Плазма 42PJ250R-ZA Сильный нагрев IGBT в Y-SUS Z-SUS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
ПанчукИван
22-01-2018 08:25
Состав:
PSU - EAY614153301/8
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T10000
Добрый день други!
Принесли сей аппарат с диагнозом "не включается, щелкает"
Были пробиты транзисторы в Y и Z, 30F124 и 30J124
Живу в глубинке, и потому таких вещей не оказалось даже в областном центре. Заказал на али только 30J124, потому что как я понял они выше по напряжению чем F версия, и должны быть с запасом. Возможно это и была моя ошибка.
После месяца ожидания и установки транзюков телевизор включился, изображение без претензий. Но очень сильно нагреваются радиаторы с установленными деталями. Y-70 гр,
Z-92 градуса после часового прогона, на этом рост температуры останавливается, телевизор проработал сутки, дальше гонять не стал.
Напряжения в норме
VS-206в,
VA-59в,
M5V - 5,2в
VY-195в,
VSC - 145в
VZB - 119в
На майне присутствуют 1,8V, 3,3V
Конденсаторы в блоке питания и сустейнах на ESR и емкость проверены, без претензий. По VS и VA на всякий случай заменил на новые.
1) Корректна ли замена 30J124 вместо 30F124?
2) Насколько сильно они должны греться?
3) Как проверить качество транзисторов?
То,что они подделка, это понятно, в отзывах у продавца человек писАл что нагрев около 60, возможно мне попались совсем некондиционные. как знать. Всем спасибо
popesko
22-01-2018 11:38
J124- Vces -600v Vce- 2.4v
F124- Vces-300v Vce-2.3v
Разница коллектор-эмиттер вроде не большая , но тем не менее есть , возможно потому и тепла больше с них выделяется.
Сам вместо них ставлю 30F122 там Vce -2.9v , то есть еще больше , тем не менее греются умеренно.
vornst50
22-01-2018 12:17
Температура 70 градусов на Y это норма. А в Z что менял?
ПанчукИван
22-01-2018 17:17
В z поставил 4 шт "j" вместо "f"
в позициях q202, 203, 205, 206
vornst50
23-01-2018 06:22
Еще раз проверь температуру Z и резюки в затворах.
ПанчукИван
23-01-2018 19:53
В обшчем картина прояснилась. С платы Y пособирал все 30f124 и поставил в Z. вместо "F" в Y поставил китайские "J". Теперь Z просто теплый, Y кипит. Причем в тех позициях, где и должны быть "j" , китайские "j" ведут себя адекватно. Вероятно все же такая замена не проходит. заказал 30F124 из китая. Посмотрим время покажет. Всем спасибо
IGOR_lin
25-01-2018 14:19
Уменя тоже был такой случай. долго не мог понять причину аномального нагрева транзисторов, причем качество их не особо влияло, как выяснилось на одном польском форуме я вычитал что виновны оказались непропаи больших медных дросселей! пропаял и нагрев пришел в норму!
ПанчукИван
31-01-2018 15:02
Дроссели то я сразу пропаял
ПанчукИван
02-03-2018 06:55
P.S.
Пришли китайские 30F124, установил, нагрев не превышает 60 гр
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма 42PJ250R-ZA Сильный нагрев IGBT в Y-SUS Z-SUS
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Плазма LG LG 42PJ250R-ZA появляются полосы
  • плазма LG 42PJ250r точки по экрану.
  • 42pj250r-za vs 42pj350r-za
  • Телевизор LG 42PJ250R-ZA нет изображения
