глав врач Гость 217.14.*.*
Раздевал W83TK выдавала F-8. За машиной влага , плата вся мокрая. Машину перенесли , плату сушили , чистили , промывали спиртом(3 дня), после вкл опять F-8. Поставил старую рабочую плату с пзу от платы (F-8), все заработала ---проблема в плате.
Gena B Участник Сообщения: 573
глав врач, Ну если плата вся мокрая, тут и думать нечего...
lis.a Участник Сообщения: 261
| глав врач писал: | | плату сушили , чистили , промывали спиртом(3 дня), после вкл опять F-8. |
привет, таже история была неделю обратно, только машина WE-12 (почти то-же только с дисплэем) .
ошибку выкидывала с прогревом,-тоесть не сразу.пришлось тэн заменить ,-хотя старый выглядел почти идеально.и без утечки.
тен стоял совмещённый с датчиком температуры .так вот сейчас я думаю что влага была в разьёме термодатчика.
ну а мыть луше не спиртом а растворителем 646 .хотя иногда я мою горячей водой с жидким мылом (кисточкой) --потом сушу на обогревателе.
да при промывке релюхи нужно выпаивать
Alexzz . Сообщения: 4670
| lis.a писал: | | да при промывке релюхи нужно выпаивать | Подтверждаю. Иногда на крассивой сухой плате под релюшками ТАКОЕ творится... Видел даже полностью сгнившую ножку, только пенёк из релюшки торчал и куча окислов вокруг.
Виктор Эверт Участник Сообщения: 175
Очередная машина с проблемой – ошибка F08. Машина WIL105 EX BG По телефону хозяйка говорила комбинацию мигания светодиодов обозначающую 10 код ошибки( что тоже имеет отношение к реле уровня) но при моём визите она выдавала ошибку 8, хотя она говорит что мигала как ошибка 10.С ошибкой 8 встречаю много машин, особенно сейчас когда закончился отопительный сезон и ванных комнатах повышенная влажность.В большинстве случаев решается просто- промывкой всех узлов спиртом и просушкой феном. Но эта машина меня «парит» -сделал всё как обычно- безрезультатно,поменял ТЭН-тоже безрезультатно.Забрал её в мастерскую- ещё раз хорошо просушил,подкинул другое реле уровня, подкинул другой ФПС, проверил все цепи на контакт непосредственно на модуле, поменял реле ТЭН но машина всё как и прежде выдаёт код 8.Вывод один -виноват модуль.Поделитесь кто имел успех в решение данной проблемы- именно ремонта модуля с данной поломкой.
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 212
Бывает на подобных модулях пропадает контакт в переходных отверстиях.
Проблема решена - виноват был резюк R72 который в цепи сигнала с реле уровня на проц.При замере показывало около 1 Мом.Заменил -и всё ОК.
MOON Гость 82.208.*.*
надо рецензию мерлони писать ,чтоб чувствительность снизили на утечку !а то уж больно это всё копание по нервам дёргает !
sadko178 Участник Сообщения: 481
Как защитить модуль от окисления?А что если покрыть его лаком,может быть это сможет предотвратить окисление.
Zunk Участник Сообщения: 56
Стиралка Indesit WISL85X EX дает ошибку F08 при переходе этапов стирки.
Проходит замочку – нормально, и в конце т.е. когда должна идти сама стирка дает сбой и показывает ошибку 8. Это на первой программе, а на второй где нет замочки, проходит стирку нормально и в конце (на переходе) также дает сбой 8.
Тэн менялся (был неисправен), датчик температуры тоже, EEPROM пробовал.
Но сначала когда она пришла я ее промыл, просушил феном ну и пропаял - три стирки прошла нормально, и снова начала глючить.
Zunk, ну так прочитай эту тему от начала и найдёшь ответы.
fed Гость 213.234.*.*
Zunk,она ж у тебя в ванной стоит да?ну так и переноси ее в сухое помещение.
