20-02-2009 01:02
Да ещё заметил что перехожу с рабочего горячего отопления на хозводу,а там кипяток страшный там за 80 градусов потом прольётся и нормально и как только пролью хоз водой то треск исчезает, а потом подогреется отопление и через пару минут опять.Думаю что контур отопления себе работает, но не полностью чистый теплообменник и потому вода в контуре хозводы стоит себе без протока и закипает отсюда и треск,хотя мастер твердит что типа ты промывал 3 года назад теплообменник и он не виноват, короче не знаю что уже и думать, по мне так кажется что у меня в котле и дырка в расширительном и в теплообменнике между контурами и утечка где-то в тёплом полу в ванной !
Добавлено 20-02-2009 01:08
Вот тарахтит опять иду смотрю, а он давление уже поднял с 1 до 1,3 т.е.стало расти и при треске стрелка манометра колышиться,включаю маленькой струйкой горячую воду что-бы не переключился,при этом звук прекращается, пролил минуту выключил воду и сейчас тишина всё ок и давление в норме, но всё это дело может повториться через час или 10 минут или завтра или к утру полный ноль в системе,т.е.на манометре рёв в три ручья
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
20-02-2009 02:13
msat, отключали котёл от системы, кранами хотя бы на пол дня? при этом предварительно запитав и котёл и систему например давлением 1бар.
По поводу звуков и т.д. то так котёл делает когда он закимает,теплообменник мастер смотрел? на наличие того что его пора помыть и сторону СО и ГВС?
Попроси мастера что бы помыл тебе ещё раз его, вопще раз в 1-2 года надо мыть, и если он так относится то пусть моет, но в твоём присутствии.
Пахом
20-02-2009 02:15
Проверь как советовали выше и ненада гадать.
Что значит дирочка, значит должна быть утечка.
Накачай 2.5 бар и невключай котел и на холодную смотри везде и в котле и где можеш в системе. Мне чтото кажется что теплообменнику дрова а там хтозна.
Я их за месяц уже 4 сменил и там были небольшие давления.
А то что кипит то нету цикуляции или котел забит или система и манометер потому дергается.
Чем быстрее найдеш циркуляцию и утечку может и теплообменник еще жив останется.
and ua
20-02-2009 11:33
Что-то часто накачиваете бак, по-моему ему хана, а от частых подпиток закипел теплообменник. Не теряйте время промывайте теплообменник.
msat
23-02-2009 23:24
Снял котёл со стены полностью мастеру не удобно было теплообменник снять,он забрал его на бустер,а я заодно весь котёл разобрал,турбину промыл,смазал,насос помыл,заменил асбест,промыл в ванной все трубки и краники ( пару грамм накипи и грязи выплыло ),поигрался с расширительным бачком,промыл почистил,давление держит !, ну в общем как новенький стал.На следующий день пришёл мастер и говорит что в принципе теплообменник чистый был, так слегка накипи, но многовато рыжего осадка типа ржавчины.Собрали и запустили, газ по входу на максимум краник открыт, пошёл насос пока весь воздух прогнал, пошумел ,но как-то натужно,нагрелся до 50 и опять этот неприятный шум закипания воды и стук и насос давиться, ну мастер поигрался по входу давлением газа и говорит что у меня всё-таки забита система отопления и потому проток стал слабее и потому закипает и до этой промывки можно было думать на всё что угодно,щас работает до 70 всё ок на малом газу.Короче провели получается после 5 лет нехилую прочистку котла и поняли что причина в батареях. улыбка У меня 50 рёбер чугуна в сумме последовательно включённых металлопластом,промывал досконально при установке котла 5 лет назад,что со временем в чугунных батареях так может ржаветь,не знаю. Единственное что я заметил, да и ряд моих знакомы с похожей системой что при ремонте металлопластиковых труб при протечках замечены внутри кольцевые,продольные там трещинки,т.е.не выдерживают эти трубы длительной эксплуатации при высоких температурах и давлении ! подшучивать, дразнить Решено летом промыть и оставить чугунные батареи и заменить все трубы на полипропилен композит и сделать двухтрубочную систему циркуляции.Всем огромное спасибо за советы !
jvolfss
Молодой дед
23-02-2009 23:31
msat, Вероятнее всего не в системе отопления дело,а в Теплообменике. В нем (теплообменнике) контур отопительный выполнен [/i]последовательно[/u]!Исправлено на "параллельно"
Если забит один из контуров(а их там 5 или 6) То такая работа котла вероятна!
Добавлено 23-02-2009 23:37
в котле есть байпасная линия ,закипать не должен,если с настройками газа и теплообмеником порядок!
Котловой
Виртуальный
23-02-2009 23:41
msat, я как - то прое......, т.е . промучился с одним котлом с такими признаками , как у тебя , оказалось всё просто - виноват был конденсатор насоса , который потерял ёмкость.... подшучивать, дразнить
msat
24-02-2009 10:38
Ни фига себе ! Он что останавливался или дёргался что-ли или не-те обороты развивал ? шок
Partner
24-02-2009 14:25
Думаю с системой всё в порядке,эта модель Westenа как раз ужасный таплообменник.Если он хоть раз закипел,то ему уже некто и нечто не поможет.Сколько раз не пробовал мыть нечего с того не вышло.На счет конденсатора согласен с Котловым,теряют ёмкость и конечно падают обороты. Нет
jvolfss
Молодой дед
24-02-2009 18:02
Опечатка по последнему посту вышла http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258001#1888760 вместо слова последовательно ,слово параллельно.
jvolfss писал:
msat, (теплообменнике) контур отопительный выполнен последовательно!
msat
25-02-2009 01:40
улыбка
msat
25-02-2009 23:14
Котловой писал:
Подскажите какой кондёр ставили ? Такой-же родной искали или можно что подобрать получше ? У меня стоит 2mF X 400v.Если ёмкость больше поставить ?
Котловой
Виртуальный
25-02-2009 23:48
msat писал:
Котловой писал:
.... У меня стоит 2mF X 400v.
Вот такой и ставь...
msat
26-02-2009 00:52
Понял, спасибо ! Но как-то мало в это верится что могут обороты упасть,ведь он нужен для запуска насоса я так понял улыбка
Cesar
26-02-2009 01:40
Ромашки раздают на другом форуме ... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» 5 лет Westen QUASAR 24F На страницу 1, 2  След.
  • ГК Westen Quasar D 24F тип динистора?
  • Westen QUASAR D ошибка E99
  • Westen Quasar D24-1F. Ошибка Е35.
  • Westen QUASAR 24F профилактика
  • Westen Quasar D 24-1 F ошибка Е13
