Не запустить БП на МС44608Р75
ЮСТЕС
20-02-2006 12:52
Блок питания моноблока TVCR PHILIPS Delta 200014PV505.58.
Заменены неисправные МС44608Р75,Р4N60A,резисторы 3317-4К7,3319-47R.
БП пытается запустится.Не входит в режим.Вторичное вместо 100 всего 15v.
На выходе 6 МС44608 9v вместо14v.Цепь ПОС и вторичные нагрузки проверены.
Транзистор сильно греется, МС греется поменьше.
Что может быть? Может подвесить МП3-3 ? Пусть поработает на Заграницу....
А если ТПИ неисправно? Такое бывает?
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-02-2006 13:00
ЮСТЕС писал:
ЮСТЕС, замени в этой цепи литик, и будет тебе счастье. Учти на будущее, название м/с нужно писать латинницей, а не кирилицей.
ЮСТЕС
20-02-2006 15:58
Литик менял,не помогает.На выходе 6 MC44608P75 9v вместо14v.
Попробую её МС заменить ещё раз.А как Вы узнали,что название МС написано
кирилицей, ведь буквы то одинаковые?
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-02-2006 16:11
ЮСТЕС писал:
А как Вы узнали,что название МС написано кирилицей, ведь буквы то одинаковые?
ЮСТЕС, учи матчасть, тогда поймёшь. http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12098/ONSEMI/MC44608P75.html Вот тебе даташит на эту м/с, из него узнаешь, что 6 нога это не выход, а вход питания. Литик менял на новый, или какой был под рукой? И как там поживают резюки в цепи запуска? Проверь диод по питанию MC44608P75, может он с утечкой. Пока на 6 ноге не будет стабильных 14В, не будет стабильного запуска БП. А пока у тебя м/с стартует, и снова выключается, и т.д.
ГОНЧАР
20-02-2006 23:36
было похожее во вторичке в цепи оптопары дохлый стабилитрон, но звонился как исправный
ЮСТЕС
21-02-2006 00:36
будем работать,пока нет результата.
КириллШ
21-02-2006 01:32
TL431 попробуй заменить (стоит во вторичке)
MASTER+
21-02-2006 08:51
Проверил ли ты резистор между МС и полевиком (цепь запуска).Да и рядом следующий.
ЮСТЕС
21-02-2006 10:49
После сообщ. о стабилитроне поз.6341 стало теплее,а -TL431CZ ещё жарчее.
Что это за зверь такой редкий, с выводами RAK.Чем его можно заменить,обычный транзистор
не пойдёт?Аппарат надо сказать тяжелый для ремонта.Поверхностный монтаж,миниатюрные дорожки,
не соответствия со схемой.И вообще комбайны -это не лучшая идея.
Лучше котлеты с мухами не мешать.
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-02-2006 12:50
ЮСТЕС, вот тебе даташит на TL431CZ, это не дефицит, одна из самых распостранённых м/с. В даташите на MC44608P75 есть типовая схема включения, там эта м/с есть. http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25412/STMICROELECTRONICS/TL4 ... Но ИМХО, дело не в ней, посмотри обвязку MC44608P75, в первую очередь цепи запуска и питания. И посмотри, не изменил ли номинал (а лучше просто заменить) малоомный резистор в цепи истока силового ключа.
ЮСТЕС
22-02-2006 16:27
Дело приближается к финишу с Вашей Господа помощью.
Даташиты это круто.TL431 регулируемый стабилизатор напряжения
работает чётко.Сначала обратил внимание на сильный нагрев
стабилитрона в диодной цепи оптрона.Откуда то идёт лишняя
напруга на его.И ему бедному жарко.Выпаял тиристор во вторичке,
он вероятно в деж режим переключает.Надо разбираться,но после
удаления тиристора Первичка заработала как часы.
Выходное 95v в норме и регулируется.
Кстати,Господа,задачка.Для облегчения поиска неисправности,
чем можно временно заменить транзисторную часть оптрона
или это уже новая тема?
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-02-2006 16:41
ЮСТЕС, почитай здесь: http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
ЮСТЕС
02-03-2006 21:57
Тиристор 6358 впаял на место.Соединил через 30К базу с коллектором 7358,это исключает
сюрпризы и позволяет проверять работоспособность шасси ТV отдельно от моноблока.
Всё работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не запустить БП на МС44608Р75
  • TV Goldstar - немогу запустить БП на TDA4601
  • PANASONIC TX-29PM1(ch CP521).Не могу запустить строчку.
  • panasonicTC-21FG10TTNP4G347не могу нормально запустить
  • Toshiba 2050xs шасси pb5961-1 немогу запустить БП STR-Z2152
  • TV "филипс" шасси L01.1 БП запустить на лампочку.
