LCD1570 Участник Сообщения: 158
Предлагают выкупить Philips 42pfl6877t/60 с дохлым майном qfu2.1e la. Кто по чем купил бы?
Попробовать родной восстановить или внедрить от другого телика, или матрицу кому-нить поменять Lc4420euf с двумя шлейфами, если она не царапнутая...
Просят 10т.р. Я говорю, дороже 5т не возьму.
Есть такой тв на разборе, думаю подключить, проверить стекло:
http://elga-service.narod.ru/prodam/lg/42lb679/index.htm
Хотя, насколько пробовал и с одним шлейфом lg картинку покажет. |
folod Участник Сообщения: 111
Я бы тоже не дороже 5т взял если матрас без царапин и есть возможность его проверить. Если нет возможности проверить, но видно что не битый, то 2-2,5т в зависимости от наличия пульта / ноги. Но по РФ цены могут сильно отличаться, регион бы что ли указал для ориентировки. |
folod, у меня в подписи регион:-) |
И90 Участник Сообщения: 2063
LCD1570, 5 тыров и не больше. Майны на эти аппараты - не дешман, за новый больше чирика отдашь, вот и посчитай. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5918
Alkar Участник Сообщения: 368
| LCD1570 писал: | | Кто по чем купил бы? |
1000 руб
| folod писал: | | в зависимости от наличия пульта / ноги. |
+ пульт + нога - 1500 руб |
Hedrox Участник Сообщения: 604
Ну я бы тоже в районе сотки зелени дал это те же 5 - 6 тыров , майны эти обычно стабильно подымаются если есть паяльная станция и программатор нанд и никто раньше не колупал , панель эту можно пробовать тулить в лыжи LM 6xx или 7xx серии и панасоники Dt Ft Wt
Майном от lb6xx не проверишь - там епи интерфейс а у филипка 4 канальный лвдс 10 бит 120 гц |
ua3qgx Участник Сообщения: 1137
Я недавно QFU2.1 42инча купил за 4 тыр. (просил 5) матрица жива. Человек посчитал что за 8 его ремонтить нецелесообразно. Хотя скорее всего натаскался его по мастерским и уже купил от безысходности новый. |
| Hedrox писал: | | Майном от lb6xx не проверишь - там епи интерфейс а у филипка 4 канальный лвдс 10 бит 120 гц |
Можно майном от 39LA620V проверить, который с AUO панелью. |
Ну если 2 шлейфа 51 и 41 то да , но они еще с разной распайкой бывают , проверять надо |
PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 298
За 32- ю 2 к.р. == 42-ю 3 к.р с битыми майнами . |
А собственно в нем же LC420EUF(FE)(P1) установлена, а она EPI 120 Hz, если не ошибаюсь. У меня в моих пометках так записано. |
Нет не епи , в те древние времена епи не было еще и ткон там есть вполне обычный |
Hedrox, из любопытства перепроверил по двум источникам. Нашел, что там стоит T-CON 6870C-0402C (32/37/42/47/55 FHD TM240 Ver0.4), а он 100% EPI. И посмотрел в даташите на эту панель, там тоже в явном виде написано EPI. Так что панель должна работать с майном с EPI интерфейсом 120 Гц. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
Без проверки 1,5 - 3 т.р., выше не беру, хотят больше - помойка неподалеку. За десятку панель может оставить себе, ее даже на замену разбитой за эти же деньги будет продать сложно. До 10-ти т.р. еще соглашаются, а выше уже редко. |
Недавно менял на самце матрас, под сотку вылетело. |
| folod писал: | | Hedrox, из любопытства перепроверил по двум источникам. Нашел, что там стоит T-CON 6870C-0402C (32/37/42/47/55 FHD TM240 Ver0.4), а он 100% EPI. И посмотрел в даташите на эту панель, там тоже в явном виде написано EPI. Так что панель должна работать с майном с EPI интерфейсом 120 Гц. |
не знаю может он по выходу epi а по входу он 4 канальный LVDS , возможно проверять тогда надо без ткона - я про распайку выхода этого ткона не в курсе
а панель
http://www.panelook.com/LC420EUF-SDA1_LG%20Display_42_LCM_overview_130 ...
все виды стоят LVDS |
Ну естественно я про стекло имел ввиду. EPI интерфейс он для стекла используется, не важно тикон отдельный или на майне интегрирован, можно менять в произвольных вариантах, соблюдая частоту и при необходимости корректируя Vcom и гамму. Для проверки же не важно, если есть в наличии майн с 4-канальным LVDS, можно его подцепить к TCON, если есть майн с EPI, можно откинуть TCON и подцепить к стеклу.
Добавлено 26-11-2017 12:00
Я в даташите смотрел структурную схему панели, там в явном виде указывается интерфейс к стеклу. |
А такие эксперименты кто нибудь проводил ? Будет ли 60 герцовый майн работать со стеклом 120 гц ? |
| И90 писал: | | Недавно менял на самце матрас, под сотку вылетело. | Угу, три панели 96, Сасунговские информационные табло. На всеех трех либо битые матрицы, либо с полосами, похоже электрики вешали.... Хрен, ни на одну не согласились. |
CYB, так я и сам удивился. Панель 50 инчевая была. Заказывали через авторизованных. |
Hedrox, Стеклу еще легче на 60Гц будет. |
