Схема надёжного стабилизатора 5 вольт ?
Leo140969
26-04-2013 19:56
Уважаемые спецы. Посоветуйте, на чём собрать стабилизатор 24 - 5 в. Главное условие - высокая надёжность. Бортовая автомобильная сеть (грузовик или автобус). Ток небольшой, питание ПИК-контроллера и его цепей. Температура от -40. Кренки, имхо, не слишком надёжны. Может, ШИМ вроде 34063? Хотелось бы услышать мнение специалиста, имеющего опыт разработки подобных устройств.
Теоретик65
26-04-2013 20:25
очень надежная вещь.....
General
26-04-2013 20:27
Leo140969, ток бы для начала озвучил ...
Leo140969 писал:
а чем конкретно не надёжны ... имеют защиту по току (от КЗ ) и от температуры ( перегрева ) ... можно поставить последовательно две кренки , одна в режиме стабилизатора ( ограничителя ) тока .. тогда вобще неубиваемая система ..
ну или тупо резистор последовательно с кренкой ....
Leo140969
26-04-2013 20:38
General, ну какой там ток, миллиампер 100-200 от силы. В прототипе стоят 78L12 + 78L05. Утверждают, что горят
Теоретик65, штука хорошая, однозначно не проходит по температуре.
General
26-04-2013 20:43
Leo140969 писал:
В прототипе стоят 78L12 + 78L05. Утверждают, что горят.
посмотри входное напряжение допустимое ... возможно плохой контакт аккума при заведённом двигателе .. а там с генератора может вольт 70 бахнуть на ХХ , поставь на вход резистор и супрессор
Теоретик65
26-04-2013 20:48
Leo140969, как не проходит?....-40.....+70....тебе мало?
Добавлено 26-04-2013 20:48
рабочую температуру ПИКА знаешь?
Rаmil
Гость 5.167.*.*
26-04-2013 20:49
Leo140969 писал:
General, ну какой там ток, миллиампер 100-200 от силы. В прототипе стоят 78L12 + 78L05. Утверждают, что горят.
200 mA это около 5Вт на кренке должно рассеяться при питании 24 вольта. Это при том что кренки и не должны рассеивать более 1 вт без радиатора в TO220. Ставьте импульсник, то что выше советуют подойдёт. Ну или большой радиатор, который надёжности всё равно не прибавит в этом случае.
Leo140969
26-04-2013 20:50
General, супрессор, пожалуй, неплохо. А какой марки?
Теоретик65
26-04-2013 20:52
Leo140969, какой не жалко....воль на 30 и 1500 ват...копейки стоит...
Leo140969
26-04-2013 20:52
Теоретик65, FDD03 от -25 до 71. Маловато будет.
General
26-04-2013 20:57
Leo140969 писал:
любой , на напряжение ниже допустимого входного кренки , и выше 24-х вольт .... супрессор нужен для отсечки всплесков высоковольтных ... можно поставить передКРЕНкой простейший стабилизатор на транзисторе например КТ829 со стабилитроном в базе
Leo140969
26-04-2013 21:28
Вот в похожей теме: http://caxapa.ru/392856.html
есть упоминание о NCV34063A. От -40 до +125. Думаю, с ограничением тока и супрессором на входе будет неплохо.
26-04-2013 21:44
Собираешь на чем угодно, на выходе - защиту от перенапряжения по любой из известных схем.
above.he
26-04-2013 22:22
Leo140969, собирай на транзисторах. По входу резистор Ом на 10 и TVS 1,5KE вольт на 36.
Остальное без пятой приёмки на -40 Ц - хлам.
Добавлено 26-04-2013 22:26
KRAB писал:
Это ещё зачем? По входу нужно защищать.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
26-04-2013 22:31
Leo140969 у тебя при -40 электролиты размерзнутся а при _+125 постреляют....
above.he
26-04-2013 22:41
Не факт, что там нужны / будут стоять электролиты.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
26-04-2013 22:42
above.he писал:
а если стаб гвоздем станет гг
above.he
26-04-2013 22:44
dramaturg писал:
И хуйле по выходу назащищаешь? Девайс всё равно не будет своих функций выполнять, а это значит - в утиль.
27-04-2013 00:41
above.he писал:
- но останется жив и все закончится заменой "стабилизатора".
above.he
27-04-2013 08:08
Надо девайс не ремонтировать, а чтобы работал.
Transformator
27-04-2013 08:24
above.he, +100500
mr.vai
27-04-2013 10:15
http://www.dac.ge/pdfs/23/04356.pdf
Leo140969
27-04-2013 11:55
mr.vai, спасибо за ссылку, возьму на заметку.
Leo140969
02-05-2013 17:34
Всем спасибо за умные мысли.
above.he
02-05-2013 19:35
И?
Leo140969
02-05-2013 21:11
above.he, до "И" ещё далеко. Понравилась ЛМ2576 + супрессор. Соберу макет - доложусь, ежели интересно.
above.he
03-05-2013 01:04
Leo140969 писал:
То, что ты соберёшь макет - я вполне уверен и мне это не интересно. улыбка
-40 как подтверждать будешь?
У меня сраный тини13V в соике не прошёл термоциклирования -27(что имею) ... +60, за минуту, 50 циклов. Сдох на 3, 7, 24 - два образца одной партии, один другой партии, из этой же партии перепаивался и набрал под 150 циклов. Нихуя не понимаю уже! гы-гы
У меня - ЖОПА недовольство, огорчение С заказчиком вроде о конкретных сроках не договаривались, а тянется вся ёбань четвёртый месяц...
В дипе - живёт сотню термоциклов - живее всех живых(прочие детали и стеклотекстолит - одинакие).
Вот как протермоциклишь
Leo140969 писал:
Понравилась ЛМ2576
, так докладывай.
АМИГО_FAS
10-05-2013 19:40
Leo140969 писал:
Я именно на таких и снижаюсь ос 28 вольт до 5 ти. Обезательно поставь 2-5 оммный резистор в качестве предохранителя после преобразователя по 5 вольтам и стабилитров 5,1 вольта на корпус. если 2576 загвоздится, стабилитрон станет гвоздём тоже вырвет крышу сопру, но останется живой контроллер.
С 50 девайсов 1 девайс в прошлом году, после отключения аккумов с работающим генератором, 2576 загвоздилась, но копеечная защита спасла атмегу32 и монитор 12864.
К стати у лм2576 есть нога её включения-выключения. На неё можно подавать управление, при нарушении входящего питания выше нормы или с пульсациями отключать, защищая девайс.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Схема надёжного стабилизатора 5 вольт ?
