sergeih Участник Сообщения: 2013
Пятно синего цвета, примерно 10 см в диаметре.
Возможно что неисправен матрас ?
сам еще не видел. |
ZORRO Участник Сообщения: 3307
плазма наверно вытекла  |
Акоп Участник Сообщения: 436
крутилками на игреке покрутить. |
Lanin Участник Сообщения: 475
РђРєРѕРї, -42PG 100-там красное пятно. |
я еще невидел эту плазму
только по телефону общался с клиентом, надо быть готовым.
| Lanin писал: | | РђРєРѕРї, -42PG 100-там красное пятно. |
это ты про что ? |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 5932
sergeih, на самцах было 4 случая, S42AX-YB11, это те которые 43", но пятна были синеватыми, и выходили на светлом фоне. Подкид новых блоков, и крутилки не помогли. Блоки оптом ставил, все сразу. Причем пятна со временем увеличивались |
| Kuzmi4 писал: | | Подкид новых блоков, и крутилки не помогли. Блоки оптом ставил, все сразу. Причем пятна со временем увеличивались |
А что про это самсунг пишет?
И подкид каких? Y-main и X-main?
Или контрол тоже? И с чем это связано? Там же принцип матрицы, как может быть засветка пятнами? |
ZORRO, что пишет самсунг - я незнаю, времени нет читать. Ставились все платы, "оптом" так сказать, вплоть до шлейфов Как пятна появляются, незнаю? Если даже частичная разгерметизация (попался один раз ), то почему пятнами, а не вся панель? Опять же, на светлом или голубоватом фоне. При этом изменяется жужание, ощущение такое будто игрек или БП начинают работать с нагрузкой. Кстати, лежит у меня такая панель. Оставил на потом, да руки не доходят Можно будет в сервис загнать и посмотреть. Еще заметил что панели про-ства Венгрии, Шеньженя. В основном 43". В 42" не встречал такой бяки. На выгорание тоже не похоже, цвет пикселей остается одинаков. Можно будет экскрементировать, как в соседней теме  |
| sergeih писал: | я еще невидел эту плазму
это ты про что ? |
Это как-то неправильно Опера "сработала.
Я про панель G2-от LG бюллик есть на эту тему. |
| Kuzmi4 писал: | | sergeih, на самцах было 4 случая, S42AX-YB11, это те которые 43", но пятна были синеватыми, и выходили на светлом фоне. Подкид новых блоков, и крутилки не помогли. Блоки оптом ставил, все сразу. Причем пятна со временем увеличивались |
я в курсе этой проблемы, это встречалось и у меня и на более старых моделях, в самце PS-42E7HR, было пятно, которое то появлялось то исчезало, непонятным образом, типа синего облака, или засветки, или столбом с нечеткими границами, с левой стороны растра, причем на плохом сигнале его видно хорошо, а на сильном меньше.
Как известно это дефект панели, и не лечится.
Добавлено 07-03-2012 05:59
| Lanin писал: | Это как-то неправильно Опера "сработала.
Ответь мне в личку если секретно, мне надо знать можно ли эту панель восстановить ? Хочу купить сибе её  |
Плазма стояла в качестве монитора
на 4 видеокамеры, это видно из-за того что есть еле заметный прожиг экрана с метками камер. (номерами)
Если кручу SET-DN то растр засвечивается белым, пятно немного пропадает
если кручу RAMP - то пятно удалось почти полностью вывести, но до конца не удалось, кроме пятна есть еще артефакты типа пятен разного цвета, походу матрица подохла от прожига статическими картинками
матрица 42G10001 |
Караул какой то с этой панелью, с снятой крышкой работает прекрасно, а оденешь крышку и через 1.5-2 часа пятна синие по всему экрану. Вообще караул, вроде сильно ничего не греется, поставил кулер, но тоже не помогло, пятна еще быстрей появились
Попробую охладить модули или погреть чтоб определить дефект, литы все маленькие поменял, большие нет. |
на тепло тоже не реагирует
дефект проявляется только с закрытой крышкой |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
sergeih, Было чёт подобное . Только с крышкой мураши вылазили , а не пятна . Давно это было , чегой то землил , не помню уже . |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10040
sergeih, хоть фото дай поглазеть |
sergeih, примерно такие?
