hd Участник Сообщения: 43
Panel Type: LCD (SAMSUNG LTA46OHQ17)
SSB: 3104 313 65554A (12NC 310432869193)
Состав:
cpu - trident fusion240
ram - micron (маркировка 2KK17 D9PSL)
hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
ethernet - Quallcomm AR8030
Option Codes:
09506 06312 57039 01474
22333 64179 05259 00000
Service manual: http://ru.scribd.com/doc/126855716/Philips-Ch-qfu1-1e-La
История:
Дело было так: вечером выключили телик с пульта - ушёл в стендбай. Утром - имеем тело только с дежурными 3в3 и постоянным опросом стендбай флешки по spi.
Во флеш для стендбай залил прошивку для шасси QFU1.1E LA (дал один человек с форума).
Теперь стал заводиться фьюжн. Лог прилагаю. Доходит до присваивания мак-адреса проводному езернету и ... перезагружается.
Взгляните, уважаемые, куда теперь копать-то?
Да, при активации SDM путём заземления SDM поинта на плате красный светодиод дежурного режима предательски молчит. Манипуляций с ПДУ (из сервисного мануала) пока никаких не пробовал.
В логе не моя модель телика и не мои коды опций (Почему? Я же не nvm флеш шил, а стендбай). Серийника (production code) ваще нет.
Что нашёл по теме на нашем форуме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4019884&highlight=qfu1 ...
Что предпринял на настоящий момент:
см.выше - залил стендбай прошивку. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9965
Мне не понятно, у тебя софтовая проблема? Если да - почему так решил? И приведи измерения в "рабочем режиме" напряжения по БП и SSB. И самое главное: состав SSB!!! Иначе скинут в корзину, без возврата.
Тему поднял. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| hd писал: | | куда теперь копать-то? |
-если послетало и стб софт и еепром, то по видимому в сторону нанды. |
| Vlad-1966 писал: | | hd писал: | | куда теперь копать-то? |
Vlad, возможно вы меня не совсем правильно поняли - слетел тока STB софт из STB flash.
Добавлено 17-02-2014 21:34
Сейчас, когда начал расписывать мамку, остановился на Atheros - там кака какая-то творится между 7 и 8 ногами. И тело в перезагрузку уходит как раз при присваивании MACa.
Вот фото (прошу прощения за качество).
Пока диагностирую следующее:
У Atheros'а кварц качается хорошо, но имею КЗ ног 7 и 8. |
| hd писал: | | слетел тока STB софт из STB flash |
-а это про что? - | hd писал: | | В логе не моя модель телика и не мои коды опций |
1). я думаю, что это про NVM flash, что на нижней стороне платы стоит. Насколько я понял из Service manual, модель, опции, серийный номер хранятся в Set NVM, а это и есть.
ИЛИ
2). из-за того, что STB прошивка не моя - это я упомянул в заглавном посте.
Нет у меня на данный момент STB прошивки с такого же (46PFL8007T/12) тела. В связи с этим залил хотя бы с такого же шасси (как утверждается). |
hd, так ты промыл выводы? - | hd писал: | | там кака какая-то творится между 7 и 8 ногами |
Конечно промыл, флюксофом - без толку.
Добавлено 17-02-2014 22:22
видимо, сдувать его придётся
Добавлено 17-02-2014 22:23
попробую оплёточкой подлезть, но чую - не поможет.
Добавлено 17-02-2014 22:39
Я В СТЕНДБАЕ!!!
Удалось каку-соплю снять с азероса!!!
Красный светодиод горит постоянно!!!
Добавлено 17-02-2014 22:46
Я так понимаю, без пульта мне теперь делать нечего (матричку и коды прошить)?
Добавлено 17-02-2014 22:53
Вот новый лог от включения вилки в розетку до стандбая.
В нём есть следующие строчки:
4P04.67249 plfapp:432 /cosplf_mstart:0055 *******************************WARNING************************************
4P04.67263 plfapp:432 /cosplf_mstart:0056 **** Standby version expected does not match the present standby version!!
4P04.67277 plfapp:432 /cosplf_mstart:0057 **** detected: "67.0.0.15"
4P04.67288 plfapp:432 /cosplf_mstart:0058 **** expected: "77.2.8.XX"
4P04.67298 plfapp:432 /cosplf_mstart:0059 **************************************************************************
Значит ли это, что лучше поискать рекомендуемую версию? Или можно и подзабить на это?
Добавлено 17-02-2014 22:56
Проще говоря, включить-то я могу телик с кнопки с тела или лучше не надо пока??? Не убью я таким включением что-нибудь?
Пы. Сы. Пульты дома лежат - завтра захвачу с собой. |
алеx3 Участник Сообщения: 3562
| hd писал: | | Значит ли это, что лучше поискать рекомендуемую версию? |
лучше поискать |
Вот это конечно расстраивает (из нового лога):
4P05.66918 plfapp:432 are/i2c/plfI2c:0265 Failed to open the I2c bus
3P05.67685 plfapp:432 tables/sidrv_m:1044 >>>> TUNER is not operationnal !!!
Добавлено 17-02-2014 23:13
Телек с кнопки включился, показал заставку филипс и сказал, что динамики в подставке не подключены, что есть правда. Теперь нужна антенна хотя бы, видимо. Могу ходить по менюшке выбора источника сигнала. На сегодня хватит приключений. Пойду домой, спать. |
