[ Тема закрыта ] Замена сборок мосфетов 4502c полевиками
MidLand
02-10-2011 12:43
LCD монитор Samsung SyncMaster 740N,
Model Code LS17HAAKS/EDC.
Сгорели мосфеты 4502c (корпус SOP-8) в инверторе. Плата (блок питания+инвертор) IP-35135B.
Даташит на сборку в прикрепленном файле. Какими полевыми транзисторами можно заменить эту сборку?. Оригинал и аналогов сборок IRF7389, FDS8958A в продаже не нашёл.
  af4502csla_804.pdf  234,28 КБ  Скачано: 3095 раз(а)
02-10-2011 13:24
Ну так выпиши что у тебя есть, потом датшиты, потом - выбирай подходящий. В чем проблема?
MidLand
02-10-2011 15:06
KRAB,
Да это понятно что по параметрам можно подбирать, но возможно кто-то уже имел опыт такой замены и есть проверенное решение. Не хотелось бы захерить монитор подбирая транзисторы. гы-гы Поэтому и задал такой вопрос.
02-10-2011 15:16
MidLand писал:
задал такой вопрос.
- он некорректный, мягко скажем. У вас ничего нет, но ты ждешь 100 аналогов?! Коиму это нечего делать ВСЕ это писАть тебе?! Могу дать ссылку на тему про ЭТО - там ищи сам!
MidLand
02-10-2011 16:08
KRAB,
Поделитесь ссылкой пожалуйста
03-10-2011 19:14
http://remont-aud.net/forum/78-6353-1 - тема «Сборки MOSFET-транзисторов (Data Sheet-ы, аналоги, таблицы и т.д)».
pprulya
можно заменить на 4609 я ставил все работает
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Замена сборок мосфетов 4502c полевиками
  • Замена мосфетов
  • Распиновка мосфетов SiA432DJ.
  • Замена FBT
  • CCU-TFR-033/8K замена
  • Замена FBT - 8-598-831-40 на FE2
