Купил по случаю оный. С мороза было незаметно, а вот дома обратил внимание - линзы мутные. Решил снять хвостовик - хоть поглядеть, ознакомиться с фронтом работ. Короче - вытащил обе линзы, отмыл изопропиловым спиртом, протёр салфеточкой, даже догадался как он правильно собирается: нашёл два шахтных углубления, куда вкладываются шарики, придавливаются отвёрткой и фиксируются в углублениях поворотом кольца диафрагмы - всё теперь замечательно.
А вопрос вот какой: никак не могу понять как снять переднюю линзу, пожалуйста, подскажите как это можно сделать? Пока нарыл, что сверлят в декоративном кольце-накладке два отверстия, суют туда "ухи" штангенциркуля и таким образом разворачивают. А можно как-то по-другому? Может капнуть пяток капелек WD-40 утром и попробовать раскрутить вечером?
Генчик, Читал. Полезного там немного. Один Добрый Человек подсказал как это делается. С учётом его подсказки я поступил следующим образом:
Нагрел объектив на батарее отопления (тогда металл поведёт на расширение). Конечно, несколько капель WD-40 капнуть не получится, так что маленькой струйкой. Покрутить его чтоб растеклась. Тряпкой стереть лишнее, но не насухо, а чтоб осталось. Обратно на батарею на полчаса примерно. Потом положил в чистый мешочек и вывесил между рамами, чтоб охладился (металл съёжится), именно чтоб охладился, а не замёрз. Потом опять на батарею, чтоб разогрелся. Проспиртованной тряпкой стёр остатки WD-шки. Потом приложил резиновый кругляш и раскрутил не особо напрягая руки. Вот и всё.
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
