Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1382
Телевизор Тошиба 43VJ13P,шасси DS-1107A проекционник, видеопроцессор ТА 1276A N.Уходит в стендвай.Если честно второй раз с такими встречаюсь,но опыта надо как то набираться.Короче.По словам хозяина при включенном телевизоре вышибло пробки в квартире.Было короткое в кнопке включения.Устранил.Сейчас деж.режим есть,при нажатии +Р или -Р на секунду появляется высокое и обратно уход в стендвай .Проверил блок питания, все идет.Правда сверялся с тем что на плате написано,схемы нет.Отпаял 15 ножку разъем ВВ82А где +15,-15 идет с блока питания.Появился растр,шип в динамиках, идут ЛОХи ,OCD нет, и больше ничего..На тюнере 31,7 B , на видеоусилителях 216,5 B.Поскажите пожалуйста в каком направлении двигаться. |
Ау, СПЕЦЫ!Проверил еще раз блок питания.Появился вопрос, на плате написано -41В,а
идет -33В.Это в норме?На 15 ноге разъем ВВ82А 9В ,так и должно быть ? Проверил видеопроцессор ТА176А,на 12 ножке 5В,на 22,40 и 46 9В ,
все ОК.Люди добрые помогите со схемкой,с ней может и сам эту проблему решил бы.
Да, может быть я с шасси напутал,но в районе блока питания написано DS-1107A.В поиске
был.  |
gnu Участник Сообщения: 635
с шасси ты точно напутал VJ13 .а схему в почте проверь |
Всем привет!При более тщательной проверке нашел пробитый диод D492 , если можно так назвать блок X-RAY в строчнике.Заменил.Но проблема осталась.При включении уходит в
защиту,начинает моргать зеленый светодиод. Телевизор включается только на лампочку,проверил все напряжения блока питания .Норма.Отключил X-RAY,пошел растр,по всему экрану ЛОХи,треск в динамиках,на пульт реагирует. На сколько помнится X-RAYcрабатывает на превышение токов котодов кинескопа.Проверил,точно на катодах 213В,реагирует на добавление или уменьшение ускоряющего. Видеопроцессор ТА1276АN,по питанию на 12-4,9на 22-8,56 на 40-8,99 на 46-9В,а вот на R-1,8B,G-1,0,B-0B,что то маловато. Кварц менял.Неужто процессор умер, или что то с памятью его стало.Память АТ24С161ОРС.Чистую он прошьет или может аналог на нее есть?Видеопроцессор пропаял,кадровою менял,тюнер пропаял но это так больше для успокоения ,со СКАРТа тоже глухо.Не пойму почему звука то даже нет.Он через комутатор да на усилитель идет,и все.Может кто мысль умную подкинет.  |
Пардон,память 24С64 две шт.Вспешке мало-мало напутал. |
