[ Тема закрыта ] Плазма PHILIPS 42PF5331/10 нет запуска
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
makena1970
02-05-2008 15:42
Всем добрый день.Я не первый день занимаюсь ремонтом матрасов.
В основном поломки шли с блоками Y и Z. Реже БП.НО с этим филипом проблема!!! недовольство, огорчение Нет запуска 185 в.До меня в другой мастерской меняли микросхему MC34067P но безрезультатно.(Фото прилагаю).Внимательно осмотрев обнаружил что выпаивали маленький транс (нагрузка микрухи) ФЕНОМ злость .Идиоты!!!Немного прожгли плату и судя по деталям некоторые рядом стоящие просто отвалились!!!Востановив все на место я все-таки заменил микруху MC
34067P на новую.ИТОГО: генерации нет!питание на кондерах 400в.(норма)но почему-то на этой микрухе не задействованна 9нога!!!
хотя в схемах подключения на неё тоже подается питание!!! Дальше,
Питание на нее приходит (15в) .При включении БП в сеть -включаетсЯ и стоит в дежурке.при запуске все реле щелкают и немного погодя срабатывает защита.Блоки Y,Z исправны.При снятом БП подаю питание на микруху и дополнительно через резистор на 9 ногу -генерация есть.Значит она исправна.Оптроны проверил -все ок!.
Мысли в тупике.Может кто сталкивался с такой неисправностью?В форуме я ничего для себя не нашел Прошу помощи
PS:Фотки слишком большие .надо переделать!!!
valya
02-05-2008 16:17
makena1970, шасси LC4.41EAA ? Панель ??
makena1970
02-05-2008 17:14
valya писал:
Прошу извенения .Я все заснял на фото. Сейчас сжимаю их и закину.
42PF5331/10
Andrey vinnitsa
02-05-2008 17:34
makena1970 писал:
Мож там и была дорожка с питанием для 9-й ноги
vovan_j
Гость 92.113.*.*
02-05-2008 17:40
valyaСудя по составу PSU
makena1970 писал:
34067P
Панель FHP.
makena1970SW25V_HOT в норме,не плавает?И питание 34067P должно быть в этом источнике 16,2 вольта.
makena1970 писал:
Успокойся,она дейтвительно не задействованна.
makena1970
02-05-2008 17:53
Вот фото .есть еще...
Добавлено 02-05-2008 18:01
Мне кажется что дело не в ней .А как сделать чтобы фотки были видны всем ?
Добавлено 02-05-2008 18:37
vovan_j, Питание на нее 14.7 вольта .Может из-за этого не запуститься?
makena1970
02-05-2008 20:12
Завтра еще попроверяю !!!После работы напишу что как.
Железный Оленевод
03-05-2008 06:17
Меньше 50кб будут отображаться в посте .
Добавлено 03-05-2008 13:57
makena1970, Тему подправь ! Номер матраса где ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
03-05-2008 10:57
makena1970А мануал у тебя на него есть?Без схемы питателя,ихмо,там делать нечего.
По поводу 14.7вольта на 9ой ноге затрудняюсь ответить,нету в данный момент под рукой такого источника,что-бы замерить.
Вот кусок схемы с режимами MC34067P с FM23 шасси.
Добавлено 03-05-2008 11:02
второй кусок схемы LLC SUPPLY c LC4.41шасси.
makena1970
03-05-2008 19:09
vovan_j, Большое спасибо!!!
andros писал:
Извените, обязательно напишу!
Вот результаты на сегодняшний день!!!Во первых-мырги:1длинный и 2 коротких.
Питание на микрухе -Сначала 16в,потом сбрасывается до 8в и становится на 14,2в.Седня проверял сигналы на оптроны -вроде-бы в норме!!! Я дальше в поисках. недовольство, огорчение .У меня есть в наличии БП и процессорный блок от плазмы SANYO 42 XS1 новые (вдруг кому нужна помощь).И некоторые блоки от китайцев!!!Если что -пишите!!!!
Добавлено 03-05-2008 19:15
К сожалению мануала у меня нет недовольство, огорчение
vaso
04-05-2008 19:44
Схема Источника питания шасси FM23 есть в журнале Ремонт и Сервис #11 за 2004 год.
Pin #9 не задействован.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
05-05-2008 10:10
makena1970 писал:
25V_HOT проверяй,если "гуляет",то проблемма в STANDBY SUPPLY.
Добавлено 05-05-2008 09:59
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Вот тебе мануал.
makena1970
05-05-2008 10:10
vovan_j писал:
Вот тебе мануал.
Большое спасибо!!!Седня проверю и скачаю!!!
RafikM
05-05-2008 13:14
замкни кол и эмитер транзистора 7092 и посмотри будет включатся или нет
makena1970
05-05-2008 20:52
vovan_j, Еще раз спасибо .Есть мануал.теперь работа пойдет веселее.думаю что теперь одолеем этот матрас))))).
