Телевизор POLAR 63CTV3055 не запускается БП на микросхеме 44608,заменил микросхему,транзистор полевой,электролитик маленький около микрохемы,резисторы проверил около микролхемы и полевого транзистора.После ТПИ диоды и ёмкости подпаивал и на пробой проверял.Попутно вопрос при ремонте БП как можно исключить оптопару (какой эквивалент можно повесить)
Leo_57, А какие ты емкостя подкидывал? Если ты подкидывал с830, с829, с833, с826, то всё это до одного места. Если у тебя диод по +В целый, а оптрон рабочий, то стоит проверить с827-4700х16. Если там произошло, хоть небольшое усыхание, то запуска не будет, даже если всё рабочее.
А кто-бы сомневался!!!! Я с таким дефектом полдня потерял.Оптопара звонилась на пробой на пределе в 200ком на приборе.Вот тока проблема в том,что этот диапазон измерения сопротивления редко включаешь.
