Помогите опознать номинал резистора 5 цвет
aristak
25-03-2017 12:57
коричневый
черный
серебряный
красный
черный
Заранее спасибо!
pasha_zv
25-03-2017 13:13
крайний черный толстый и отдельно - это допуск.1%
а остальное - 100 *10*2
итого 10 килоом, однопроцентный допуск.
ЗЫ. эка его раскорячило то. где его так?
хотяяяя.
это не на бесперебойнике ли?
попадались с маркировкой - ни в какие ворота. (это касаемо серебрянного)
aristak
25-03-2017 13:33
pasha_zv писал:
итого 10 килоом
Нет, это точно не килоом
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-03-2017 14:01
aristak, может имеет смысл сказать в какой цепи он стоИт и вообще, что это?
pasha_zv
25-03-2017 14:23
я тут подумал: вон те утолщения - таки это проволока. поскрЕби.
такие встречались. тогда - на четвертое кольцо плевать. (не знаю о чем оно)
тогда получится 0.1 Ома, 1%
шунт где-то
Porter
25-03-2017 14:24
Вангую - токовый датчик.
Поскольку "серебро" может быть только 3 - 4 позицией для 4 полосок и 4 - 5 для пяти.
Если смотреть по 4 полосам, то или 0,1 Ом или 0,02 Ом Смотря каким боком развернуть.
aristak
25-03-2017 16:38
Всем большое спасибо ставил 0,1 ом работает.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать номинал резистора 5 цвет
  • Тв. Bravis CRT-2108 Помогите опознать номинал резистора R550
  • Помогите определить номинал резистора
  • Помогите опознать номинал SMD диода
  • Помогите опознать номинал конденсатора.
