Olegb1 Гость 217.150.*.*
Знакомый принес в ремонт Сегу, при включении светится светодиот и крутится вентилятор, диск не крутится - запуска нет. Проверил все напряжения в блоке питания - вроде в норме. Подскажите с чего начать копать, как она должна себя вести при включении питания? |
ASHOT Гость 213.224.*.*
я на СЕГЕ часто встречал неисправность блок питания,остальное очень редко выходит из строя кроме лазера.могу посоветовать почистить лазер,проверить кнопку под крышкой,если есть возможность проверь лазерную головку.Нормально она так и работает-при включении винтилятор вседа охлаждаета когда вставляеш диск от сега диск крутится и лазер читает.без диска или при открытой крышке она крутится не будет.И ещё уточни у хозяина не упал ли аппарат или не вскрывали ли любознательные.УДАЧИ, |
vadimprog Гость 195.114.*.*
НЕ РАБОТАЕТ ДЖОСТИК в любом гнезде, на мемори карточке светодиод не горит. Думаю , что неисправен БП. все остальное работает - крутится и светиться. Что ремонтировать в БП? |
Причина не работы джойстиков часто бывает из за СМД предохранителей на материнской плате,а не блок питания. |
Guest Гость 194.85.*.*
какие напряжения выходят из блока питания Dreamcast |
Guest Гость 195.22.*.*
подскажите схему линк кабель sega dreamcast кабель sega dreamcast |
vanchik Гость 195.22.*.*
схема линк кабеля sega dreamcast |
| Цитата: | from Guest posted at 18:35 - 8 Янв., 2003
Alehan Гость 217.107.*.*
Про Dreamcast. Был случай - грелся эл. конденсатор на входе БП. Тоже читать не хотела. А на плате портов джойстика стоят ДВА предохранителя. Но больше всего приносят приставок с поломкой лаз. головок. Нужно внимательно смотреть, как ведет себя лаз. головка (ЛГ) и привод диска. При замыкании концевика закрытия крышки каретка с ЛГ перемещается на начало диска и линза три раза поднимается и опускается. Одновременно подаются импульсы запуска двигателя привода диска. Был случай - линза двигалась как-то рывками и с перекосом. Пальцем попробовал - за что-то цепляется. Пришлось разбирать всю ЛГ. Там в подвеску линзы масло какое-то залито (по-научному демфирующая жидкость) и туда соринка попала. |
andrew off Гость 213.24.*.*
помогите!!!
в ремонте DreamCast
после востоновления CD механизма выяснилось что, нет изображения но звук есть (шнур впорядке и контактная група в разьеме тоже в норме) |
Alehan Гость 213.59.*.*
Присоединяюсь с аналогичной просьбой. Лежат 2 приставки, тоже после ремонта CD-привода, нет изображения. Срочно надо сдать, а разбираться нет времени. Подскажите, кто знает, где искать. И еще. Буду менять BA5983FM в CD-RW TEAC. Может ли там попутно еще что-либо полететь?
Благодарю за любую информацию. |
SOM Гость 217.107.*.*
Таких приставок с NO VIDEO у нас в ремонте полно,
лежат мертвым грузом. Первая и осноная причина -
выход из строя видеокодека SEGA 315-6258. Но сначало
проверяется на пробой стабилитрон по цепи выхода ВИДЕО,
он защитный, в одном планарном корпусе их 2. Кстати,
если замерить сопротивление цепи 5V-масса все сразу
ясно. Короче, кому интересы вопросы ремонта, пишите
[email protected] Отвечу всем! |
Flash Гость 195.239.*.*
Тут вот возникает вопрос не "как", а "где"
Случилось у меня неприятное, та фиговина с шариками, которая держит диск (сам уже лет восемь сидюки ремонтирую а как оно называется не знаю ) просто разорвалась в крошево.
Оббегал почти всю Москву, нигде не нашел более-менее подходящих, хотя она там самая обычная, такая же как и в карманных CD плеерах и вроде у PS1 похожая, так нет нигде.
