плазма филипс 42PFP5332/10
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Kisa
28-10-2010 22:02
извиняюсь что не правильно тему оформил но забыл данные переписать
собственно
42PFP5332/10
шасси LC 7.1 E PA
панель S 42AX YD08 42HD-803790204991(6)
на БП наклейка RM513AA178TOSN
сдох БП PS-507-PND, полевики 18N50 и smd транзисторы позиции Q8204 и Q8206на них написано ZH
помогите опознать транзисторы Q8204 и Q8206
Humanoid
Я вам покажу!
29-10-2010 00:48
Пусть тема пока в корзине побудет. После исправления верну на место. Не зная модели и шасси и правда сложно понять, с чем имеешь дело.
Железный Оленевод
29-10-2010 01:29
Kisa, Почитай на досуге .
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-10-2010 18:37
Humanoid писал:
Судя по Самцовому питателю - панель - Самсунг,а вот далее
Kisa
30-10-2010 19:50
gavrykgsm писал:
Humanoid писал:
ну это как бы и так ясно, а вот что по транзюкам можно сказать, или чем их заменить вот главный вопрос
ds2010
31-10-2010 01:34
Kisa, сразу отмажусь: ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ АБСОЛЮТНО НЕ ТО, ЧТО ТЫ ИЩЕЩЬ. На твой страх и риск:
Я погуглил по SOT23 case marking ZH, и на первой странице Гугль выбросил вот такую ссылку
Посмотри, там на транзюках маленькой буковки рядом с ZH нету?
Дальше я по гугло-ссылкам не лазил. Можешь сам вбить такую строку, как я дал выше, и покопаться в результатах поиска.
Опять же - БЕЗ ВСЯКОЙ ГАРАНТИИ УСПЕХА. Гадание - оно - есть гадание. Вполне может быть, что пустышку вытянешь.
Удачи
Kisa
31-10-2010 20:19
Спасибо это действительно то чтог я исчу, а я иска просто по коду , блин балбес
ds2010
31-10-2010 23:57
Kisa писал:
Это далеко не факт. Такая маркировка может встречаться у нескольких производителей для совершенно разных полупроводниковых устройств. Надо знать производителя ”родных” (сгоревших) транзючков, а без заводского списка деталей этого практически невозможно узнать - логотип на SOT23 не влезает, увы...
Если это биполярники, то есть надежда, что хоть какой-то P-N переход остался целым - по нему можно сказать, PNP или NPN. Если это мосфетики - тады ситуёвина хуже...
Прорисуй схему вокруг них, и посмотри по логике функционирования, какой тип там должен быть.
Железный Оленевод
01-11-2010 02:50
Kisa, Ты походу мою ссылку не читал недовольство, огорчение На первый раз прощаю , а за следующее нарушение правил , будешь ходить с "лычкой" .
Для особо слабовидящих поясняю , для опознания деталей , есть тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081 . В правилах про этот топик написано , русским по белому .
Kisa
01-11-2010 07:10
ds2010,
судя по характиристикам это как раз те транзюки и есть, и пб сдох изза того что в одном переход оборвался и полевики тупо перегрелись
andros,
читал я ссылку, и справилами знаком, и лычки не боюсь, и про опознание деталей тему прочел, просто раньше если ошибся местом размещения темы модеры сами переносили в соответствующий раздел, а сейчас больше пугают и на форуме я очень давно просто приходилось пару рз ник менять изза потери пароля и почтовика,, а востоновить к админам не достучишься
так что звиняйте
Железный Оленевод
01-11-2010 07:16
Kisa, Это 2 года назад переносили , сейчас всё по другому , в правилах (повторюсь) всё указано . А чтоб восстановиться при утере пароля и мыла , есть целая ветка форума http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=19 , и до Админа "достукиваться" не надо . Любой свободный модератор поможет при таком случае , исключая "тяжёлые" , бо восстановление аккаунта и т.п.
ds2010
01-11-2010 09:16
Kisa, ты так и не ответил на вопрос, есть ли там после ZH еще маленькая букоффка (на фотке не разберёшь).
Не вижу явной логической связи между обрывом перехода и перегревом полевиков (это, впрочем, не означает, что её (связи) нет).
