Морозик Участник Сообщения: 916
Неустойчиво работает пульт от Supra LCD.
Причем виноват именно пульт. На проверялку все пучком.
Решил поменять кварц. 455К стоит там. Есть только с буквой Р, Н, и еще куча букв и сочетаний..Обычно, менял не глядя на букву, а тут призадумался...телек то в другом месте, сразу не проверишь. |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 494
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12524
NO ® Философ Сообщения: 3100
Морозик, А может тебе в магазине подпихнули пульт не с той версии телика? Эти засранцы всегда там все путают....
Да и в Калинграде непохмеленная бабуся кладовщица тоже может |
Pirаmidоn Забанен  Сообщения: 290
Морозик,
- Проверь светодиод током 1А.
- Замени IR диод на качественный, сейчас фуфела много. |
димуля Участник Сообщения: 768
| Pirаmidоn писал: | | Проверь светодиод током 1А |
Вот проверишь светодиод током 1А,если останется жить,то| Pirаmidоn писал: | | ОТСОСАТЬ дам: |
| Морозик писал: | . На проверялку все пучком.
. | Э,э э э ... Опять не туда понесло тему?
Кварц поменял, буква другая - все работает. Любопытно просто, что же все-таки значит буква? А то и две.
Для интереса проверил светодиод (другой) током 0,92 А . Тянет!.  |
| Морозик писал: | | Любопытно просто, что же все-таки значит буква? |
-почитай шиты, но это ничего не меняет, частота указана цифрами, что ещё надо? |
aviv Предупреждений: 2 Сообщения: 494
А ещё страниц 10 исписать слабо? А частоту обоих кварцев измерить, так частотомера нету?  |
Морозик,
Это нужно делать не для интереса а при каждом ремонте пульта.
Если не держат ток , или оборвется во время проверки сразу выбрасывай. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
| Морозик писал: | | что же все-таки значит буква? А то и две | - посмотри скрепку - там должен быть ответ.
- он его просто ОБЯЗАН "тянуть" - поскольку при излучении он именно и "раскачивается" таким током, чем достигается требуемая мощность передачи. Посмотри сам номинал токоограничительного резистора в его цепи.
ZQ.rar 48,16 КБ Скачано: 337 раз(а)