О результатах напишу...
makena1970
06-05-2008 19:18
Всем привет!!! У меня пока никаких сдвигов недовольство, огорчение HOT 25 в норме и не плавает.напряжения на микрухе 7001:
все в норме кроме :
6н=0,2в
7н=1,2в
8н=1,8в
10н=6,5в
11н=0в(нет ничего)
НАПРЯЖЕНИЯ ЗАМЕРЯНЫ ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ !
Может микруха МС 34067Р бракованная? Хотя сомневаюсь.
----SOS-----!!!!!!направьте мысли где еще искать !!!может не там ларчик открывается?
RafikM
07-05-2008 09:40
vovan_j
Гость 92.113.*.*
07-05-2008 10:27
makena1970 писал:
Заниженно,должно быть 18вольт.
На 11 пине в рабочем режиме должен быть уровень 4v9.Следовательно необходимо проверить цепочку softstart контроллера.А так-же,согласен, имеет смысл
RafikM писал:
victorian
07-05-2008 10:44
RafikM писал:
-правильное направление,если автор обратит на это внимание,а ещё проверит электролиты в обвязке 7092.А ещё неплохо автору разобраться с цепями старта и защиты этого контроллера,а именно с 11 и 10 ногами.
makena1970
07-05-2008 14:34
RafikM писал:
Уже замыкал К-Э 7092 без результатно.Электролиты проверенны-в норме.
makena1970
07-05-2008 20:11
Напряжение на эмитере транзистора 7090 = 24,5в.,а на Эмитере тр. 7092 = 15в а судя по схеме FM33AA -эмитеры транзисторов
соединены в месте! На плате БП соединения нет! И ЕЩЕ : на плате рядом с 7093 стоит РН 67(вср56) номер на плате 7013.В моей схеме его нет и что он там делает я пока не разобрался.На 7093 вход IN приходит 16в,на ADJ - 14в! ! !.
В общем пока проблема с напругами...
vovan_j
Гость 92.113.*.*
08-05-2008 10:24
На кусок родной схемы.
RafikM
08-05-2008 10:42
на выходе 7073 должно быть 16в, соответственно на 15 ногге 7001. оптрон 7003 должен быть закрыт. на 10 ноге 7001 должнобыть около 0 в. в противном случае микросхема не запуститься, возможно вкл защита по превышению тока. возможно теку транзисторы 7005, 7006
makena1970
08-05-2008 17:29
Похоже что у меня на плате гдето обрыв между Эмитерами транзисторов 7090 и 7092 .И еще вопрос :
А если отключить оптрон 7003 и временно отключить 7005 и 7006 можно-ли проверить работу 7001 без нагрузки?
RafikM писал:
RafikM, ,vovan_j, иvictorian, спасибо!!!
makena1970
09-05-2008 15:22
Всех с наступающим!!!Нашел обрыв между эмитерами тр.7090 и 7092.Баран тот кто его до меня пытался сделать.Выпаивал кондер и порвал дорожки под ним!!! злость Востановил дорожки ,поставил перемычку между Э-К тр.7092.Отсоединил выводы 3и4 оптрона 7003.Генерация пошла!!!.Но нет напряжения VS иVA .Есть на тр.7050 вывод D- 63.5вольта и на диодной сборке 6044 выход 63.5вольта.Где еще собака порылась???
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-05-2008 11:18
makena1970 писал:
Заниженно,Vs_unsw должно быть 70-90 вольт.
А +5v_int_sw на 1ой ноге оптопар 7003 и 7120 присутствует?
makena1970
10-05-2008 14:31
Схемы, которые я скачал, не совсем соответствуют!vovan_j, ты не мог-бы скинуть родную схему?Полностью совпадает только последний кусок ,который ты мне скинул.Но там только кусочек LLCSuply.Хотябы 2-ю половину.Заранее благодарен.Да напряжение маловато.Я так думаю что проблема вовсе не в LLCSuply.Срабатывает защита ,но на что?вот вопрос.Тр.7050 просто закрыт и дальше напруга не идет.
vovan_j писал:
Сейчас схожу на работу и проверю.Я уже не помню!!!много чего проверял через часик напишу.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-05-2008 14:55
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=toplist&mode=newest&a ...
makena1970
10-05-2008 15:00
На 1-ой ноге 7003=5,3v :7120=10v .
Добавлено 10-05-2008 15:06
успел за 15мин улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-05-2008 15:14
7120-имелось ввиду на аноде 6133,понятно,что есть.VCC-SUPPLY-работает?
makena1970
10-05-2008 15:16
измерял при включении.и
makena1970 писал:
Добавлено 10-05-2008 15:20
улыбка извеняюсь Через 15 мин напишу
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-05-2008 15:32
Ну,а так,после восстановления дорожек,без перемыканий и отсоединения оптопары LLC Supply,что, не запускается?
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма PHILIPS 42PF5331/10 нет запуска На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 42PF5331 (плазма)
  • Плазма Philips 42PF5331/10 LC4.41E нет изображения
  • Плазма PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA).Не включается.
  • Плазма Philips 42PF5331/10 отключается
  • Плазма PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA) "не работает&
