Пришел в ремонт с темным экраном, звук есть. Сгоревший предохранитель по Vs на Y-BOARD. Замена предохранителя ничего не решила, хотя новый не горит. Поставили плату с донора -все заработало, но появляется иногда засвеченный зеленый пиксель в левом верхнем углу экрана. К сожалению на доноре не обратил внимания был он там или нет. Может ли это быть дефектом Y-платы ?
А что, пиксел только один или появляется некая группа хаотично светящихся пикселей? Вообще-то Y иногда приходится подстраивать, даже если переставили с донора, настройки платы индивидуальны.
Я тоже склоняюсь к дефекту матрицы. Телевизор работал у клиента 2-3 дня, после чего по его словам был хлопок сзади и экран потух. Хлопок, видимо, от сгоревшего предохранителя, но клиент о пикселе ничего не говорил.
Все равно, клиент нудный и телек придется ему поменять, плата заказана, донор валяется на складе. Придет новая Y-BOARD - тогда и проверим.
Каждая матрица плазмы имеет индивидуальные напряжения, они указаны на лейбле матрицы и должны выставлятся достаточно
точно.
В рассматриваемом случае У - боард не причем, при выходе из строя его элементов появляются горизонтальные темные линии.
Предохранители горели и у меня несколько раз.
