PANYTA Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте!
Может кто подскажет?
Как согласовать выход передатчика RTFQ1-433
со входом приёмника RRFQ1-433, так чтобы
они работали на одну антенну? В симплексе.
Я в вч технике слабоват. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
В принципе купил тоже 2 парочки этих модулей на пробу в космодроме , внешний вид представленных выше прилагаю , пока что ничего мне не заказали на них сделать , и потому лежат .
Передаватать данные особого труда не составляет , а вот насчет приема прийдется поработть .
RTFQ1 - 433_UP.jpg 68,33 КБ Скачано: 554 раз(а)
У меня уже реально работают в устройстве.
Но вместо одной антенны - два куска провода.
Мягко выражаясь, - непрактично. |
На приемнике в основном так и делают . На передатчике делается прям на плате . |
амиго Гость 193.19.*.*
И реально на каком растоянии максимальном приём уверено проходит? |
Расстояние "плавает" от 20м до 200м.
Надеюсь, путняя антенна сдвинет в максимальную
сторону. Тока как?  |
PANYTA, а как выражается плавание? Сомневаюсь я что дело в антене. Сколько току передающая сторона хавает? Мож. самовозбуд.
Давно хочу преобрести такой комплектик и обьездить, останавливает только не надобность. С другой стороны штука интересная и вполне может быть применима. |
Система - "лентяйка" для гаражных ворот.
Пульт в машине, приёмник - в гараже.
Иногда срабатывает за квартал (около 150м),
иногда возле ворот.
А "антенна" - два куска провода на передней панели валяются-болтаются
и два висят внутри гаража.
Токи микроскопические - вывозит непосредственно PIC.
Радиомодули - Telecontrolli. |
PANYTA, на такой частоте, антена , это штырь длинной 5-10 см. Считать точно лень!
Но не болтающийся провод. Также поляризация, если приёмная провод воляется вертикально, а передающий горизонтально... Хотя в случае с проводом болтающимся, тут наверное работает закон "на авось повезёт" . Сделай штырьевую маленькую антену, одинаковых конструкций. Просто кусок РОВНОГО одножильного медного провода, 10 см.
Эта частота, хреново через стены ж.б. и железо проходит. Но хорошо отражается от преград. Поэтому так у тебя и выходит, то работает то нет. То в тени твой приёмник, то не в тени. Вынеси приёмник к окну, или кабелем прокинь антену на улицу с помещения.
Добавлено 16-12-2008 18:22
| PANYTA писал: | Как согласовать выход передатчика RTFQ1-433
Коммутатор ставится на входе приёмнике, и выходе передатчика, далее одна общая антенна. комутатор на двух диодах.
Стоит ли покупать такую фишку? На ней можно реально шустро данные передавать, пробовал кто?
ЕЁ можно попробовать к USART у привентить. Передавать например чё нить без проводов. |
Sun Участник Сообщения: 65
на такой частоте, антена , это штырь длинной 17 см
1/4 длины волны. |
Текущий раздел»
Программное обеспечение»
Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