AntolM Участник Сообщения: 63
Всем привет. Стиралка ARISTON AVL100PR 501131191 46303570050 Сначала показывала F10 (1 и 3 сверху вниз мигали), затем стала показывать F08 (1 сверху мигает). Проверено: реле уровня (заменой), ТЭН, термостат, модуль (визуально - влаги и окислов нет и небыло). СМ стоит на кухне. Ничего не помогло. Ошибку показывает как-то странно: при включении в розетку, но не включая кнопку сеть, через некоторое время (15-20сек) щелкает какая-то релюшка в модуле и ...F08. Перепрошивка (так на всакий случай) ситуацию не изменила никак. Думаю о замене модуля, но пока его в наличии нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Спасибо
Прозвони мотор на массу, и тэн на массу тестером на мегомах. Если хоть чуть от бесконечности дёрнется то в том и проблема. Бывает по шву бака капает на мотор и от сырости возникают либо 1 либо 8. 1 при пробое на моторе и 8 при пробое на тэне.
Ничего нигде не капало - ни следов порошка, ни окислов. Бак в ней вообще пластиковый и неразборный. Мотор и ТЭН вообще отключал - ничего не менялось (F08), но при отключении реле уровня показывает как и надо - F10. При отключении термодатчика - F03 - все как и должно быть.
Ну остальное уже не для открытого раздела. Просто меняй модуль.
AlMiO Участник Сообщения: 51
После просмотра темы добавляю(уточняю) нижеследующее.С/м Ariston AT84EX начинает работать нормально, например- замачивание, а в конце этой программы после слива переключатель программ идет по кругу, индикатируется ошибка -08.При проверке значений сопротивлений(без выпайки, распространенным мультиметром на пределе 2000к) на плате ЭБУ: R8 =220k, R9 =196k, R10 =196k(истинные значения всех 220k). После тщательного прогрева феном микропроцессора и остывания последнего все резисторы стали по 220к. Выходные ключи микропроцессора выполнены на МОП-транзисторах. С/м работает без сбоев.
мишаня Участник Сообщения: 357
AlMiO, Что-то не понял.| Цитата: | | После тщательного прогрева феном микропроцессора и остывания последнего все резисторы стали по 220к. |
Грел проц а резисторы увеличили сопротивление?Сопротивление тут не причем,в пределах нормы,замерь их сейчас,они опять такие как были до нагрева.Проблема была скорее всего в проце,и прогрев иногда помогает.
Ksander Участник Сообщения: 39
На днях тоже долго парился с F8 на Индезите , изначально выгорела дорожка на УБЛ и симистор накрылся , УБЛ поменял , всё востановил , но стала выдавать F8 . ТЭН на корпус звонился на МОмах , поменял , не помогло . Менял ДУ , двигатель . фильтр, всю проводку и разъёмы просмотрел, всё равно F8 . Решала проблему замена платы , на плате всё прозвонил , ни каких отклонений не нашёл , не однократно промывал и сушил , с выпаиванием рэлюшек , менял реле на ТЭН , всё бестолку.
Пропаял выводы процессора которые на на рэле уровня , да и близлежащие тоже и машина пошла , хотя пайка была нормальная , ни каких колец и трещин . Думаю может дело не в пропайке а в прогреве этих ножек , машина сейчас на прогоне , пока всё нормально.
Мишаня,
резичторы включены параллельно выводам проца. После прогрева выходное сопротивление(если желаете - импеданс), увеличилось, или уменьшилась утечка.И при измерении не выпаянного резистора искажение измерения не произошло.
| мишаня писал: | | Грел проц а резисторы увеличили сопротивление?Сопротивление тут не причем,в пределах нормы,замерь их сейчас,они опять такие как были до нагрева.Проблема была скорее всего в проце,и прогрев иногда помогает. | Скорее всего при нагреве высохла сырость и тестер стал показывать истинные значения сопротивлений а не в сумме с пробоем через сырость.
Извините, но для чистоты опыта я выпаивал резисторы R9, R10: их их значения были по 220к. А без выпайки R8 =220к. И только после прогрева проца и остывания величина сопротивлений выровнялась.
serg234 Участник Сообщения: 352
Быстрее всего просох текстолит, а не резаки с процом.
opait Участник Сообщения: 91
I had today a quit nasty F8 at one Ariston Margarita AVL109XEU.
I start happy:
- Checking the presostat (level switch) [opened &cleaned] and was a little dirty....
- Checking the thermostat sensor (what you call "PETN") it's show ...22kOhm at chamber temperature and decrease when I heated... OK
- I verify the temperature selector
- I have checked also even the dumps and also it was OK.
