Пропайка Зокета 478
igor.gm
Мастер по Eizo
03-03-2011 23:50
Вообщем скопилась пара мамок с отвалом 478 Зокета под 4-й пень.
Как пропаивать?
Южники пересаживал, там понятно, что под чип надо флюс заливать.
Да и шары надо по новой реболить.
А как с Зокетами?
Ясно только то , что надо верхнюю пласмассу с Зокета снимать и в районе Зокета поубирать все электролиты.
Дымов Сергей
04-03-2011 00:19
igor.gm, снимаете лишний пластик сверху, убираете рычаг.
Под ту сторону сокета где есть щель (между ним и платой) подсовываете лезвие от канцелярского ножа. Это для того, чтобы когда припой расплавиться сам сокет своей массой его не выдавил улыбка
Подогреваете, подливаете FLUXPLUS или SHIPQUICK 297 под сокет, и нагреваете до расплавления припоя. Флюса не должно быть много. Если будет много, то он полезет вверх на контакты сокета. Я лью его почуть в середину сокета до момента его появления с края (с внешней его стороны).
Процесс легко контролировать чуть-чуть сдвигая зубочисткой или деревянной шашлычной палочкой сначало емкости, а затем сам сокет.
Остывать должно достаточно быстро, чтобы припой быстро проходил зону кристаллизации. Лучше обдувать куллером 80х80 на средних оборотах
Michael666
анархист
04-03-2011 00:55
Угу , всё так , только ни пластик ни рычаг не снимаю улыбка
dollar
04-03-2011 13:40
Дымов Сергей, Michael666, все бы хорошо...пропаять не проблема, а вот как Вы боритесь с тем, что сам текстолит платы под сокетом выгнут (пузо получается)...и при пропайке шары ваще отделяются от пятаков....в воздухе висят.
psb
04-03-2011 14:48
переставляешь рамку на другую сторону платы, подкладываешь ластик, защелкиваешь кулер - текстолит обратно выгибается (выравнивается)
alisahack
04-03-2011 15:17
psb писал:
Хм... не догадался )))
Добавлено 04-03-2011 17:21
Дымов Сергей писал:
А я ничего не подсовываю. Массы у сокета далеко не достаточно, чтобы шары слиплись или вошли внутрь сокета, а вот зато на гнутых платах под сокетом удачный процент пропайки гораздо выше (на основании собственного опыта)
psb
04-03-2011 15:55
согласен, тоже не подкладываю, без крышки и рычага плавает на шарах отлично
igor.gm
Мастер по Eizo
04-03-2011 15:58
Дымов Сергей, Греешь снизу и потом догоняешь верхом как ЮМ-ы ?
Michael666 писал:
Греешь только снизу ? Сверху ничем не жаришь?
psb писал:
И греем тока сверху , надо полагать?
psb
04-03-2011 16:31
не
478-е сокеты я только снизу и только строительным феном с расстояния 8-9 см в два приема - на первом положении потока/темпертуры - общий прогрев, на втором положении нагрев до плавления. Контроль по мелочевке вокруг, сам сокет перестал качать, брака не стало.
Дымов Сергей
04-03-2011 19:07
igor.gm, снизу подогреваю.
у меня основной нагрев сверху (поток в середину и по периметру сокета).
SERG
05-03-2011 00:47
ничего не снимаю, ничего не подсовываю, лью ацетоно-канифоль гы-гы ,грею только снизу, дольше всех прогревается угол противоположный ключу, промываю ацетоном с продувкой, любимый сокет Т2 гы-гы подшучивать, дразнить молекс не люблю.....
Michael666
анархист
05-03-2011 01:36
SERG писал:
+ улыбка
Мну тож приватизировал нормальной канифоли кг 10 с Советских времён - этим и пользуемси .
Но ! Либо подкладывать , либо плату прямить , если изгиб сильный ( относится не только к 478 сокету ) улыбка А откуда греть мне по-барабану , могу хоть сверху , хоть с низу нагревать , но грею сокеты только с низу и в два приёма .
SERG
05-03-2011 01:59
Michael666 писал:
плату прямить
если мама запредельно пузатая, то предпочитаю снять сокет и уже потом ровнять, иначе если престараться, то можно и пятаки поотрывать улыбка
а насчёт "подсовывать", это я про лезвия под сокет улыбка .
Michael666
анархист
05-03-2011 02:08
SERG писал:
Вот кто б спорил , а мну не будет улыбка Хотя стараюсь снятия избежать - не стоит материнка таких телодвижений , ИМХО улыбка
alisahack
05-03-2011 17:20
psb писал:
478-е сокеты я только снизу и только строительным феном с расстояния 8-9 см в два приема - на первом положении потока/темпертуры - общий прогрев, на втором положении нагрев до плавления. Контроль по мелочевке вокруг, сам сокет перестал качать...
точь в точь также.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Пропайка Зокета 478
