4good gm500
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Alexey7456
03-10-2017 17:19
Всем привет
Случилась со мной беда
На планшете 4good gm500 (на 10 винде)
Сменил настройки биос и после этого перестали работать USB порта и клавиатура
Суть в том что нужно поменять винду на нем ( так как 10 требует учетку )
w25q64cv вот микруха
Есть ли вариант найти дамп или как то обновить биос ?
CYB
03-10-2017 18:09
Просто биос надо сбросить. Батарею отключить на некоторое время например, или нажать ресет, если есть отверстие в корпусе под АЙ-скрепку.
Alexey7456
04-10-2017 10:23
пробовал и АКБ отключить и напрямую биос сбросить как на других форумах писали не помогло . Поэтому надо прошить биос заводской или дампом с такого же планшета
CYB
04-10-2017 14:24
Оно не может не помочь. Это виндовый планшет, либо отключить батарейку, либо сделать ресет. Тавм кроме основной может быть припаяна маленькая батарейка кмос, как в фотоаппаратах, тогда отключение основной батареи естественно не приведет к сбросу биос в дефаулт.
Alexey7456
04-10-2017 15:12
CYB писал:
на плате нет батарейки . через программатор бэкап делал и заново заливал биос - без результатно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» 4good gm500
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