Ты пробовал прозвонить эти транзисторы? Они звонятся как диоды между базой/эмиттером и базой/коллектором?
А ваще-та нахмуренный модер прав - есть отдельный топик по идентификации, и надо туда сваливать с опознанием этих транзисторов.
Kisa
01-11-2010 09:43
звонится один как PNP у второго переход оборван, работают они парой с NPN , нагрузкой является первичка согласуещего транса
ds2010
01-11-2010 14:21
Я на этой фотке вижу две пушпульных пары (каждая - эмиттерный повторитель): Q8203/4 и Q8205/6, с выходами на ноги транса (через развязку по постоянному току C8210).
Видимо, это мостовая (BTL) схема, где первая пушпулка тянет свой край транса вверх, а вторая вниз, потом - наоборот.
Померив напругу на кондюке C8226 (? , плохо видно обозначение), сможешь примерно определить Vce транзисторов (потом заложись раза в полтора, плюс добавь на обратную ЭДС пульсацию - я чё-то не нашёл там защиты от нее).
Судя по ширине дорог от транзисторов до транса, токи там небольшие (никак не больше одного, ну максимум двух Ампер).
Померив частоту управляющих базами сигналов, получишь представление о требуемой частотке транзисторов. Судя по 1К-омным резюкам в базах, схема достаточно низкочастотная.
По этим параметрам и ищи замену покойнику, если точно его по маркировке не сможешь идентифицировать.
Кстати, о маркировке: Все равно не видно, что там за маленькие буквы на Q8204 рядом с ZH (неужели так трудно самому тут это написАть?) Это что, еще раз те же ZH, только мельче шрифт и вертикально?
Если так, то PDF по моей ссылке тебе не прокатит - бо там должно быть p,t, или W - код страны, где он был сделан (Гонконг/Малайзия/Китай)
Kisa
01-11-2010 15:51
да там повторяются ZH только маленькие, и ещё есть точка перед Z
ds2010
01-11-2010 23:52
Ну тогда та моя PDF-ссылка - мимо. Меняй их ”на глазок”, по примерным параметрам, как я описАл в предыдущем посте.
Я бы менял сразу оба Q8204 / Q8206 на одинаковые транзисторы, чтобы избежать разбаланса между правым и левым плечами H-моста.
А еще лучше - все четыре, на две комплементарные пары.
Хотя может быть и так, что схема толерантна к большому разбросу параметров транзисторов.
Экспериментируй.
Kisa
02-11-2010 18:30
всё всем спасибо за участие, ds2010, отдельное улыбка аппарат запустил, стоит на прогоне, поменял обе перы
Железный Оленевод
02-11-2010 19:02
Kisa, Ну наконец то ! гы-гы Поздравляю .
Kisa
02-11-2010 20:58
andros, ну зря прикалываетесь , ко мне плазма не каждый день попадает
ds2010
03-11-2010 04:11
andros писал:
Kisa, Ну наконец то ! :gigi:
Хренассе! - ”наконец-то”... С открытия темы до починки - всего 5 дней!
Это как пятилетку за два месяца... :-)
Мне б так жить... (в смысле, с такой скоростью чинить... :-)))
Kisa, кросавчег... :)
Железный Оленевод
03-11-2010 05:34
ds2010, Гыы , обычно на такой гемор , один раб день уходит . голливудская улыбка
ds2010
03-11-2010 06:14
andros, это чистого времени, если запчастя в шкапе за спиной...
Железный Оленевод
03-11-2010 06:51
ds2010, Ну а как же без запчастей ? Хлам то не надо выкидывать , доноры как никак .
Kisa
03-11-2010 14:45
ds2010 писал:
Во во , сервисменам нас не понять, у них всегда всё под рукой есть откуда выдрать или куда подставить Нет
Железный Оленевод
03-11-2010 15:02
Kisa, Сам ты сервисмен ! Я уже больше года как тружусь на себя ! подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» плазма филипс 42PFP5332/10
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • плазма филипс 50PF7320A/37
  • Плазма филипс 42PF3320/10 блок питания не работает
  • Philips 42PFP5332/10 LC7.1E
  • Philips 42PFP5332/10 как будто Х-sys?
  • Philips 42PFP5332/10 - нет изображения.
