42PF7320/10-фейерверк на экране
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
ортодокс
14-08-2006 11:44
Панель42SD-YB05. Дефект проявляется таким образом: переключаю в режим AV(темный экран), Вывожу квадрат любого меню, держу его около минуты, затем убираю, на его месте, а точнее на местах, где был текст – разноцветные вспышки отдельных пикселей, регулировками на У можно их ПОЧТИ убрать(остаются единичные). Но при этом длительность верхней площадки управляющего основного импульса сводится к 0, хотя должна быть 60мкс длительность нижней площадки вместо 80мкс составляет около 40мкс. В общем режимы критические не совместимые с надежной работой плазмы.
Кто может поделиться соображениями по этому поводу ?
ilimishka
14-08-2006 11:58
Был такой случай. Проблема оказалась в панели. Неправильная перевозка (горизонтально) - так объяснили на PHILIPSe. Скорее всего, что будете списывать.
plasma
Гость 85.30.*.*
14-08-2006 18:50
Попробуй управу подкинуть . могу дать.
ортодокс
14-08-2006 19:48
Пробовал подкидывать LOGIC BOARD , блок питания(думал завышены пульсации), Z-блок, Y-блок. SSB -не трогал, она не причем.
Ничего не меняется.
У меня таких два аппарата, один уже стои месяцев 8, у него вообще невозможно убрать этот фейерверк.
Непонятна физика процесса. Либо дефект стекла, либо нужно обновить прошивку LOGIC BOARD . Блоки брал с рабочего аппарата. Никаких отличий и в осциллограммах не увидел. Прошу помощи
plasma
Гость 85.30.*.*
14-08-2006 22:35
Ну это тогда матрица у LG 7 такой каронный дефект матрицы и ничего не зделаешь.Матрица стоит 20000 тыс руб
ортодокс
15-08-2006 11:42
скорее всего пойдет на списание.
Интересна физика процесса!!!
Plazma. Это панель SAMSUNG
ilimishka
15-08-2006 13:51
Вот небольшая инфа
ортодокс
15-08-2006 15:18
Пиксели засвечиваются хаотично. Толькодвух цветов- красного и зеленого. Со временем засветок все меньше и меньше, но не исчезают совсем.
ILIMISHKA, можно ли где-то накопать инфы по дефектам матриц? Заранее благодарен.
ilimishka
15-08-2006 16:58
Ортодокс, так как у тебя есть авторизация по PHILIPS, то отбраковку по панелям LCD и PDP ты можешь найти непосредственно на сайте PHILIPS.
ортодокс
17-08-2006 11:20
Списываем !
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» 42PF7320/10-фейерверк на экране
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • тв PHILIPS 42PF7320/10 полосы на экране.
  • Philips 42PF7320/10 Не включаются.
  • Philips 42PF7320/10 отключается.
  • TV PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9E
  • Philips 42PF7320/10, как обновить ПО?