Kuzmi4,
Да, чето подобное причем по всему растру, пятнами, процентов 5-10 они занимают от общего размера, синего цвета, то тут, то там, без всякой зависимости появляются
| Цитата: | | sergeih, хоть фото дай поглазеть |
завтра сфоткаю
Добавлено 13-03-2012 19:42
| andros писал: | | sergeih, Было чёт подобное . Только с крышкой мураши вылазили , а не пятна . Давно это было , чегой то землил , не помню уже . |
Они вылазят несразу, а после прогрева
Добавлено 13-03-2012 19:46
Если выключить, и включить снова, то пятен уже нет, но поработает минут 20 и снова. появляются. Питания все строго в норме. Странно что на прогрев не реагирует, хотя грел прилично, и все модули |
| sergeih писал: | | Да, чето подобное причем по всему растру |
У меня не по всему экрану. Такое очучение как будто адресники шалят Че то уж слишком четко разграничены. На фотках не видно, но пятна как бы обрезаются. Эти фотки с сегоднешнего самца два левых адреса. Пока оправил его обратно так смотреть, ждать новой панели. Панель которая у меня лежит, у нее два посередине.| sergeih писал: | | но поработает минут 20 и снова. появляются |
Появляются в тех же конкретных местах, или в разнобой? Глупо конечно, но если кулера на адреса направить? Вдуть таксскать  |
| Kuzmi4 писал: | | Появляются в тех же конкретных местах, или в разнобой? |
Вразнобой.
| Kuzmi4 писал: | | Глупо конечно, но если кулера на адреса направить? Вдуть таксскать |
на адресники я пока феном не грел, но они вообще холодные, и рядом с ними нет ничего такого чтоб их подогревало.
Добавлено 13-03-2012 20:55
У меня есть одно подозрение. Под платой находятся два резиновых теплоотвода, они в какой то жидкости, и вся плата под ними, кроме этого там еще две прокладки, наклеены на плату снизу, несовсем понятно их назначение, если честно то я еще толком и не смотрел, вот я и думаю, а может жидкость которая там присутствует изменила свои свойства, и имеются паразитные емкости, сопротивления и тд и тп.
Правда может и сама жидкость хрен знает откуда, или она из резиновых теплопроводных прокладок ...
Добавлено 13-03-2012 20:58
| Kuzmi4 писал: | | Эти фотки с сегоднешнего самца два левых адреса. |
А что за самец ? Если старый то у них часто такое из-за неисправной матрицы случалось.
Но у меня явно не панель, ну если только она при нагреве не изменяет своих свойств |
| sergeih писал: | | но они вообще холодные, |
Странно, они тоже греются дай боже. Поэтому намазаны пастой и к самой панели прижаты планкой люминевой.| sergeih писал: | | изменила свои свойства, |
Если только пылью забилась, но это только у нас может быть | sergeih писал: | | Если старый |
Телики новые! Месяца 2-3 работали. Именно 43", я выше писал |
| sergeih писал: | | Под платой находятся два резиновых теплоотвода, |
Часто подкалывали на старых самцах , примерно четырёхлетней давности . |
| sergeih писал: | У меня есть одно подозрение. Под платой находятся два резиновых теплоотвода, они в какой то жидкости, и вся плата под ними, кроме этого там еще две прокладки, наклеены на плату снизу, несовсем понятно их назначение, если честно то я еще толком и не смотрел, вот я и думаю, а может жидкость которая там присутствует изменила свои свойства, и имеются паразитные емкости, сопротивления и тд и тп.
Правда может и сама жидкость хрен знает откуда, или она из резиновых теплопроводных прокладок ... |
Убрал две тряпично-поролоновые накладки с платы Y-sus, вообще непонятно зачем они там, кстати они наклеены на ножки транзисторов силовых каскадов. Все почистил спиртом, все было залито маслянистой жидкостью, неизвестного происхождения, почистил и помыл спиртом две больших резиновых термопрокладки.
И паставил тв на прогонку.
Не исключаю что от этой жидкости и тряпично-поролоновых прокладок могли менятся режимы работы полевиков. Было же такое в обычных тв, где клей-герметик менял режимы работы микросхем. |
| sergeih писал: | | , а оденешь крышку |
Одел? |
конечно одел. надо же парниковый эффект создать
Добавлено 14-03-2012 09:52
Короче нипомогло. Отработал часок и снова пятна, причем все бьольше и больше.
Щас фотки выложу |
фото несмогу выложить, фотик не работает.
будем дальше ковырять, попробую удалить резиновые термопроркладки |
заменил прокладки резиновые на другие, и уже часа два нормально пашет  |
| sergeih писал: | | и уже часа два нормально пашет |
Погодь , ты пару дней погоняй . А за эти долбаные прокладки , неоднократно писано в тематике . Ну а чтож поделать , любитель флейма он и в Африке и в Ёбурге любитель . |
| andros писал: | | А за эти долбаные прокладки , неоднократно писано в тематике . Ну а чтож поделать , любитель флейма он и в Африке и в Ёбурге любитель . |
что за подьебки ? Носом ткни в какую нибудь тему где указан подобный дефект по причине теплоотводящих резинок ? |
sergeih, это меня я здесь отдыхаю после работы по ночам и дням но по моему тоже не видел про резинки темы, а это мне актуальней, это у нас здесь асфальт летом плавиться  |
sergeih, Неоднокрадно Гаврикджиэсэм и я писали в плазмаразделе об ентих резинках . |
| andros писал: | | sergeih, Неоднокрадно Гаврикджиэсэм и я писали в плазмаразделе об ентих резинках . |
а ссылку ? |
sergeih, Ну пошукай в моих сообщениях , если не в лом !  |