After each check I have tried if something was modify, but not.... still "F8"
Before doing anything else I've tried with another electronic and It's working... (result: the problem is the electronic module)
Than I remember that the error start "to smile”: help: to me at the end of wash program before rinse (more precisely after pumping out the wather and start to spinning)
I pull out all relays and checking... but nothing shows wrong... but I had the idea (because I didn't have spare part in that moment) to change relay RL2 withRL3 and RL1 and RL4 (between them self)... AND IT'S WORKING.... and steel have already three times probe...
If you ask me for an explanation I don't have in this moment one...
If any have one please give some advice If not perhaps helps….
Opait
PS. The module was LB2000
Трудно перевести всё подробно, но вкратце суть сказанного такова, что у opait была проблема с F8 и он всё что мог проверил но ничего не нашёл и ошибка не пропала. Но тогда когда попеременял местами релюшки на плате то ошибка исчезла. Объяснить он это не может, и спрашивает, может кто знает почему так произошло.
А я скажу почему! Тут имхо решающий фактор не замена релюшек, а прогрев платы паяльником и просыхание пространств под релюшками потому, что они были отпаяны и плата под ними была прогрета при выпаивании.
Alexzz,
It can be this explanation. If it's happen again with another electronics I will test the relays on board without removing or heating...
I did not mentioned that when appear the "F8" on evacuating stage (after aprox. 1 hour) before spining the water have had the temperature which I set it up 40 degree....
Opait
(after aprox. 1 hour of washing from the start)
Hi, I'm back...
In this morning that Ariston make me stupedddd ... again F8.
I start to verify like I promised yesterday(relay without removing from electronic)... but they seems to be OK. Check again electronic... Still F8.
I start to resolder only one by one relay and the resistor & diods related to reading presents or not of signal(not the command). The first was heater relay because (F08=Heater relay cannott be activated) and now is working again... I hope to stay so...
I will test for a few more washing cycles and only than I can say is OK.
Opait
PS. Alexzz please explain or give a picture with PETN because I do not identified what is it... (perhaps I know with another name)
I've forget to say: I have replaced the heating relay with new one...
opait, the real reason why F08 appears is moisture on the pcb. During your works with relays and other elements near the relay, the pcb was heated up by your soldering iron. And now it can work two-three washing cycles until new moisture get inside. And then you will have this problem again!
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 172
У меня часто были такие случаи, я поступаю следующим образом сниаю разьем замеряю сопротивление в проводке и на плате если 1 до 3 МОм, промываю плату и сушу феном проводку и разьемы, помогает. С ТЕНом проблема была лиш однажды на Ariston AVD109. Людей предупреждаю о проветривании помещения.
ShK Новичок Сообщения: 6
Моя история.
Машина Kaiser W4210T.
Где-то через пол года после окончания гарантии начало проявляться неисправность: включается слив и ручка установки программ стирки начинает самостоятельно гулять по часовой стрелке до тех пор, пока ее (машину) принудительно не отключить.
Пришедший по вызову мастер, после осмотра сказал, что починить ее не удастся, посему надо эту выкинуть и купить новую и вообще Kaiser это г..но, надо брать другую марку.
Я, как человек с высшим техническим образованием, работавший с электронной техникой, снял плату, просмотрел ее и обнаружил сгнившую дорожку. После восстановления проводника машина заработала, но через месяц – другой все повторилось снова. Тогда я пропаиваю все детали, думая, что где-то периодически исчезает контакт. Машина снова работает. Счастье было недолгим (эту конференцию я тогда еще не читал). Лезу в Интернет и нахожу эту тему. Далее делаю следующее: промываю плату спиртом, сушу феном, покрываю плату со стороны проводников цапонлаком, со стороны деталей парафином, место крепления ТЭНа тоже сушу и парафиню. Но периодически машина сбоит. Причем сбоит независимо от положения вилки в розетке. Но при переворачивании работает нормально до следующего раза, когда вилку снова переворачиваю.
Из всего делаю вывод: схема очень чувствительна к токам утечки, возникающим из за повышенной влажности.
Вопрос к Мастерам: есть ли смысл менять плату? Или новые платы, которые сейчас поставляются, тоже чувствительны к влаге, и тогда выход один – новая машина.
Rain Участник Сообщения: 1035
ShK, для начала перекинь тен.
