DIM 3 Новичок Сообщения: 8
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
В связи с суровой зимой и низким качеством электроэнергии питающей подстанции за зиму вылетели три платы управления.
Цену вопроса сами понимаете,взял в взаймы,обещал вернуть исправные.
Несмотря на бесперебойник с аккумами на 300 Ач,ну в общем-то разговор не об этом.
Все три платы с одинаковой неисправностью,визуально сгорело сопротивление и ёмкость на субмодуле :
Выгорела цепь на "подачу искрового разряда",соответственно,ошибка
Е5.
Прошу помощи,у меня есть ремонтники по бытовой технике,которые смогут аккуратно запаять,но доступ к элементной базе -порядка 100 км.
как вариант рассмотрю пересыл на ремонт по России,платы находятся в Челябинской области,в г.Челябинск не нашёл,кто бы взялся. Почта egida105сАбакаmail.ru |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1190
А в чем проблема-то? Невозможность сыскать резюк и кондер? Или лень вычислять из-за чего сгорает в третий раз?
Что проверено? Что мерял? Что менял? Может у тебя непорядок с трансом розжига? |
Исходя из предыдущих постов на эту же тему -ошибка Е5 ,горит не только кондёр и резюк, так что их заменой проблему не решить.
Все платы сгорели в момент подачи электроэнергии.подозреваю некорректную работу ИБП ,при переключении с автономного питания на
сетевое,но это другой вопрос.Ничего не мерял и не менял,насколько я понимаю,неисправность стандартная,на двухконтурных котлах
выгорает эта же цепочка при грозе. именно поэтому покупал одноконтурный.чтобы летом не эксплуатировать...а беда подкралась с другой стороны...
С чего начать? |
Unimag Участник Сообщения: 359
| DIM 3 писал: | Все платы сгорели в момент подачи электроэнергии.подозреваю некорректную работу ИБП ,при переключении с автономного питания на сетевое,но это другой вопрос....
С чего начать? |
Начни с ИБП- платы (RC цепочки, в частности) рассчитаны под чистый синус, а что идёт с ИБП?
| DIM 3 писал: | | выгорает эта же цепочка при грозе. |
Котёл заземлён? |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 207
DIM 3, в момент работы от ИБП померь напряжение между нолем и землей. |
Котёл заземлён, с ИБП разберусь,что у него возникает в момент подачи сетевого напряжения,сейчас после него ещё два фильтра воткнул, осцилографом не проблема
глянуть.что он за хрень выдаёт...Основной вопрос: как отремонтировать три платы с одинаковой (визуально) и по симптомам неисправностью. |
dmvt1 Участник Сообщения: 433
Методом замены неисправных элементов на исправные.
Ну вопрос то глупый. |
karel 4 Участник Сообщения: 237
DIM 3
номиналы:резистор 120ком/1ватт
кондензатор 680нанофарад/400Вт |
доеду до деталей,отпишусь,хотя одной RC -цепочкой здесь не обойтись. |
Мсервис Новичок Сообщения: 15
DIM 3 можешь мне прислать, сделаю. Пиши в личку и емайл |
Мсервис,отписал в личку.
ИБП N-Power Smart-Vision 1500LT с тремя аккумами по 100 Ач последовательно. Вроде серия LT неплохой синус выдаёт,судя по описаниям.. |
| DIM 3 писал: | | ИБП N-Power Smart-Vision 1500LT...Вроде серия LT неплохой синус выдаёт,судя по описаниям.. |
...судя по описаниям:
| Цитата: | Выходная мощность: 1500 ВА / 950 Вт
Время переключения на батарею: 4 мс
Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Откуда ... неплохой синус  |
Проблема с ремонтом решена.
Платы выгорали из-за кривой синусоиды на выходе ИБП именно в момент перехода на сетевое напряжение. Приобретён Онлайн ИБП
с двойным преобразованием. |
