ALES Шпиён  Сообщения: 2922
Всем привет!
Тёмный случай, тщательно скрывают кто лазил в трубу, так что может быть всё.
Пока выяснил следующее - сигнал с приёмника в трубе не доходит до проца. положил трубу антенной вплотную к базе, сигнал на затворе порядка 7-9mV, а на истока и стоке примерно одинаков - по 1,5-2mV. Постоянка на стоке (импульсы) 0/4V, на истоке 0/0.3V, из чего делаю вывод об исправности транзистора.
Сдох контур Т1? подкинуть нечего, не хотелось бы расковырять зря.
kasfamily Участник Сообщения: 921
Может для проверки взять T1 из базы |
уже взял. из KX-TC1205 выдрал. точно контур дохлый, появился сигнал с нормальной амплитудой, но связи один фих нет.
эх, думаю что раскрутили всё что только можно.... а у меня по этим 49мгц вааще опыта никакого...
ну, например... как труба привязывается? излучение от передатчиков базы и трубы вижу - осц фиксирует. вроде как если положить трубу на базу - она должна привязаться? а как это происходит, через разъём зарядки что-ли? оба передатчика молчат когда труба ложится на базу.
лан, пойду мануал помучаю. |
rommy Участник Сообщения: 3609
| ALES писал: |
Тёмный случай, тщательно скрывают кто лазил в трубу, так что может быть всё. |
А вот это хуже всего,расстроена можеть быть также база.В трубе иногда отваливаются пайки межплатного шлейфа.
| ALES писал: |
ну, например... как труба привязывается? |
По среднему контакту трубы передаётся код.
Блок питания нормальный?Возможно электролит. конденсатор высох,тогда могут быть проблемы со связью. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 286
Часто при падении Трубы - раскрывается корпус CF2 и связь пропадает.Контур T2 насторен? |
| rommy писал: | | В трубе иногда отваливаются пайки межплатного шлейфа |
нууу, этот не столь старый, там только одна плата.
| rommy писал: | | По среднему контакту трубы передаётся код |
сенькс! вот думаю что с ним и проблемы.
| rommy писал: | | Блок питания нормальный?Возможно электролит. конденсатор высох,тогда могут быть проблемы со связью |
напряжение 13 вольт, пульсации 2 вольта, после стабилизатора пульсаций нет. хотя.... нужно посмотреть что будет при зарядке.
а вааще похоже что контура и построечники не крутили... но трубу вскрывали жестоко, похоже что кухонным ножом или монтировкой. |
Замени кондер в бп или поставь в базе на входе по питанию-слишком пульсация |
| ALES писал: |
нууу, этот не столь старый, там только одна плата. |
Значит я спутал с 3951.
А 3967 похож на 4040,418,419...Антенна на базе телескопическая?
В этих часто возле центрального отверстия в плате могут быть трещины.Внимательно надо все посмотреть на просвет.
| ALES писал: | | вот думаю что с ним и проблемы. |
Это бывает редко,но иногда обрывается цепь среднего контакта в трубе,как раз возле пайки самого контакта.Осциллом можно посмотреть,когда труба лежит на базе.Там постоянно бегут импульсы.
| ALES писал: | | а вааще похоже что контура и построечники не крутили... но трубу вскрывали жестоко, похоже что кухонным ножом или монтировкой. |
Очень хорошо было бы точно проверить что не работает.Надо для этого такой же рабочий телефон,просто трубы переставить.
Бывало такое,что копаешь трубу,а проблема в базе.Или же проблема и в трубе и в базе. |
tritel Участник Сообщения: 796
Проверить передачу кода можно не разбирая, опустить трубу на зарядку, включить спикер, поднять трубу. Если труба попытается установить связь, значит код принимала, если нет то нет, обрыв по среднему контакту. Если при этом база включится в разговор, то в этом состоянии можно проверить все сигналы и настройки, т.е. не обязательно вгонять в тест. База включится, если исправен передатчик трубы и приемник базы, в обратную сторону исправность связи не обязательна в отличие от включения разговора нажатием кнопки на трубке, там нужно чтобы все было исправно. |
упс... а тему то и не закрыл. трубу то починил давно.
проблема была именно в этом среднем контакте. при вскрытии задели кодёр и резистор по цепи регистрации, вместо меандра на проц пила какая-то забитая валила. поставил новые элементы по схеме и всё зарегистрировалось нормально.
rommy, - большое спасибо. |