Где могжно купить. И поскольку старушка стала хуже читать, попытки чистки ничего не дают, возникает вопрос о цене и возможности приобредения самого сидюка (голова + механика),
Но сейчас главное, гдк купить "держалку" |
решение проблемы рассыпавшегося держателя нашлось в соседнем подъезде в виде CD плеера Panasonic не помню какой модели (корпуса не было), в который по ошибке воткнули блок на ~10v
Теперь у моего дрима появилась кнопочка "нажми меня и возьми диск" :)
И кстати, балансировка лучше стала - ни один диск не дребезжит. И непонятно почему (держатель на том же уровне стоит) читать стала лучше, так что новый лазер подождёт. |
Guest Гость 213.147.*.*
У нас перестали загружаться почти все диски на DreamCast , включая загруочный. И нет звука на некоторых. Нужно нести в ремонт или что? Я ничего в этом не понимаю. Маня. |
iTolGod Гость 213.80.*.*
При ремонте (sega dreamcast) столкнулся с проблемий. подскажи пожалуйста.элемент ZD 603 около ic401 а то мой взорвался.Если можете помогите!!!([email protected]) |
Eugene Гость 195.5.*.*
При включении , приставка загружается но через 10 секунд опять перезагружается . или вобще незагружается . Что делать ??? Есть где-нибудь схема на Dreamcast ??? |
BlackRainbow Гость 213.179.*.*
У миня Дрим время от времени перезагружается, я накопал в инете, что если немножко подогнуть "контакты питаная" ( или как там они называются) внуьри корпуса, тогда всё будет ОК, но это не помогло...... : (, что делать...можэт я чтото непонял....стаття была на англ...но вполне понятная... Сильно кумарит эта презагрузка когда смотришь DivX фильмы, там нет перемотки, и приходится смотреть заново HELP!!!! ([email protected]) |
N.o.X. Гость 195.34.*.*
DREAMCAST - http:http://noxxx1.pisem.net |
Alexsrem Гость 217.118.*.*
Проблему сброса я решил, соединил разьём блока питания и платы проводами, уже 4 месяца не одного переcброса не было. |
and_rew Гость 212.42.*.*
2BlackRainbow: | Цитата: | | У миня Дрим время от времени перезагружается, я накопал в инете, что если немножко подогнуть "контакты питаная" | а как ты их подогнул? Из своего опыта могу сказать, что лучше всего развести их слегка в стороны. И подчистить надфилем.
Встречный вопрос: | Цитата: | | Сильно кумарит эта презагрузка когда смотришь DivX фильмы, | А как ты их смотришь? Есть уже Player для DivX?
ASHOT: | Цитата: | | Причина не работы джойстиков часто бывает из за СМД предохранителей на материнской плате,а не блок питания | Расшифруй, что значитСМД, и подскажи, плз, где эти предохранители(на что похожи). У меня та же проблема, что и у
vadimprog : Приставка работает, а джойстики не жужжат . |
Гость 213.137.*.*
Порты джойстиков питаются через шлейф и предохранитель на плате портов джойстиков. Пр. похож на резюк (стоит вертикально). Чаще всего он виноват. |
Спасибо, Гость, посмотрю повнимательнее, но вроде я вообще ничего похожего на обычные резюки там не видел.
Кстати, может кто знает, как предохранители там обозначаются? Есть там что-то на них похожее с пометкой, если мне не изменяет память, FS. Расположены в ряд, как раз перед разъёмом, но не питания, а интерфейсным. Так вот если это предохранители, то дело не в них, т.к. напруга до и после одинаковая. |
Ded Гость 213.137.*.*
На маленькой плате этот предохранитель обозначается F1. Стоит около разъема питания вентилятора. |
У нас в городе продают DCDivX плееры, ето такие проги которые воспроизводят avi файлы, но их нужно перекодировать (сжымать качество), иначе Дрим фильм показывает только первые 5сек. Но ето не беда, можно или самому перекодировать фильм програмой VirtualDub, но нужно иметь DivX503не ниже. На одном из сайтов ето очень понятно написано, только ссылочка гдето потерялась. Но чтоб не мучатся, проще сходить на рынок и купить уже готовый фильм который пираты уже перекодировали. |
Alexsrem, Обьясни плиз по точнее. как именно?  |
Arxie Гость 217.14.*.*
Есть у кого-нибудь схема на dreamcast hkt-3030? |
VIT@MIN Гость 62.33.*.*
Мужики подскажите Сега грузится , предлагает выставить время дату и т.д а джойстики не работают !!!! Всё новое не могу понять в чём причина , если кто знает подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Гость 213.179.*.*
KYK Участник Сообщения: 81
Про джойстики уже был ответ, проверь предохранитель, похожий на ризюк, стоит на плате со светодиодом рядом с разъемом вентилятора - 90% подобных отказов.
Гость, при сгорании BA5983FM джойстики работают. |
Саша1 Гость 212.57.*.*
Так не предожранитель а сопротивление 60-100 Ом понемять и ВСЕ |
