Варистор 460В АСна входе блоков питания ТВ не слишком много?
safon
30-10-2013 14:38
Понадобился варистор для инверторной сварки (взорвался при работе от генератора). Решил выпаять из блока питания телевизора (чтоб не бежать в магазин).Там оказался INR 14D751 Он на 460В АС.Проверил на других платах от ТВ - там стоят аналогичные.Почему такое большое напряжение? Хватило бы и 275В АС.Или я не тот даташит смотрел?
A-SERVICE
30-10-2013 14:56
safon писал:
Не 460В, а 750в (751 >>> 750в).
safon
30-10-2013 15:03
Я ж написал АС - переменный ток.
quark3
30-10-2013 15:53
Амплитудное значение=среднеквадратичное (действительное) * корень из 2. Для переменки.
При предельном номинале 242В амплитудное 341В
При 460В амплитудного (порог срабатывания), действительное будет 326В.
safon
30-10-2013 16:11
quark3, и чё?
Это в школе проходят.Вопрос состоит в том - почему устанавливают варисторы на 460В АС для сети 230В АС?
Они не взорвутся даже если их включить между фазами.Для чего они тогда стоят?
quark3
30-10-2013 16:42
safon, ну включи между фазами, узнаешь...
safon писал:
и чё?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-10-2013 17:55
Для подавления импульсных помех.
Here.he
Гость 95.104.*.*
30-10-2013 18:04
А где он там стоит, до диффдросселя или после?
safon
30-10-2013 19:55
Серж, так если -бы был на 275В давил бы ещё лучше
Here.he, после.
Добавлено 30-10-2013 19:59
quark3, ты так многозначительно пишешь, как будто пробовал улыбка
Here.he
Гость 95.104.*.*
30-10-2013 20:09
safon писал:
после.
Могу предположить, что без варистора - нельзя согласно EN, а на 275 В - слишком пожароопасно гы-гы
safon
30-10-2013 20:27
Here.he, А в чём смысл этого EN ?
А лучше когда взорвались э-литы ( на столе лыжный лэд стоит в ремонте), а варистор гордо сияет нецелованностью гы-гы
Алексий 1967
12-11-2013 16:42
Сегодня поэкспериментировал, захотелось реально защитить ящик. 10D431K, который, якобы по шиту рассчитан на переменку 275 вольт запросто выдерживает 340 вольт, при которых лишь чуть начинает греться, больше подать нет тех возможностей. 7D301K(пер 190в) начал греться на 240 вольтах, при 250 самоликвидировался, выполнив свою миссию улыбка Вывод напрашивается такой что в даташите нужно брать за основу именно второй столбец, где указано DC(V), это и будет предельным переменным напряжением пробоя варистора. Для чего производители ставят варисторы, которые почти никогда не выполняют свою миссию лично для меня является загадкой. Исключение разве что Витязь. улыбка
  ВАРИСТОРЫ.rar  53,63 КБ  Скачано: 316 раз(а)
safon
15-11-2013 10:37
Алексий 1967, у меня возможности есть .Не поленился.
На свой 14D751 подал АС 400В - холодный улыбка И для чего он там стоит?
15-11-2013 11:38
Алексий 1967 писал:
- умножитель собери за 5 минут
Алексий 1967
15-11-2013 12:05
safon писал:
Так он даже по шиту на 460 вольт, ему твои 400 не о чём.
safon писал:
, даже в грозу никогда не вылетают.
KRAB писал:
А напряжение постоянным не станет?
dimchl
15-11-2013 16:01
Многократно попадались телики с битыми варисторами и целыми цепями питателя далее. От перекоса фаз они явно защищают ( в смысле дохнут и предохранитель жгут).
Алексий 1967
15-11-2013 16:07
dimchl писал:
Может мы разные ТВ ремонтируем?
Алексий 1967 писал:
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-11-2013 20:49
Алексий 1967 писал:
А варистору какая разница?
Алексий 1967
15-11-2013 20:59
Серж писал:
Для чистоты эксперимента.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-11-2013 21:12
Ну, если чисто для эксперимента, то да. улыбка
Алексий 1967
15-11-2013 21:15
Серж, может ты объяснишь, что эти циферки в шите значат?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-11-2013 21:29
Алексий 1967, которые?
ALBERT02
15-11-2013 21:40
dimchl писал:
Подтверждаю улыбка Старые Самсунги,кинескопные и Lcd Sharp.Это из тех,которые были не в одном экземпляре.
Алексий 1967
15-11-2013 21:55
ALBERT02 писал:
Как не напрягаю память - не могу вспомнить не одного CRT Самсунг, у которого попадался сдохший варистор.
Серж писал:
которые?
[/img]
  Снимок варистор.JPG  37,94 КБ  Скачано: 254 раз(а)
ALBERT02
15-11-2013 22:02
Алексий 1967 писал:
Постараюсь завтра на работе поднять базу-скажу точнее.И это из тех,где умирали только пред. и варистор.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-11-2013 22:04
Алексий 1967, на 18 вольт
Добавлено 16-11-2013 02:06
Самсунги в которых горячее шасси было. Бп, если память не изменяет на SDH209.
Добавлено 16-11-2013 02:07
Серж писал:
на 18 вольт
Пик-ту-пик. улыбка
Алексий 1967
15-11-2013 22:24
Серж писал:
на 18 вольт
Пик-ту-пик. улыбка[/quote]
Нас пики по идее не должны волновать, важнее именно то минимальное напряжение, при котором варистор пробьётся и оборвёт предохранитель, остальное - лирика для разработчиков и производителей.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
15-11-2013 22:36
Алексий 1967, тогда ещё и энергию учитывать надо. Которая пропорциональна диаметру. Ну а из амплитудного действующее посчитать не трудно.
Алексий 1967
15-11-2013 22:59
Серж писал:
Для сетьевого напряжения не столь принципиально, главное, чтобы оборвать предохранитель смог. Просто желательно, чтобы диаметр побольше был, ну лишь в плане некоторой большей надёжности. улыбка
Алексий
15-11-2013 23:13
ALBERT02 писал:
Были такие, да. В основном с районов везли
ALBERT02
16-11-2013 11:39
ALBERT02 писал:
Вот несколько штук -CK-5361AT;CK-5314A;CK-5052AR.Все шасси P68SA.Только пред. и варистор.Могу ещё не один десяток найти,но не вижу смысла.
Алексий 1967
16-11-2013 12:11
ALBERT02 писал:
Все шасси P68SA
Ни разу не попадались Я бы может и не обратил бы внимание на эту тему, если бы не попался ЖК Филипс, у которого из-за перенапруги мало того, что капитально погорел БП, дык ещё и МАЙН пострадал, проц в том числе. Т Е вместо того, чтобы заменить копеечную деталюшку и положить деньги в карман, ремонт этого чуда стал нецелесообразным. недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Варистор 460В АСна входе блоков питания ТВ не слишком много? На страницу 1, 2  След.
